Lastik Basınç Sisteminin ABS ye Ayarlanması (ELM327 İle)
Fikret Özsoy
Fikret Özsoy
Merhabalar,
Belirli bir Km. gidince lastik basınç sensürü algılanmadı hatası alıyorum. Resetlesem bile belirli bir süre sobra tekrarlıyor.
Forscan ve Elm327 elimde mevcut. Hatta araca bağlandım çalışıyor. Lastik basıncını ABS den ölçsün istiyorum. Bunu yapanlar olmuş ama ayrıntı yok. Sanırım iki aşamalı. Önce nereden veri alacağı gösterilip sonra ABS ye tanıtılacak.
Bu işi yapan varsa ve ayrıntılı anlatabilirse çok sevinirim.
Teşekkürler.
Ü.Emre Kartal
Lastik basınç konfigürasyonu fedreg eu seçeneği yerine dds olan seçilecek. Bu işlem modüllerden birinin içerisinde olur. Araca göre değişiyor.
Sonra abs modülünü resetleyeceksiniz. Bu da servis prosedürleri menüsünde yer alıyor.
Yapamazsanız uygun zamanda uzaktan bağlantı ile yardımcı olabilirim
Öner Kurukuz
Ü.Emre Kartal yazdı:
2013 model focus 3 titanyumda bu dediğiniz oluyor mu?
Kontak açılınca yanan isiklar arasında lastik basıncı sembolü var ama sanirim aktif değil.
Ü.Emre Kartal
Öner Kurukuz yazdı:
Olur, bu sistem için abs yeterli. Sensör alırsanız diğer sistem de olur
Ahmet İhsan Akşen
ABS değil de ESP gerekli diye biliyorum.
Focus 3 de var ama ESP olmadığı için işe yaramıyor.
Öner Kurukuz
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Benim focus 3 de esp var.
Hatta birkaç kez çok zorladığım virajlarda devreye girdiğini hissettim.
Ekranda da ESP ışığı yandı.
Fikret Özsoy
Çok teşekkür ederim Emre Bey
Uzaktan yardımcı olursanız çok sevinirim
Şu anda forscan
kurulu bilgisayrda
Ü.Emre Kartal
Fikret Özsoy yazdı:
Şu anda forscan
kurulu bilgisayrda
Elbette, makul bir zaman ayarlayıp halledebiliriz
Öner Kurukuz yazdı:
Abs ile çalışıyor sistem fakat dediğim gibi mutlaka modülün resetlenmesi lazım yoksa çalışmaz.
Ancak sensör gibi çalışmıyor lastikler arası tur farkından yorumladığı için olmadık farklara ışık yakabiliyor. Genelde bir süre sonra nasıl kapatırıza dönüyor iş
Fikret Özsoy
Tamam Emre Bey Teamviewer olur mu
Ü.Emre Kartal
Fikret Özsoy yazdı:
Elbette, şuan benim için uygun sizin için de uygunsa
Fikret Özsoy
tarihinde Fikret Özsoy tarafından düzenlendi
  • 3 ay sonra...
Alişan YILMAZ
Fikret Özsoy yazdı:
Merhabalar,
Teşekkürler.
Merhabalar, iki gün önce ben de yaptım. 2011 Kuga aracıma. Şöyle ki lastik basınçları arasında 10bar gibi basınç farkı oluşunca lastik basınçları anyı değil diye uyarı veriyor.
ABS sensörlerini kullanıyor hocam bilgi doğru.
Fikret Özsoy
Alişan YILMAZ yazdı:
Merhaba,
Ben Çinden 4 adet lastik basınç sensörü getirterek 2 tanesini değiştirdim. ABS anladığım kadarıyla hava basıncı tam inmeden uyarı vermiyor. Daha önce C_Max aracımda o şekildeydi.  Tur sayarak lastiğin havasının azaldığını anlamaya çalışıyor. İki tanesi arızalı çıktı onları değiştirdik. Sorun halloldu.
Mutlu Durukan
Fikret Özsoy yazdı:
Merhaba,
Merhaba bizim araç ta 2014 Ford Kuga Trend X. Araç yanımda değil sensörü sokup koduna bakamadım. Bende sipariş etmek istiyorum fakat parça numarası farklı olabiliyor. Ben hangisini sipariş etmeliyim acaba?
Fikret Özsoy
Mutlu Durukan yazdı:
https://tr.aliexpress.com/item/1005002963888501.html?ug_edm_item_id=1005002963888501&pdp_npi=3%40dis!TRY!774%2C63TL!542%2C15TL!!!!!%40212a78b216920339336487929d012d!12000022987142619!edm!!&edm_click_module=item_detail&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_56672_1_tr_TR_2023-08-14&rowan_msg_id=1682biz_search_product%3A0%3A0_574027413%24a4706a949b2b4b99be1714be3e6bb92a&ck=in_edm_other&gatewayAdapt=glo2tur
Ben bunu aldım. Bir tanesini söküp bakma durumu varsa bakabilirsiniz. Büyük ihtimalle uyacaktır.
Fikret Özsoy
Alişan YILMAZ
Fikret Özsoy yazdı:
Merhaba,
Evet doğru.
