Focus 1 Esp Sensör Arızası C1281 Arıza Kodu
VAHİT YALÇINKAYA
VAHİT YALÇINKAYA
Araç içinde konumu toz tutacak şekilde değil. İyi elektronik bilgisi olmayan anlayamaz zaten
Yarın Forscan ile bağlanıp teker teker sensörleri kontrol edip direksiyon açısına bakıp herşeyin kalibrasyonunu yapıp tamamen sensörden olduğuna kanaat getirince sensörü sipariş etcem
Sezgin Yılmaz
Uk da araştırdım adam 50 tane st170 parçalamış totalde sadece birinde esp varmış :) parçayı uk da gören bilen yok.  Ebayde çıkmaları vs 200 300£ o paraya zaten esp li dökük bi focus alıp parçayı söküp hurdaya vermek lazım (300£ hurdası ) anca mk2 focus yada başka bir ford modeli uydurulabilir mi  ona bakmak lazım 15 20£  a fordun yaw sensörleri var
https://www.ebay.co.uk/itm/314974762304?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=vCgT9WSsRhu&sssrc=4429486&ssuid=aCc-OFDATu-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
VAHİT YALÇINKAYA
Sezgin Yılmaz yazdı:
Aynen doğru diyorsunuz Focus 2-2.5 kasanın ganimet gibi yaw sensörü var çıkmacilarda hatta birine gittim adam kovanın içine doldurmuş adam için o derece önemsiz lakin buna uyum sağlamayacağıda garanti  tesisat farklı esp abs beyni direksiyon açı sensörü vs. bununla uyum sağlar mı garantisi yok sizin baktığınızdan haberim var arkadaşlar söylemişti artık denk getirirsek Türkiye'de bulmaya çalışacağız ama çözücem bu sıkıntıyı kafaya koydum😀
VAHİT YALÇINKAYA
Arkadaşlar merhaba Esp kendi kendine çalışmaya başladı lambası sürekli yanıyordu artık gözüm alışmıştı dün seyir halinde bir baktım lambası yanmıyor sönmüş ampül patlamıştır dedim denedim aktif devreye giriyor çalışıyor fakat arada bir tekrar yanıyor istop edip çalıştırınca sönüyor anlam veremedim gerçekten kafayı bozdurdu bana😀
Aklıma kablo tesisatı geliyor ama emin değilim yani. Benim 2006 model Ghia Focus 2 de tam sattığım gün bir tümsekten geçerken Esp sistem arızası vermişti. Sattığım arkadaşıma açık çek verdim o zamanlar araç 32 bin lirayken 1 lira yemişti.
Mehmet Taner Kadak
VAHİT YALÇINKAYA yazdı:
Bendeki soğuk havalarda çalışıyordu. Sizdekinde de aynı sorun olabilir.
VAHİT YALÇINKAYA
Mehmet Taner Kadak yazdı:
Havalar şuan biraz soğudu bizim burda yağmur falan yağıyor birkaç gündür havalar soğumaya başladığından beri sürekli yanmaya başladı şuan lamba hiç sönmüyor neyden kaynaklı olabilirki
VAHİT YALÇINKAYA
Neden kaynaklıydı peki çözmüşmüydünüz
  • 4 ay sonra...
Bakacazz
Cikmacinin bile haberi yoktu parçadan
Boş kupayı görünce üstünden sokturdum
Ne sattığını bilmeden sattı ama fiyat tabi Fix :)
Parçayı taktım
ABS ESP tcs arızamiz kalmadı
Bu da Bonus resim
Kolçak subliminali verelim
tarihinde Mustafa Tüfekçi tarafından düzenlendi
  • Teşekkür 2
espli kupa nerden düşmüş hurdaya :nazar:
Mustafa hocam elinize sağlık güle güle kullanın.
Bizim cmaxlerde de espli olanı var ama bizim araçta yok yapma şansımız var mı?
Valla hasarlı değildiler ama 3 4 tane sedan hb focus parçalamışlar.
Hatta biri 2.0 hb idi avrupa kurcalamadim :)
Mehmet Yeter yazdı:
Teoride evet pratikte zor.
Bizimki olan donanımın arızasıni gidermekti. Yeniden ESP takılmadı zaten
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Ondan ne parçalar çıkardı kim bilir, navigasyonlu Audio, ısıtmalı koltuk, çeki demiri vs.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Jantları farklıydı bı. içi çok kalmamıştı.
Aralarında değişik focus diyorlardi da Focus 1 de dolusu olsa hissederdim :P
Orayı bir keşfe çıkmalı.
VAHİT YALÇINKAYA
Parçayı taktım
Bu da Bonus resim
Vatana millete hayırlı uğurlu olsun birtanede ben bulursam senin gibi şansa kadere nerde buldun bu arada birde fiyat ne çektiler?İnsan birtanede bana bakardı😀
İlanlarda
Önce şu ilanı gördüm
https://shbd.io/s/oS8x3f7v
Tcs tuşunu görünce dedim espli Focus parçalamış
Sonra şu ilanı gördüm
https://shbd.io/s/usWH3lEI
Aha dedim kupa duruyor.
Şansımi denemek için gittim işte araç üstünde mi sensör diye. Yatıyordu kuzu gibi parça yerinde.
Parçacı aradığım parçanın ne olduğunu bilmiyordu. Fiyatı o yüzden kestiremedi. 5 bin felan lafı etti de 2 bine aldık işte. Ama çalışıp çalışmama riski vardı. Çalıştı.
Ankara'da tek kapi Focus kupaları vardır illa Ostim de.
Çoğu ESP tcsliydi onların
Onların birinin üstünde bulunabilir.
Genelde sorulan bı parca olmadığı için kupa üstüne duruyor parça seti.
Senin araba yakın olsa bendeki çıkan parça ile test ederdik. Çünkü en başta da dedim senin hata kodu yaw sensörü değil gibi diğer küçük beyaz sensör ile alakalı
Şu kodlu parça da olabilir problem
98AG-3C190-AA
images?q=tbn:ANd9GcQhi3fQgfuglnUvC-ijovo
Sensörlerini test edip voltaj değerine baktircaksin
Ankara'da uyguna çıkma makyajlı sedan arka tampon bulsam o tarafa gelirim gelince de arızani denerim aslında :P
Bu arada Laguna 2 de de aynı üretici üretmiş sensöru ama ate numaraları farklı. Sağlıklı çalışır mı denemek lazım
VAHİT YALÇINKAYA
İlanlarda
Ya  Ostim  bakmadığım yer kalmadı 4-5 ay önce aradım çatılara bile çıktık adamlarla dediğin gibi çoğunun parçadan haberi yok çoğu kupayı kesip öyle satmış yine bi bakmak lazım bulunmaz birşey değil eğer makyajlı kasa arka tampon lazımsa bulunur her türlü burda yardımcı olurum sana
Ahmet İhsan Akşen
Mehmet Yeter yazdı:
Yapan vardı ama parça bulunmadığını için yapmıyorum yazmış yorumlarda.
ABS beyni
Yaw sensörü
Direksiyon açı sensörü
Bu parçalar gerekiyor, ABS beynine gelen kablolar işlem görüyor ve yazılımla işlem yapılıyor diye biliyorum.
VAHİT YALÇINKAYA
Şükür bende kurtuldum diyebilirim artık artık yanan bir esp lambam yok!!
Bugün altına üstüne bakarken direksiyon basınç müşürünün soketinin ve tesisatının olmadığını gördüm ararken fanın üzerinden radyatörün önüne doğru atmışlar neyse tesisatı soketi toparladım düzelttim taktım  denemek için aracı çalıştırdım esp lambası sönmüş tekrar stop ettim bastım  baktım yine yanmıyor 10-15 defa denedim iyice emin oluyum diye hiç birinde yanmadı şuan için kurtuldum sanırım 😀
