Abdullah Akbıyık 30 Kasım 2023 Paylaş 30 Kasım 2023 İnan Çınar yazdı: @Abdullah AkbıyıkAltında yatan sorun çözülmedikce arıza kaydı silmek bir anlam ifade etmiyor. Ateşleme sistemi kontrolü yapılıp sorun yoksa silindire bakılması lazıkonfe Anladım hocam birkac ustaya soracagim, coğu problemi lpg ile iliskilendirdikleri icin üzerine çok durmadım sırayla ihtimalleri değerlendirmek lazim artık Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Kasım 2023 Paylaş 30 Kasım 2023 Abdullah Akbıyık yazdı: Hata koduna bakip silindi p301 yaziyordu başka obdli bir işlem yapmadılar p0301'dir o. 1. silindir ateşleme arızası denmiş. Önce ateşleme sistemi kontrol edilecek, çözülmezse kompresyon testi yapılacak. Subaplar yanmış, silindir kompresyon kaybetmiş olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 30 Kasım 2023 Yazar Paylaş 30 Kasım 2023 Abdullah Akbıyık yazdı: Hocam ne kadar tuttu benim de aynı problem var şuan sanirim, nasil emin olabilirim subaplarin yanmis oldugundan Fiyat göreceleri. Her yerde aynı rakam çıkmaz. Alanyada 20 binden başlıyor. Net rakam içini açınca ortaya çıkıyor. Benim ödediğim meblağ 17 bin tl. Aklıma takılan birşey var. Bizim 1.25 motorda egr valfi varmı. Varsa neresindedir. Yorum bağlantısı
Abdullah Akbıyık 30 Kasım 2023 Paylaş 30 Kasım 2023 Fatih Sarıkaya yazdı: Fiyat göreceleri. Her yerde aynı rakam çıkmaz. Alanyada 20 binden başlıyor. Net rakam içini açınca ortaya çıkıyor. Benim ödediğim meblağ 17 bin tl. Aklıma takılan birşey var. Bizim 1.25 motorda egr valfi varmı. Varsa neresindedir. Benim ilk arabam abim bilemiyorum, bizim bu durumla baglantisi var mi Sani Gerşon yazdı: p0301'dir o. 1. silindir ateşleme arızası denmiş. Önce ateşleme sistemi kontrol edilecek, çözülmezse kompresyon testi yapılacak. Subaplar yanmış, silindir kompresyon kaybetmiş olabilir. Hocam bütçem şuan yetmiyor boyle kullanmaya devam etsem neticesi nasil olur Abdullah Akbıyık yazdı: Benim ilk arabam abim bilemiyorum, bizim bu durumla baglantisi var mi Hocam bütçem şuan yetmiyor boyle kullanmaya devam etsem neticesi nasil olur Subaplari yanik bir şekilde kullanmayi kastediyorum Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 1 Aralık 2023 Yazar Paylaş 1 Aralık 2023 Abdullah Akbıyık yazdı: Benim ilk arabam abim bilemiyorum, bizim bu durumla baglantisi var mi Sizin araç kaç kilometrede? Testlerde çıkmıyorsa şayet, gerçek anlamda kaçırdığını anlamanızın farklı yönleride var. Aracınızın performansı nasıl. Mesela her gün çıktığınız bir rampa varmı ? Veya yukarı eğim? Her zamanki sürüş sitilinizle aynı performansda deneyerek bunu anlayabilirsiniz. Şayet silindirde kaçak varsa ne kadar abansanda motor yemeyecektir. Amma 3.vitese düşmeyin, yoksa yanıltır. Her arıza aynı nedenlerden ötürü olmayabilir. Ateşleme arızasındada o lambayı yakar. Arıza yoksa o lamba yanmaz. Yanıyorsa mutlaka bir şeyler var. Aracı fazlada mıncıklatmayın. İyi bir ustaya götürün. Ustanız yoksada özel bir ford servisine götürün. Başa gelen mecbur yapılacak. Bir kere temiz yapılsın, sonrasında güzel günlerde kullanın. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Aralık 2023 Paylaş 1 Aralık 2023 Abdullah Akbıyık yazdı: Hocam bütçem şuan yetmiyor boyle kullanmaya devam etsem neticesi nasil olur Arıza tespitine bütçe çok gerekmez. 300-500TL bir şeydir. Arızayı bilelim, sonrasında karar verelim böyle kullanılır kullanılmaz. Ancak şunu net söyleyebilirim, böyle kullanmaya devam ettiğiniz her durum, ileriye yönelik masrafın büyümesine yol açar. 1 Yorum bağlantısı
Abdullah Akbıyık 1 Aralık 2023 Paylaş 1 Aralık 2023 Fatih Sarıkaya yazdı: Sizin araç kaç kilometrede? Testlerde çıkmıyorsa şayet, gerçek anlamda kaçırdığını anlamanızın farklı yönleride var. Aracınızın performansı nasıl. Mesela her gün çıktığınız bir rampa varmı ? Veya yukarı eğim? Her zamanki sürüş sitilinizle aynı performansda deneyerek bunu anlayabilirsiniz. Şayet silindirde kaçak varsa ne kadar abansanda motor yemeyecektir. Amma 3.vitese düşmeyin, yoksa yanıltır. Her arıza aynı nedenlerden ötürü olmayabilir. Ateşleme arızasındada o lambayı yakar. Arıza yoksa o lamba yanmaz. Yanıyorsa mutlaka bir şeyler var. Aracı fazlada mıncıklatmayın. İyi bir ustaya götürün. Ustanız yoksada özel bir ford servisine götürün. Başa gelen mecbur yapılacak. Bir kere temiz yapılsın, sonrasında güzel günlerde kullanın. Anladım hocam araba yokuslarda zorlaniyor ama ben 1.2 olmasina bagliyordum ilk sürdüğüm araba oldugu icin kiyaslama yapamiyorum, 90binde, aldigimdan bu yana havalar soguyunca sabah daha sesli çalışmaya başladı, dün kontrol amacli birinci silindirin buji kablosunu cikardim motordo hicbir degisiklik olmadi. Dediğin gibi yapip bir ford servisine goturecegim Sani Gerşon yazdı: Arıza tespitine bütçe çok gerekmez. 300-500TL bir şeydir. Arızayı bilelim, sonrasında karar verelim böyle kullanılır kullanılmaz. Ancak şunu net söyleyebilirim, böyle kullanmaya devam ettiğiniz her durum, ileriye yönelik masrafın büyümesine yol açar. Sübaplar yanik gibi duruyor hocam 90 binde lpgli coğu belirti onu gösteriyor, arizayi kesin tespit ettirecegim ama subaplari yaptirmak için suan butcem uygun degil, subaplar eriyik bir halde kullansam daha da buyuk problemlere yol acar mi Yorum bağlantısı
