Onur Göçer 24 Aralık 2023 Paylaş 24 Aralık 2023 Merhabalar, 2 hafta kadar önce yolda giderken 1 saniyeliğine yağ lambam yandı ve söndü. Hemen kontrol ettim eksik göremedim. Ertesi sabah soğuk havada ilk çalıştırdığım an araç ısınıncaya kadar 1 2 sefer yandı yandı söndü bende sanayiye götürdüm. Yağ müşürü, yağ filtresi, motor yağı, yağ pompası değiştirdim bu kez araç rölantide yağ ışığı yanmaya gaz verince sönmeye başladı. Ustam yatakların yağlanamadığı için aşındığını ve krankların taşlanıp yatakların değişmesi gerektiğini söyledi. Bende bu şekilde binip yatak sardırmamak için dediğini yaptım. Motor açıldı kranklar taşlandı yataklar değişti. Açılmışken baskı balata debriaj seti ve kırık olan şanzıman takozlarını da değiştirdik. Şimdi dün aracı teslim aldım kendisi bana yağ pompasının yan sanayi olduğunu ve güçsüz kaldığını; ara ara yanarsa orijinal pompa takmam gerektiğini söyledi. Taktığımız pompa BGA markalıydı. İçini açmış bakmış boşluklar varmış. Tabi ki bunu söylediği için aracı aldım bugün sabah kalktım ve soğuk havada ilk marşta yine yağ ışığım araç ısınıncaya kadar yandı yandı söndü. Bazen yanıp 1 2 saniye sonra sönerken bazen pırpır ederek yandı ve söndü. Aradığım zaman da yağ pompasından kesin abi değiştirelim dedi. Ayrıca kendisi 20w50 yağ koyduğunu söyledi. Neden 5w30 koymadın deyince kendine göre açıklamalar yaptı. Oysaki aracımda yağ yakma olayı yok. Osman ustayla telefondan görüştüm kendisi pompa müşür ve 5w30 yağ ile çözülmesi gerektiğini, hatta bu kadar kalın yağın bile buna sebep olabileceğini söyledi ve telefondan da olsa Allah razı olsun çok ilgilendi. Şimdi bu konuda daha önce tecrübe sahibi olan arkadaşlar var mı? Sizce sorun ve çözüm nasıl olmalı? Ekstra olarak direksiyon pompamda da arıza var sertlik ve ötme yapıyor ikisinin bir bağlantısı yok diye biliyorum ancak bilen arkadaşlar yine aydınlatırsa çok makbule geçer. Sonuçları ve gelişmeleri buraya yazacağım. Şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Aralık 2023 Paylaş 24 Aralık 2023 20/50 yağı duyunca içim ürperdi, işini zor, lakin sizin yağ lambası olarak odaklanıp motor rektifiyesineine kadar igden hadise, direksiyon ppompasından çıkmasın? rölantide aracı stop etttirmeye çalışan karşı bir güç var şu an arıza olarak. 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 24 Aralık 2023 Paylaş 24 Aralık 2023 geçmiş olsun bana tokatlanmışsınız gibi geldi 1 Yorum bağlantısı
Onur Göçer 24 Aralık 2023 Yazar Paylaş 24 Aralık 2023 Çağlar Bayur yazdı: 20/50 yağı duyunca içim ürperdi, işini zor, lakin sizin yağ lambası olarak odaklanıp motor rektifiyesineine kadar igden hadise, direksiyon ppompasından çıkmasın? rölantide aracı stop etttirmeye çalışan karşı bir güç var şu an arıza olarak. Çağlar hocam teşekkür ederim, dediğim gibi araç birkez ısınınca uzunca bir süre bekleyip iyice soğumadan yakmıyor ışığı. Artık olan oldu bari şu sorun çözülsün kafasına girdim malesef çok yoruldum. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 24 Aralık 2023 Paylaş 24 Aralık 2023 Ustanız ya yalancı ya bilgisiz yahut ilgisiz. 5/30 yağ ile değiştirin yağı. Yorum bağlantısı
Onur Göçer 24 Aralık 2023 Yazar Paylaş 24 Aralık 2023 Mehmet Cihat yazdı: geçmiş olsun bana tokatlanmışsınız gibi geldi Mehmet hocam bana da öyle geliyor, daha sabah konuşup bana birşeyler anlatırken anladım sanki Mehmet Göktürk yazdı: Ustanız ya yalancı ya bilgisiz yahut ilgisiz. 5/30 yağ ile değiştirin yağı. Mehmet hocam galiba her 3 sıfatı da barındırıyor. Yağı aldım yarın değişim yaptıracağım pompayla beraber tekrar 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 24 Aralık 2023 Paylaş 24 Aralık 2023 Onur Göçer yazdı: Mehmet hocam bana da öyle geliyor, daha sabah konuşup bana birşeyler anlatırken anladım sanki Mehmet hocam galiba her 3 sıfatı da barındırıyor. Yağı aldım yarın değişim yaptıracağım pompayla beraber tekrar pompa dursun. değişkenleri tek tek değiştirin. 1 Yorum bağlantısı
Süleyman Can 24 Aralık 2023 Paylaş 24 Aralık 2023 Akü ne durumda? Hiç ölçtürdünüz mü? Isınınca değilde şarj olunca ışık sönüyor olmasın? Keşke en ucuz yöntemlerden başlasaydınız. Yorum bağlantısı
Onur Göçer 24 Aralık 2023 Yazar Paylaş 24 Aralık 2023 Süleyman Can yazdı: Akü ne durumda? Hiç ölçtürdünüz mü? Isınınca değilde şarj olunca ışık sönüyor olmasın? Keşke en ucuz yöntemlerden başlasaydınız. Süleyman hocam aküde yeni 13 civarındaydı en son ölçtürdüğümde Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Aralık 2023 Paylaş 24 Aralık 2023 Bence önce sadece yağı değiştirip deneyin. Pompa kolay kolay bozulmaz. Müşürüne de baktırın. Geçmiş olsun. Anadol motoru deyip 20-50 yağ koyuyorlar bu araçlara, sonra hop motor kucağa... Yorum bağlantısı
Onur Göçer 25 Aralık 2023 Yazar Paylaş 25 Aralık 2023 Sani Gerşon yazdı: Bence önce sadece yağı değiştirip deneyin. Pompa kolay kolay bozulmaz. Müşürüne de baktırın. Geçmiş olsun. Anadol motoru deyip 20-50 yağ koyuyorlar bu araçlara, sonra hop motor kucağa... Sani hocam ince yağ koyunca ışık daha çok yanıyor, usta bunun sebebinin pompa içindeki boşluklar olduğunu; kalın yağın boşlukları kapattığını, pompa değişince sorunun ortadan kalkacağını iddia etti. Kendisi orijinal pompayı bulup deneyelim düzelirse satın alırsın dedi, parçacı arkadaşından temin edecekmiş. O şekilde bakacağız şimdi. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 25 Aralık 2023 Paylaş 25 Aralık 2023 Onur Göçer yazdı: Sani hocam ince yağ koyunca ışık daha çok yanıyor, usta bunun sebebinin pompa içindeki boşluklar olduğunu; kalın yağın boşlukları kapattığını, pompa değişince sorunun ortadan kalkacağını iddia etti. Kendisi orijinal pompayı bulup deneyelim düzelirse satın alırsın dedi, parçacı arkadaşından temin edecekmiş. O şekilde bakacağız şimdi. Ben aynı usta ile yol almamanızı öneririm. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 25 Aralık 2023 Paylaş 25 Aralık 2023 Ustanız arızayı aramamış lambayı söndürmeye çalışmış onu da becerememiş. 1 Yorum bağlantısı
Onur Göçer 31 Aralık 2023 Yazar Paylaş 31 Aralık 2023 Yağ pompasını orjinal ile değiştirince sorun çözüldü, 5w30 yağ ile beraber şuan sorun kalmadı. Herkese çok teşekkür ederim. 1 Yorum bağlantısı
