Fiesta 1.4 TDCI P0626 - P0222 - P0336 Arızaları
Murat Gunes 50
Murat Gunes 50
Merhaba aracimla bugün giderken aracim yolda teklemeye  ve ışıklar yanıp sönmeye başladı araç daha sonra 2000 deviri geçmedi bu arada akü ışığı yandi yolda giderken ve kendiliğinden stop etti marşa bastım çalıştı biraz gittim aynı şekilde tekrar stop etti tekrar çalıştırdım bu sefer ayağımı debriyaj dan çekince stop etmeye başladı malum bayram olduğu için her yer kapalı evin önüne getirdim şimdi de marş basıyor ama hiç çalışmıyor elm327 cihazına bağladım yukarida ki   hataları verdi konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar yardım
İlki şarj dinamosu
İkincisi gaz kelebeği
Üçüncüsü krank Sensörü hatası diyor gibi.
Bence hepsi zaten akü ışığı yanmasıyle beraber şarj dinamosu kaynaklı gibi
Ü.Emre Kartal
iki farklı durum var gibi görünüyor,
1) Alternatörde bir sorun var
2) Krank sensöründe problem var
Krank sensörü çalışmazsa araç marş almaz. Marş basmaktan kasıt uzunca basabiliyor musunuz yoksa motor döner gibi olup hemen kesiyor mu? Uzunca basıyorsanız krank sensörü ilk nokta
Fahrettin Doğdu
Murat Gunes 50 yazdı:
Uzunca basa biliyorum marşa hocam
Krank sensörü hocam aynı şekilde arefe günü yolda kaldım. 750 tl parça 500 işçilik verdim
Süleyman Can
Hataların tamamı elektrik kaynaklı. Öncelikle aküye sonrasında dinamoya baktırın. Bunları çözdükten sonra hata kodlarını silip tekrar deneyin. Sorun tekrarlarsa sensörde arayın sorunu, boş yere para harcamayın derim.
FEVZİ ÇOLAKOĞLU
Sarj dinamosu sarj ermiyor olabilir bende ayni sekilde yolda kalmıştım. Araba ayni anda 3-4 tane ariza verdi yolda giderken direksiyon falan sertlesti baya bi enteresanlasti arac daha sonra da yolda kaldi zaten. Sorun sarj dinamosundan cikti
