Audi A3 2010 Model Sportback Dip Gazda Git-Gel Yapıyor
Fatih Emre07
Fatih Emre07
Öncelikle merhabalar
aracımda gaza yüklenince git gel yapıyor
aracımda yazılım vardı sildirdigim halde yine aynısı yapıyor usta yüksek basınç pompasını değiştirdim buji başlıkları ve bobinleride dahil tekrardan yazılım attırdım daha fazla yapıyor git gel daha öncesinde yazılım sildirdigimde bu kadar aşırı yapmıyordu sizde sebebi nedir başınıza veya böyle durumlarla karşılaştınız mı bilgi verirseniz sevinirim kolay gelsin
Fatih Emre07
Motor 1.4 TFSI
Gaza yüklenince devir 3 le 4 arasında sürekli git gel yapıyor özellikle kalkışlarda en çok yapıyor araç otomatik vites 4 5 de çok belirtili yapmıyor abi
  • Şaşkın 2
zincir değişti mi ses yapıyor mu? uzama nedeniyle avans değişmiş olabilir mi
Selim Bilgin yazdı:
Buji bobin değişti mi? Orijinal mi takıldı?
bi de kablo tabi.
Fatih Emre07
Zincir değişmedi abi sabah soğukken araba şarıltılı ses gelmiyor fakat km 240 binde zamanı gelmiş olabilir mi ve ondan yapar mı
Selim Bilgin
bi de kablo tabi.
Kablo var mı ki hocam bunlarda? Direk fiş gibi takılıyor, altta buji üstte bobin.
Görkem Küçükyılmaz
kavrama ve volant'a baktırın, kalkışlarda ki titreme %90 kavrama ve dsg tüp kaynaklı, bende de benzer problem vardı. kavrama bitmeye yaklaşmış, 2 hafta önce değiştirdim.
Fatih Emre07
Aracımda yazılımlı olunca 60 km hızını geçtikten sonra dip gaz basınca araç git gel yapıyor sürekli fakat git gel yaptığı halde hızı düşmüyor normal şekilde viteslere giriyor araç otomatik manuelde vs hepsinde yapıyor hangi ustaya götürsem hiç böyle birşeyle karşılaşmadım diyor bu konuyla ilgili başınıza gelen varmıdır
Fatih Emre07 yazdı:
Yazılım veya enjektör hatası..
Muhtemelen yazılım hatalı.
Fatih Emre07
Yazılımı sildik orijinale çevrildi yine aynısını yapıyor fakat çok belirli değil yazılımda daha çok belli ediyor kendini
yüksek basınç pompası değişildi
bobinler ve buji başlıklarıda değişti
aracım 1.4 TFSI
Onur Bulut
Aks lar ne durumda ? Benimde yazılımdan sonra aynı sorun vardı. Sıkıntı aksta çıktı. Gaza oturunca dediğiniz gibi git gel yapıyordu.
Fatih Emre07
Bilmiyorumki aks dan olur mu ki fakat normal Seyir halinde gittiğimde yapmıyor dip gaz yapınca git gel yapıyor fakat gitmemezlikte yapmıyor tırmanıyor resmen çözüm bulamadık valla kime götürsem böyle birşey ile karşılaşmamışlar
Fatih Emre07 yazdı:
aracım 1.4 TFSI
yazılımla beraber bozulmuş olabilir
Torkun yüksek olduğu devirde yapıyorsa aks olabilir.
Şöyle bir şey deneyin. Manuel olarak mümkün olan en yüksek vitese alıp gaza basın. Titreme yapamıyorsa sorun akslardadır.
Onur Bulut
Fatih Emre07 yazdı:
Yazılımda torkun arttığı için daha çok hissediyorsun sorunu. Sıkıntın akslar ile ilgili. Tamir eden yerler var söktürüp iç kısımda lalelerin temas ettiği zeminde oyulma var mı bakılmalı varsa ona göre kaynakla doldurulup tamir edilmeli. Maddi durum el veriyorsa tabi sıkıntılı olan taraf tespit edilip ona göre sıfırda alabilirsiniz.
