Bozuk Yollarda Ön Takımdan Gelen Küt Küt Ses
Togay Topcular
Togay Topcular
Merhaba
Vito aracim var,on takimdan gelen kut kut ses oluyor bozuk yolda,ama kasislerde ve genis cukur gibi yerlerde olmuyor.gayet yaylanarak geciyorum.dikkatimi cekti yagmurda arac daha konforlu oluyor,acaba zrot tan dolayi olabilirmi? Yada lastikler 5 sene oldu ama disleri cok iyi 30k 40k kilometre yaptim.
Sanziman kasnagi yeni degisti
Motor kulaklari yeni degisti
Viraj demiri lastikleri yeni degisti.
Amortisor ve takozlari
Zrotta 30bin km once degisti.
Lastikler michelin agilis 51 2056516c ama offsetli jantta kullandim. Sonra orjinal normal janta gectim.lastik yanaklari zayiflamis olabilirmi? Fabrika degerlerinde 44psi basinca on tekerler cok ince ve inik duruyor.
Fikriniz nedir?
Coşku Mert
direksiyonu tam kırıp zrotların körüklerine bakın muhtemelen yırtılmıştır. bozuk yollarda o tarz sesleri boşluk hissini zrot yapar genelde
Viraj demir kauçuk lastikler de eskimiş olabilir. Boşluk yapınca ses yapar
Togay Topcular
Kaucuklar yeni degisti.
Araç farklı ama viraj Z rotu yeni değişti benimde. Amortisör gibi ses yapıyor kasiste falan belli olmuyor ama yalpalayarak falan çukura girince kendini çok hissettiriyordu.
Togay Topcular
Cok pahali bir parca degil olmazsa degistireyim. deneme yaparak ilerliycem.
Sizce lastik nasil duruyor? Lastikten yapabilirmi?
6kat lastik,simdiki yeni uretimler 8 kat arac 3 ton olunca biraz dusunduruyor.
Ersen şahin yazdı:
Direksiyon kutusu da olabilir
Ona bakmislardi,bi problem yok
Coşku Mert yazdı:
En kisa zamanda bakicam,umarim kontrol edebilirim.sanirim liftte agirlik yaptigi icin anlamamis olabilirler,levye yardimiyla test ediyolar genelde
Lastik lokurtu yapmaz diye düşünüyorum. Patlak amortisör lokurtusu gibiydi viraj Z rotu sesi de.
Ustaniz kontrol etsin bulur sanırım.
Ersen şahin
Şöyle bir ihtimal olabilirmi .
Yerinden çıkmış yada boşta sallanan herhangi bir parça bozuk yollarda bi yerlere çarparak aynı sesi yapıyor olabilirmi
Mondeoda başıma gelmişti
Sadece bozuk yollarda arkadan gelen lokurtu sesi boşta duran el freni telinin karasöre çarparak aynı sesi vermesi
Murat Öngür
merhaba
amortisör takozları , bozuk salıncak , direksiyon bağlantıları ( körük rot başı vb)
bu tip araçlarda amortisör bağlantı yeri / üst takozu çok hızlı yıpranır, kontrlü zahmetli sökülmeden anlaşılmaz o kadar yer sökünce de sıfırı takılmadan geri takılmaz
Togay Topcular
Esasinda ust takoz varmis,sonradan ogrendim,nette resmini bulmak zor,amortisor takozunun ustunde sase ile baglantili yerde bosluk vs varsa olabilirmi acaba,belkide degistirmemislerdir.
Cikintili kesik yollarda sanki lastik takozu yokmus gibi kut diye vuruyor.asfaltta bi problem yok,
Amortisor sistemi ornek resimdeki gibi
tarihinde Togay Topcular tarafından düzenlendi
Togay Topcular yazdı:
Esasinda ust takoz varmis,sonradan ogrendim,nette resmini bulmak zor,amortisor takozunun ustunde sase ile baglantili yerde,bosluk vs varsa olabilirmi acaba,belkide degistirmemislerdir.
boşluk olabilir üstten olur, alttan kuleye bitişik olur  mesela fiestalarda vardı,
Togay Topcular
Lastikten olma olasigi nedir? Asiri sonuk ve yumusak,yanaklari basik,ben 50 yerine 52psi bastim maximum 54 yaziyor lastikte,6 katli lastik 103t 875kg,yenilerin yuk kapasitesi 975kg 8 katli lastik,daha tok duruyor. Acaba bozuk yollarda lastik yetersiz oldugu icin darbe aldiginda amortisor takoz lastiginemi cok vuruyor anlamadim.
Denemede yapa yapa para harciyoruz valla :)
Bide dikkatimi cekti havalar sogudu yagmurda kullandigimda daha daha sessizdi araba
Müşteba Güneş
Eyvah cüzdan ! Çağlar ve Coşku beylerin önerilerine bakın derim.
su ile islanan hareketli suspansiyon parçalarında ses varsa azalır normal, her ekleme burca sıvı gres fıslayın bir süre nefis olur mesela galeride satılma aşamasında yani mesela yapabilirler
Togay Topcular
Coşku Mert yazdı:
Zrot bitanesinde alt baglanti kisminda yirtik var.digerlerine goz ucuyla baktim saglam gorundu. Degismek gerekiyormu?
Coşku Mert
körükte en ufak yırtık içeri su toz toprak ne varsa girmesi, yağsız kalması sonra da boşluk yapıp bozulması demek. zaten pahalı bir parça da değil, değişmesi sonrasında durumda değişim var mı kontrolü isabet olur.
