Araç Hareket Halindeyken Stop Etmesi
Avni Karataş
Çözüme git Avni Karataş tarafından,
Avni Karataş
Herkese iyi forumlar.
Aracım 2008 model Ford Fiesta 1.4 tdci . Aracımı 1 yıla yakındır kullanıyorum. 5 bin km önce mazot filtresine kadar bütün bakımlarını yaptırdım. Enjektörlerinide temizletip bakımlarını yaptırmıştım. Mazotumu da hep aynı yerden alıyorum. Konuya gelirsem yaklaşık 1 ay önce yokus yukarıya çıkarken 1. Vitesten 2. Vitese gectim bogulma falan olmadı 200 mt ilerledikten sonra araç stop etti. Tekrar marşa bastığımda direkt marş aldı ve yoluma devam ettim. Sonra bir sorunla karşılaşmadım. Bugün çevre yolu benzeri bir yolda giderken 5. Vitesteydim hızım 90 kmlerde 400 mt sonrasında da da yoldan çıkacaktım. Vitesi boşa attım. 200 mt kadar gittim hızım 70 kmlerdeydi virajı dönüp vitese alacaktım. Sonra araba birden stop etti. Panik yapmadan sağa yakındim durdum. Tekrar marş yaptım ve çalıştı. Tabi insanın aklına hızlıyken başa gelse napardim diye geliyor. Sizce neden böyle birsey olmuştur. Simdiden teşekkür ediyorum.
Süleyman Can
ben olsam öncelikle tüm yakıt hattına baktırıdım ama tümüne
Bu yapılırken enjektörlere ekstra baktırırdım.
Süleyman Can yazdı:
bu motorda riskli, ve hatta söküp takarken bile elde kalabiliyor, kaldı ki revizyonunu tam yaptım da diyemiyorlar, sıfırı çözüm ama pahalı
Tayfun Aydın
Hocam yolda araba stop etmesi her zaman ilk aklıma şarj dinamosunu getiriyor. Ancak siz terkrar marş alıyor diyorsunuz. Anlık yakıt gelmiyor olabilir..
Ben mazot filtresinden yana oyumu kullanıyorum. -30da mazot filtresi donduğu zaman böyle yapıyordu, virajı da tahminimce sağa dönüyorsunuz.
Süleyman Can
İnan Çınar yazdı:
Krank sensöründen yana oyumu kullanıyorum.
+1
Memlekette enjektör test,onarım,değişim işlerini profesyonel yapan çok az usta var. Pahalı alet edevat + bolca mühendislik istiyor.
İbrahim Aslıoğlu
Avni Karataş yazdı:
Aynısı başıma geldi iki üç kez. Burada konuyu açtım. Ayhan Asil arkadaşımız bir usta tavsiye etti, ustaya gittim: Sağa viraj dönerken arabanın stop ettiğini söyledim, usta elini motorun içinde bir yere soktu; yakın zamanda triger değişip değişmediğimi sordu. Değiştiğimi söyledim. Triger değişirken takmaları gereken bir vidayı takmamışlar dedi. Sağa dönerken plakaların birbirinden uzaklaşıp elektriğini kestiğini söylemişti. Gereken işlemi yaptı 12 sene aynı sorunu yaşamadan sattım.
Serkan Gülderen
eski kullandığımız getz de aynı sorun vardı giderken ayağı gazdan kesince  yavaşlama esnasında stop ediyordu, krank sensörü değişimiyle çözülmüştü.
Avni Karataş yazdı:
Aklınızda olsun.. Hızlıyken başınıza gelirse aracı boşa almayın. motor ateşlemese, yığılsa bile viteste ilerleyin, Motor bir şekilde döndüğü sürece, fren de tutar, direksiyon da döner.
Ferhat Yavuz
Corsa aracımda vardı bu sıkıntı neler yaptık çözülmedi, buji ,bobin, oksijen sensörleri, beyne yeni yazılım, carbon clean vs. opel forumda akışmetren bozuk uğraşma boşa dedi bir arkadaş gittim onu değiştirince arabam düzelmişti.
Ersen şahin
Bir kaç ay önce Vectra aracımla Ankara çevre yolunda gece  120 km ile giderken araba birden stop etti  sağa çektim baktım bi sıkıntı görünmüyor tekrar marşa bastım çalıştı ve devam ettim
Sabahına gündüz gözüyle bir daha bakayım dedim kutup başının gevşek olduğunu gördüm söktüm temizledim taktım bir daha olmadı
Kutup başlarını kontrol edin gevşeklik yada oksitlenme varmı
  • Çözüm
Avni Karataş
Herkese iyi günler, aracı cumartesi günü ustaya götürdüm. Pc ye bağladık. Arıza kaydı yoktu. Sonrasında usta aracın direksiyonunu tam sağ yapıp eliyle camurlugun oraya bir iki dokundu araba pat stop etti. Dediki krank sensörü yerinden oynamış gevşemiş şimdi sıkıyorum muhtemelen bundandır dedi ve yola tatile çıktım. Gözlemliyorum gelismeleri yazarım umarım çözülmüştür ilginiz için teşekkür ediyorum.
İnan Çınar
Avni Karataş yazdı:
Ben demiştim 😀
