Bu Lastik Basınç Sensörleri Alınır Mı?
Fikret Özsoy
Fikret Özsoy
Merhabalar,
Araç yaklaşık 20 km. gidince lastik basınç sensörü tanınamadı hatası veriyor. Aslında ABS den basınç takip edilebiliyormuş ama ben yine sensörlerden takip etmenin daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de satılanlar çok pahalı.
https://tr.aliexpress.com/item/1005002963888501.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1529406avNFqey&mp=1&gatewayAdapt=glo2tur#nav-review
Burada 4 adet Kuga için olan programlanmış şekilde fiyat olarak oldukça uygun görünüyor. Uygun mudur sizin de fikirlerinizi almak isterim.
Mustafa Yanar
Bence uyar, ama tanesinin fiyatı mı takım fiyatı mı teyit edin. Bir de parça kodu uyuyor mu ona bakın
Fiyata vergi ve kargo da eklenince yine de uygun.
Aydın Sert
Mustafa Yanar yazdı:
4 adet diyor.
Abs teker turuna göre hesaplama yapıyor.
Araç üstünde sensörü okuyacak birim yoksa işe yaramaz bunlar
Fikret Özsoy
Var şu anda lastiklerde sensörler. Sanırım pili veya pilleri bitmiş plabilir. Yaklaşık 5 yıllık araç. ABS den ayarlanabiliyormuş Forscanla ama sanırım sensör daha iyi olacak gibi.
Fikret Özsoy
Evet 4 adet fiyatı. Sipariş verdim şimdi. Kargo bedava fakat 160 TL vergiyle 586 TL ye geldi.
Fikret Özsoy
Nihat Palolu yazdı:
Problemin sensörlerden olduğundan emin misiniz?
Evet. Gösgerde 20 km sonra lastik basınç sensörü bulunamadı uyarısı veriyor. Resetleyince normale dönüyor ama sonra tekrarlıyor.
Fikret Özsoy
Kodlatmak lazım belki okumayabilir.
Metin Hocam açıklamada yazılanlara göre Mondeo, Kuga vs kodlanmış yazıyor. Sadece tanıtılacak sanırınm. Bakalım artık yorumlar hep olumluydu.
Sanırım üniversal olanlar kodlanıyormuş.
tarihinde Fikret Özsoy tarafından düzenlendi
Fikret Özsoy yazdı:
Tanıtacak yer pislik yapabilir hazırlıklı olmak lazım 😅
Fikret Özsoy
Evet aynen. Youtube da bazı videolar var ama önemli olan lastiklerin sökülüp taılması.
Bence aracınızda sorun var, 2016 mondeo aracımda iki takım sensörlü jant var hiç sorunsuz kullanıyorum. Yalnız eski lastikleri çıkarıp 5~6 ay bekletince sensörleri serviste yeniden tanıtım yaptılar sorun kalmadı. Servis ne dedi bu duruma.
Koray Demir
Metin Uzunoğlu yazdı:
Bence aracınızda sorun var, 2016 mondeo aracımda iki takım sensörlü jant var hiç sorunsuz kullanıyorum. Yalnız eski lastikleri çıkarıp 5~6 bekletince sensörleri serviste yeniden tanıtım yaptılar sorun kalmadı. Servis ne dedi bu duruma.
Yeni sensör takılı lastiklerle bir kaç kilometre gidince otomatik tanıyor.
Mustafa Yanar
Bu sensörlerden gelen veriyi almak için anten vardı 2009 Ford Galaxy aracımda, Kuga da anten var mı bilmiyorum, eğer o bölgede işlem oldıysa soket çıkmış veya kablo kopmuş olabilir.Kontrol etmekte fayda var,
Koray Demir yazdı:
Sensörleri ilk aldığımda dediğiniz gibi oldu araç değişince lastikler de değişti yeni araç tanımadı servise gidince bir cihazla tanıttılar.
Fikret Özsoy
Otokoça uğramıştım bir defa sanırım tanesine 1100 gibi bir rakam söylemişlerdi. Bakalım bunlar gelsin uygun bir lastikçiye taktırıp denerim.
Fikret Özsoy yazdı:
Araç 5 yıllık olduğu için ilk aklıma gelen pil oldu doğrusu. Ancak dayanır diye düşündüm. Anten hakkında hiç bilgim yok. Hiç bahsedildiüini de duymadım açıkçası.
Fikret Özsoy
Koray Demir yazdı:
Umarım öyledir.
Mustafa Yanar
Pillerin 5 yılda biteceğini düşünmüyorum, ıslanma oksitlenme vs olmamışsa.
Kaan Karakaya
Fikret Özsoy yazdı:
Aynı ürünün ürün bedeli düşük kargo ücreti olanı bulabilirseniz vergi daha düşük olacağı için toplam bedel düşecektir. Vergi kargo hariç ürün fiyatı üzerinden hesaplanıyor.
Fikret Özsoy yazdı:
Araçta hangi lastiğin basıncının düşük olduğunu gösteren bir sistem varsa sensörlerin yerleri tanıtılacak. Yerini belirtmeden sadece basınç düşük uyarısı veriyorsa tanıtmaya gerek yok. İlk durum mevcutsa, bende sensörlerin yerini tanıtmak için cihaz var. Yardımcı olabilirim.
Fikret Özsoy
Mustafa Hocam bilmiyorum ama pil olma ihtimali yüksek gibi. Lastik basınç sensörü algılanmadı yazdığına göre ya pil ya da sensörün kendisi. İki durumda da değişmek mantıklı gibi.
Koray Demir yazdı:
Yazılım özelliğinden açıksa Focusta tanıyor.
Açık evet. Ben de ümitliym doğrusu.
Fikret Özsoy
Kaan Karakaya yazdı:
Sipariş verdim Kaan Bey.
Sensör algılanmadı hatası veriyor. Sizdeki cihaz hangi sensörün sinyal göndermediğini tespit edebiliyor mu? Eğer öyleyse hangisi hatalıysa sadece onu değiştirmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Kaan Karakaya
Fikret Özsoy yazdı:
Tabi yardımcı olurum. Bendeki cihaz hangi sensörün hangi lastikte takılı olduğunu tanıtan cihaz. Dıştan sensöre yaklaştırınca bipliyor. Bozuk sensörde bip sesi gelmez muhtemelen oradan hangisi olduğu anlaşılır diye düşünüyorum.
Hafta içi Çukurambar'da işte oluyorum. Çukurambar size yakınsa işlemi işyerimin otoparkında yapar akabinde bir kahvemi içersiniz; hafta içi müsait olmazsanız hafta sonu Keçiören'deyim, ikimize de uygun bir yerde işlemi yapabiliriz.
Bu arada, Fiesta ile aynı sensörü kullanıyor. Bir basınç sensörüm lastik değişimi esnasında kırılmıştı, yeni sensör aktivasyona gerek duymadan çalıştı.
tarihinde Kaan Karakaya tarafından düzenlendi
Fikret Özsoy
Kaan Bey ilginize çok teşekkür ederim. Ben de Bahçelievlerde kalıyorum. Yakınız sanırım. Eğer iş yeri adresinizi özelden atarsanız gelebilirim sanırım.
