Corsa D - Klima Bazen Soğutuyor Bazen Soğutmuyor
Emre Şapçı
Emre Şapçı
Merhabalar, başlıkta da dediğim gibi klima bazen soğutuyor bazen soğutmuyor.
Bugün klimacıya götürdüm, aracı makineye bağladılar, yaklaşık yarım saat makinede bağlı kaldı, kaçak vs hiç birşey yok dedi herşey düzgün görünüyor dedi, orda durduğu yarım saat boyuncada araba çalıştı ve klima soğuttu.
Usta ön taraftan klima radyotörüne iyice yıkayın, basınçlı suyla dedi, ondan olma ihtimali yüksek dedi, hiç bir sorun gözükmüyor dedi.
Yoldayken sanki yavaş hızlarda, 1. ve 2. vites gibi soğutmaya daha fazla giriyor gibime geliyor.
Ustanın dediğinin mantıklı açıklaması var mıdır? Yada sebebi ne olabilir?
Emre Şapçı
Sorun bazen soğuk hava üflüyor bazen normal hava üflemesi.
aklıma gelen mekanik bir sorun olabilir, mesela sıcak hava karışıyordur bazen klapeler tam kapanmıyordur. anlamsız olan böyle bir arıza tarifinde klima gaz/kaçak  kontrolünün neden yapıldığı
Muhammed çeliker
klima kompresöründen olabilir, klima bazen devreye girip bazen girmiyo olabilir 1-2.viteste soğuttuğunu söylemişsiniz bu viteslerde aracın fanı çalışıyormu onu kontrol edin, yüksek viteslerde yüksek hızlarda eğer soğutma yapmıyorsa klima radyatörünüz ustanın dediği gibi tıkalıdır, tıkalıysa tanzikli su tutabilirsiniz geçici çözüm olur ama söktürüp iyice temizletmek gerek
Emre Şapçı
Teşekkür ederim cevaplar için, temizleyip sonuçları yazacağım, düzelir ise başkaları için de çözüm olabilir
birde klima kablosuna ve soketine bak (kompresorun üstünde), hatta ilk önce ona bak, temassızlık varsa olur, anında düzeltilir,  klimayı aç ve kasnak dönerken orta kısmı döerken yani, klima soğuturken, kablo ve soketle oyna bakalım kurcalayınca tekleme yapacakmı?
