Focus 1 Esp Sensör Arızası C1281 Arıza Kodu
VAHİT YALÇINKAYA
Mehmet Taner Kadak
Bu arıza ile baya uğraşmışlığım var. Bu sistem basit olarak; Direksiyon açı sensörü, Gaz kelebek sensörü ve ya-w sensöründen oluşuyor. Hepsini kontrol edende ABS modülü.
Bendeki durum; aracın direksiyon kutusu değişirken direksiyonu bir tur kaçık bağlamış usta. Bu hata ile ilk ozman karşılaştım. Direksiyon açı sensörü hatası veriyordu. Forscanla tanıştığımda SAS verisi -360 yazıyordu buradan çözdüm hatayı. Hatta bi dönem tedaviyi yurtdışında bulmayı bile denedim ama bilen çıkmadı.
https://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?t=17122
Direksiyon milini söküp bir tur çevirip sonra ids ile kalibrasyon yaptım ve herşey düzeldi taki yaz ayları gelene kadar. Bu seferde sıcak havalarda araç kendini tam tersi yönde gittiğini zannedip düz yolda fren yapmaya başladı. Bu da @Mustafa Tüfekçinin bahsettiği sorun. Bu problemi çözmeye nefesim yetmedi. Tanıdığım ve çözebileceğine inandığım tek insana malzemeyi teslim ettik. Şuan müşade altında. Sıcak bir havya dokunuşu bekliyor 🤪
tarihinde Mehmet Taner Kadak tarafından düzenlendi
VAHİT YALÇINKAYA
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim tane tane bildiklerinizi yazmışsınız ben şimdi ilk olarak ne ile başlayayım nereye bakıyım
Sorun Esp'nin Devre  Dışı olması ve Işığının Sürekli Yanması cihaza bağladığımızda C1281 hata kodunu vermesi yaw  Sensörü devre hatası
Abs de sorun yok arıza ışığı yanmıyor  aktif çalışıyor devreye giriyor
Mehmet Taner Kadak yazdı:
Bende tanıdığım ve hesabımı şenlendirecek tek insandan bol bol benjaminler bekliyorum . Sadece gönder tuşuna basacak 🍆
VAHİT YALÇINKAYA
VAHİT YALÇINKAYA yazdı:
Sorun Esp'nin Devre  Dışı olması ve Işığının Sürekli Yanması cihaza bağladığımızda C1281 hata kodunu vermesi yahu Sensörü devre hatası
tarihinde VAHİT YALÇINKAYA tarafından düzenlendi
Y
sensörün soket ve tesaisat kontrolü ile başlardım bulunduğu itibarı ile zaman içinde sokette korozyon ve tesisatta erime olabiliyor
Mehmet Taner Kadak
Franklin kalmadı button versem olur mu? 🤪
az kaldı bir seneye domatesin rengini öğrenmek içni 1 avro verecen
Nefes alsın kafi
Bende bişey olacak sandım
bişey olacak sandım
günde 100 kişi soracak ama :keyifli:
lehim pasta kullanımı 5 avro, günde 1000 soru mesela ?
Sizin hatanız yok.. forum otomatik olarak düzeltiyordu onu. :)
Kişi başı 10öğro alsam üfff
VAHİT YALÇINKAYA
Emre Şimşek yazdı:
Direksiyon açısını kontrol eden sensör ile alakalı bir sorun olabilir mi?
Şu sayfadaki son mesaja bir bakın
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=18259&start=10
Yani bilemiyorum aldığımız hata ve kod yaw sensörü olarak gösteriyor direksiyon açı sensörüde hata vermişti silince düzeldi tekrar kaç sefer denedik arıza kodu vermedi her seferinde sadece yaw sensörü hata verdi C1281 kodu aldık varsa farklı bir tecrübeniz faydası olur tabikide
Mehmet Taner Kadak
Sistem çok ilkel aslında birkaç sensör ve elektrik bağlantılarından oluşuyor fakat bununla uğraşacak usta bulma şansınız çok az. Ben esp arızasını çözmek için bir çok yere gittim fakat sonuç alamadım. Hatta gittiğim biryerde bu arabada esp yok bu tuşuda sonradan eklenmişler diye beni inandırmaya çalışanlar oldu.
Özetle;
  1. Öncelikle forscan ile araca bağlanıp direksiyon açısını kontrol edin. SAS ın doğru veri okuyabildiğinden emin olun.
  2. Problem yoksa sağ koltuğu sökün. YAW sensörü grubunun soketlerinde 12v/5v ve şase varmı onu kontrol edin. Sokete elektrik gelmiyorsa ABS modülü arızalıdır.
  3. Buraya kadar her şey yolundaysa yine forscandan TPS sensör voltajlarını kontrol edin. Rölantideyken 0,7-0,95 arası bir voltaj üretmesi gerekiyor. Bunların dışında bir değer varsa ESP devre dışı kalabiliyor.
  4. İDS ye bağlatın ve kalibrasyon yaptırın. Bunun için İDS si olan bi ustayı, bu ayarın İDS cihazında olduğuna ikna etmeniz gerek. Burası en zor kısmı. Ayarın var olduğuna önce kendiniz inanmanız gerekiyor yoksa sanayiden ikna edilmiş bir şekilde dönebilirsiniz.
Tüm bunları denediniz ve problem çözülmediyse YAW ve lateral acceleration sensor grubuna yoğunlaşabilirsiniz. Çıkması yada sıfırını bulmak çok zor. Ben bulamamıştım.
ESP bir güvenlik donanımı olarak bakıldığın faydalı bir özellik, bu işlere vakit ayırabiliyorsanız sistemi çalışır hale getirmekte yarar var.
VAHİT YALÇINKAYA
Özetle;
Çok teşekkür ederim öncelikle dediğiniz gibi bunlarla uğraşacak usta bulmak lazım iyi kötü kendim tesisati kablolarını falan kontrol ederek başlıycam bu tps dediğiniz sensör boğaz kelebeği sensörü dimi?
Mehmet Taner Kadak
Evet. obd programlarında TPS diye geçer.
Sizin kod için
Focus C1281 Lateral Accelerometer Circuit Failure
demişler bazı sitelerde yani
98AG-3C190-AA parça da hata olabilir
530eb584449789b0cc4500e4701c
Genelde takım şeklinde o sensör grubu.
Bendeki siyah olan yaw sensörü arızası var. Servet abi tespiti yaptı. Parça yada kart üzerindeki devreyi bulursam sorunu çözücem.
Olur da set bulursaniz siyah yaw sensörüne talip olabilirim uygun fiyatlı olursa
VAHİT YALÇINKAYA
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Sizin kod için
Aynen doğru diyorsun yanal ivme sensörü hatası yazıyor arıza kodunda tabi yaw sensörü olma ihtimalide yüksek ben bir bakıcam Ankara'dayım zaten ostim yıldız sanayiye bulursam yazarım size sizde bulursanız bana yazın lütfen
Yaw sensörü emin olmamakla beraber Mercedeslerin sensoru ile aynı diye tahmin ediyoruz. Çıkması bol ama pahalı
https://shbd.io/s/S0bLoGPo
A0025422318 ve versiyonları var parçanın üretici aynı ate
VAHİT YALÇINKAYA
Parça aynısı gibi soketi vida yerleri  ama uyum sağlar mı işte garantisi yok bir kaç versiyonu var bide
VAHİT YALÇINKAYA
VAHİT YALÇINKAYA
Özetle;
Tekrardan merhaba Esp sensörünü söktüm soketlerini sprey temizleyicilerle temizledim tesisatını kablolarını kontrol ettim herhangi bir problem yok geri taktım Abs Beyninin Soketini Çıkardım onuda temizledim taktım Esp Işığı Söndü
Bu seferde Abs ışığı yanmaya başladı Abs devre dışı kaldı cihaza bağlatamadım birkaç sert fren yaptım ama nafile lambası sönmüyor sürekli yanıyor sizce Abs beynimi arızalıdır  konuya anlam veremedim uğraşacak ustada bulamadım kimse dinlemiyor bile boşver diyen çok oldu 😀
henüz abs soketini sökmeden önce bu aşamada esp lambası hala yanıyor muydu baktınız mı? cevaba göre yazacağım
