Elektrikli Araçlarda Yangın Tüpü
Murat Sürmeli
yanarken kendi oksijenini üretiyormuş..
buradan yürünebilir aslında, yanarken bile ökolojik
Çünkü yanarken kendi oksijenini üretiyormuş..
Uzay gemisi gibi..
o zaman dalış yaparken lion pil yakalım. Güzel nefes alırız
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Kaskom varsa, arabam da yanmaya başlarsa ben arkama bakmadan kaçarım. Patlar matlar mazallah. Gerisini emmi düşünsün.
Ben şöyle biliyorum.
Araba yanarsa söndür
Ev yanarsa söndürme 😅
kendi canını kurtarmak en önemlisi. varsa sıkmak lazım. ana batarya yangını zaten söndürülemez. diğer yangınlar açısından togg sanki daha korunaklı.
Talha Bilgi yazdı:
Yangın bombası Türkiyede de üretiliyor galiba.
Serdar Göktaş yazdı:
Okul idaresinde görev yaparken iş güvenliği bende idi. İlk iş olarak okulun yangın tuplerini değiştirmek ile başlamıştım ise. O zaman öğrendim BT labaratuvarina başka yangın tüpü konulduğunu.  Onun içindeki kimyasallar farklı imiş ve elektronik aletlere zarar vermiyormus. O yüzden elektirikli araçlarında yangın tüpü her araçta olandan farklı olmasi gerekir.
Server odasının girişinde bir dolap var içinde bazı tüpler var.
Metin Uzunoğlu yazdı:
sucuk için mi? En son buluşmada lpg’li sucuk yedirdiler bize. Daha az yakıyormuş :)
O çok enteresan bir gazdır. Adamı öldürür. içerideki oksijeni emer. Yıllar evel bir teknisyen arkadaş sistem odasında feci şekilde can vermişti. Yangın hemen sönmüş ama oksijensizlikten arkadaş çıkamamış kapıyı açamamış kilidi açmaya çalışmış zorlamış becerememiş vs vs.
  • Üzgün 3
kısaca elektrikli araç yanarsa kaçıyorsunuz, yapacak birşey yok, zaten ne oluyor diyene kadar yanar....
üretici pil için birşey yapmalı, şu dolap içindeki gaz neyse ondan entegre olsa, pil zaten kapalı, yanma olduğu an bu gaz salınsa pilin kutusuna, oksijeni yoketse gibi birşeyler olurmu acaba?
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Bizim makinaların pilleri zırh içinde. Hava ile teması yok
pilde sorun çıktı yandı diyelim, oksijen üretip gümlemiyormu?
Bedenimizdeki tüm atomlar biyük patlamada oluştuğundan mı acaba bu patlama gümleme merağı
Murat Sürmeli
Zırh kaplama vs fiziksel darbeler için koruyucu olma adına iyi ama şarj kontrol sistemi arıza yaparsa yada düzgün tasarlanmamışsa sonuç felaket olabilir. LFP bataryalara geçilmeli bence
yok Servete has bir özellik bu, kapalı kutuda havayla teması yok, içinde havada yok diyelim, pilde reaksiyon başlayınca oksijen açığa çıkıyor demişlerya, işte bu sırada Servet devreye giriyor ve KabOOoomm :D
pil işinde devrimsel birşeyler şart, yoksa böyle gitmez bu iş, hele elektrikli arabalar yaygınlaşırsa sen düşün, daha klima açınca mahallenin elektriği kesilen memleketteyiz, her binada 5 araç olsa duman olur oluruz, önce binada kavga çıkar, 3 lü priz kavgası başlar, sonra mahallle yanar sonra ülke :D
bu tüm dünya ülkelerinde geçerli, güç yok enerji kaynağı yetersiz devrimsel birşey şart....
şuan gezegene en az zarar veren araba tipi benzinli motorlardır, gerisi hikaye, elektrikliside hibirtide dolaylı yoldan daha beter zarar verir, sonra dizel gelir en masumu benzinli araba yada tabanvay :)
Not: bu gezegene zarardan başka faydası olmayan tek canlı türüde İnsandır, göya akıllı varlıklarız....
Evet evet en zararlısı benzin. Zararlarını biraz azaltalım diye dpf adblue, bilmem ne ekipmanı ürete ürete arabaları bozdular :)
dizel arabanın arkasında gitmekten nefret ediyorum. Üretimden yollardan kaldırsalar da rahatlasak
@Tansu Kalafatoğluuğraşma değiştiremezsin biz yaşlanmaya başlayanlar inatçı oluyoruz @Ali Cihangiroğlunun dediği doğru en temiz benzin ondan temizi hybrid en kirli dizel lpg araca göre değişir.
Bakımlı olanlsrda sıkıntı yok.
Hocam sıfır gıcır egea’nın egzozu bile çok fena. Tadını beğenmiyorum. Belki fordunki daha lezzetlidir :)
boşa çabalama, haklıyım ve sende bunu biliyorsun :D
yanlış, en temiz benzinli araç, sıralama şöyle:
en temiz benzinli, sonra dizel bitti, gerisi dolaylı yoldan en kirletenler, tam elektrik en kirlisi, ondan biraz daha iyisi ara geçiş aracı olan hibritler, her ikiside dizelden bile kötü :)
dpf adblue yıllardır dediğim gibi dolaylı olarak misliyle zarar veren ultra gereksiz sistemlerdir, birde egr denen bir saçmalık varkı motorun canına okur dolaylı zararı katlar...
bu sistemler doğayı koruyoruz ayağına göz boyayan aslında güzel para kazanma sistemleridir, sarf malzemesi adblue ilede kar eder adamlar....
Benim elektrikli araçlarda gördüğüm şu, almak istiyordum evet, halada istiyorum, enzından yaygınlaşana dek, zaten o zaman kullanamaz olacağız çoktan satmış olacağım, neyse bu işin gidişati iyi değil,  elektrikli araç olacaksa bu pil teknolojisiyle asla olmaz sürdürülemez, pil için kaynak yetersiz, piller ilkel,  hiç planda olmayan birşeyler çıkmadıkça olmayacak bu iş, bu durumda ilk darbeyi elektrikliler yiyecek, sonra kibritler, özüne dönecekler, tam benzinli yüksek verimli aşırı beslemeli motorlara, dediğim gibi yeni birşeyler çıkmazsa kısa süre sonra içten yanmalılara dönülecek gibi gözüküyor, bakmayın 2035 de 50 de bırakıyoruz üretimi diyenlere, göreceğiz neler olacak...
Alevin kaçacağı yer yok.
O araba ile dizelin arkasından gitmek senin kaderin. Atmosferik dizel denk gelirse ezersin ama. 96 model citroen saxo 1.5d mesela
