Hava ve Polen Filtresi
Mehmet DÖRT
Mehmet DÖRT
Selamün aleyküm. Gaziantep'te yaşıyorum.2019 model 1.6 Corollam var. Bakımları serviste yaptırıyorum. Geçen bahar aylarında klimayı açınca toz ve nem kokusu geliyordu.Haziran da bakıma gittim.polen filtresi değişti ve ozon temizliği yapıldı, sorun gitmiş oldu. Fakat bir kaç ay sonra yine toz ve nem kokusu gelmeye başladı. Klimayı ilk açınca çok rahatsız edici oluyor. Özellikle toz daha fazla. Acaba serviste orjinal iyi filtre takmıyorlar mı veya bulunduğumuz bölgeden dolayı filtre çabuk mu doluyor. Çabuk dolma ihtimalini düşününce hava filtresini 40 binde bir değişim yapıyorlar(bakım kitapçığına göre), ben her bakımda mı değiştirsem? Şimdiden teşekkür ederim
tarihinde Mehmet DÖRT tarafından düzenlendi
polenin km si olmaz, koku vs varsa yaprak toz vs dolmuşsa değişir,
vesile ile km maliyet hesabı için bakım periyoduna konmuştur siz ona bakmayın
vesile ile hava filtremi değiştim yola çıktım, bursa yı geçince kum fırtınasına girdim, 10 bin km beklenmez, sağa çekip değiştim filtreyi yola devam
Mehmet DÖRT
Hava filtresi için ne düşünüyorsunuz? Ne aralıkla değiştirmeli atmosferik motor için
Mehmet DÖRT yazdı:
kendi motorumu 5000 km lerde değişirdim , k/n aldım rahatladım , her 5 bin km de çıkarıp kontrol etmeli ortam atmosferine bağlı kirlenmesi
Berke Kaya
Mehmet DÖRT yazdı:
Yaz aylarında klima stop edip hemen kapatılınca kanallarda nem oluşur,  zamanla kurur ve bakteri üretmeye başlar. Polen filtresi değişiminde koku gelmeye devam ediyorsa kanal temizliği yapıyorlardı.
Mehmet DÖRT
Berke Kaya yazdı:
Ozon temizliği, kanal temizliğini içeriyor mu, farklı bir işlem mi?
afr ayarı gibi hoş bir isimdir temizlikte ozon kelimesi, arabayı boya fırını gibi bir mekana sokup UV lambaları falan olmadan ozon temizliği terimini ben anlamam
Mehmet DÖRT
Gerçek manada nasıl temizlenir ve bunu hakkıyla yapan yer var mı?
Mustafa YILDIRIM
Mehmet DÖRT yazdı:
Bu kokunun oluşmaması için varacağınız yere gelemeden 1-2 dakika öncesinde klimayı devre dışı bırakıp sadece fan konumunda çalıştırmalısınız. Bu sayede klima evaporatörü ve kanallarında oluşacak nem oluşmadan kurutulmuş olur. Böyle kullanırsanız koku sorunu oluşmayacaktır. Klima sistemini tekrar temizlettikten sonra belirttiğim şekilde kullanmayı deneyebilrisiniz.
Mehmet DÖRT
Mustafa YILDIRIM yazdı:
aracı aldığımdan beri öyle yapmaya çalışıyorum. Özellikle depremde araçta kalmıştık bir kaç gün. Sonrasında bu problem artış gösterdi. Klimayı kapatıyorum fan devam ediyor klima etkisi geçince yine garip bir hava kokusu oluşuyor
Mustafa YILDIRIM
Mehmet DÖRT yazdı:
Klima hava kanalları detaylı olarak kontrol edilebilir. Polen fitresini aşarak içeriye sızan ve kokuya neden olabilecek yabancı bir cisim vb. olabilir. İmkan varsa her yeri dağıtmadan endoskop kamera ile bakılabilir.
Mehmet DÖRT yazdı:
havanın geçtiği kanalları el girmeden temizlerim diyen fizik kanununa karşı gelir, tek kullanımlık spreyler var nozülü kırıp araç içine bırakıp iç çevrimde kapılara kapalı fıslanan, 6 ayda bir ondan yapıyorum ben.
basit etkili ucuz
  • Teşekkür 2
