Araç Klima Bakımı
5 sayfa klima konusu arattırdıktan sonra böyle bir konu açma ihtiyacı hissettim.
Polen filtrem yeni supap değişimi ile değişmişti 2 ya da 3 ay oldu. Soğutmada sorun yok fanda sorun yok. Klima kullandıktan sonra rutubet kokusu geliyor hoş bir koku değil. Sanırım kanallarda nemden ve toz vs birikiminden dolayı bakteriyel oluşumlar var. Klima bombası iş görür mü yoksa daha profesyonel bir işlem mi gerekir? Kime nere gitmek gerekir. Kurumsal firmalarda vs bununla alakalı işlem yaptıranlar mevcut mudur mevcutsa memnun mudur?
Oğuzkan Erışık
Klima bombası kısa süre kurtarıyor abi.
Izgaranın içine sıkılan köpükler daha beter yapıyor onu da önermem.
Benim fluda vardı aynı dert kokuyu gideremiyordum bir türlü.
Izgaraları söktüm. Esnek tele süngeri bağlayıp salladım içeri. Yeterince temizlendiğini hissettikten sonra aynı tele bez bağlayıp onunla kuruladım. Sonra kapılar açıkken sıcak hava konumunda son fan ayarında biraz çalıştırdım. Ayak kısmına verenleri de söküp yapmıştım. Göğüs havalandırmasına müdahale edemedim. Sonra koku problemim çözüldü.
Bir de febreze'in küçük kokuları çok etkili.
Getir ben temizleyim. Sen de mercekleri tak :crazy:
Yeni araç kullananlar için uyarı, varacağınız yere varmadan AC tuşunu kapatın, fan bir süre tek başına üflesin, kanallardaki nemi alsın.
Sizin konuya gelince Metin bey, klima bombası işe yarıyor. Ama duruma göre daha profesyonel de halletmek gerekebiliyor.
Kendinizin yapabileceği:
https://selsil.com/klima-temizleyici/
Daha profesyoneller için Ziebart ya da Sonax işi çözecektir.
Havalandırma ızgaralarını söküyoruz
Hortumlu klima temizleme köpüklerinden alıyoruz
Köpüğü yanlardan ve ortadan sıkıyoruz
Biberon fırçanın arkasındaki deliğe tek damar kablo bağlıyoruz
Fırça ile gidebildiğimiz kadar ileri gidip fiziksel temizlik yapıyoruz
Uygun bez varsa fırça ile temizlik sonrası kabloya bağlanıp kaba kirler alınabilir
Köpük eriyince sıvılaşıp akacaktır, teybin üzerine gelen kısma köpük sıkmıyoruz(orta kısımda sadece en derinlere sıkıp bırakıyoruz)
Ayak havalandırmalarından da içeri köpük sıkıyoruz
Ayak altına bez koyuyoruz akan sıvıyı emmesi için
Bunu her kullanımda yaparım doğrudur. Teşekkürler.
Oğuzkan Erışık yazdı:
Mercekleri aldın mı :D  Ben sana mercekli far önerdim orijinalden halbukisi :crazy:
Köksal Yılmaz yazdı:
Havalandırma ızgarası için teyp konsolunu sökmek de gerekecek. Fiuvvv
Evaparatöre ulaşmak kolaysa hortumla köpüğü onun üzerine sıkıp klima su tahliyesinden akmasını sağlayabilirsin(tahliye onun altında mı bilemedim)
Oğuzkan Erışık
Ismarla.
Mustafa Yanar
Polen filtresinin olduğu yerden ve aracın dışardan hava aldığı ön cam altındaki yerlerden motip köpük spreyi  bolca sıkın, kullanma talimatına dikkat edin, ne söylüyorsa kılavuzda aynen uygulayın, 1 kutu yetmiyorsa 2.kutuyu kullanmaktan çekinmeyin, en son mutlaka en sıcak konumda çalıştırın iyce kırutsun içerisini, koku bazen kalorifer peteğindeki antifriz sızıntısından da olur, mutlaka kontrol edin.
Köpükleri sıkmadan mutlaka klimayı çalıştırın soğutma kısmını ıslatsın, köpük daha iyi iş görür böylece.
Mustafa Yanar yazdı:
Fan motoru çeker o zaman. Motor bozulabilir. Bu biraz tehlikeli
polen fitresini periyodik olarak değişin ve tam oturtun, Sani ninde dediği gibi Klima durma noktasına yaklaşınca kapatılır, kapanma sonrası oluşan nem atılana kadar fan açık kalır kanallar kurutulur, bu şekilde yapıldığı taktirde 10 sene temizlik yapmadan sorunsuz kulanırsınız, köpük vs gerekmez, canınız sıkılırsa değişiklik olsun, koku olsun diye bomba dedikleri kabin spreylerini kullanın yeter.
Arif Aykın
Abi o koku bende de mevcut bundan önce ki fiesta da mevcuttu malesef çözüm bulamadım. Özellikle klima açıp kapattıktan sonra sadece fan çalışınca daha çok yapıyor.
Arif Aykın yazdı:
polen filtresini çıkar, araç içinde sağ altta kazana ulaşabiliyorsan orada petek var, esas sorun o petekte, yıkanması lazım, klima köpüğü sık üzerine, ulaşmak kolaysa spreylemek daha kolay, üstündeki tozlar o kokuyu yapar, kanallardaki tozun etkisi daha azdır....
filtreyi söktükten sonra peteğe ulaşmak hala zor ise aracın altından tahliye deliğinden sokarsın köpük hortumunu, boca et içine,  iyice temizlensin aksın, daha sonra klimayı çalıştır iyice soğuma olduktan sonra direk kapat, oluşan nemlede kalan köpükler kirler aksın.
işlem sonrası koku bombası kullan, polen fitresini çıkarıp yap, bombayı ortaya koydun klima KAPALI olacak, fan son hızda, iç dolaşım açık, ısı ayarı en düşükte bombala :)
Arif Aykın yazdı:
Artık profesyonel çözüm aramanız lazım. Bakteri yerleşmiş demektir bu.
Ü.Emre Kartal
Eğer varsa elinizde buharlı yüzey temizleme makinesi ile bütün kanallara buhar verin. Bazılarında çıkışında ince aparatı oluyor yok ise hortum vs ile uydurursunuz bir şey.
Bunu yaparken çalıştırmayın klima veya havalandırmayı. 30-40 sn kadar her yönlendirme konumunda buhar verin. Araç çalışıyor olsun(otomatik klima ise) camdan başlayın buhar verin yönlendirmeyi değiştirin. En son büyün konumlarda fan çalıştırın son hızda 1-2 dk.
Tercihen polen filtrenizi değiştirin işlem sonrası. Koku vs kalmaz 🙂
Mustafa Yanar
Araç çalışmazken yapılacak köpük sıkma  işlemi ve belli bir süre beklenecek, motip köpük temizleyici kılavuzunda yazıyor.
Tayfun Aydın
Metin hocam benim Astra da da vardı aynı durum ben genellikle 2-3 dk önceden klimayı kapatıp camları açardım arabayı kapatmadan. Bazen de zaten arabayı 2-3 dk kapatmadan beklediğim için mutlaka fanı ac kapalı konumda 4-5 dk çalıştırırdım. Bu şekilde yapınca koku oluşumu olmuyor...
Mehmet Cihat
ben 2 araçta abronun köpük şeklinde olan klima temizleyicisini kullandım memnun kaldık koku bırakmadı
Arif Aykın
Her seferinde gerçekleşmiyor mesela beni o an rahatsız ediyor ama arbada o an birisi varsa yok bir şey kendi kendine kuruyorsun psikolojik diyorlar. Ben arabada ses duyuyorum yanımdaki kişi duymuyor 😂 Hayırlısı bakalım olmadı dediğiniz gibi bir profesyonel ile görüşürüz.
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Baya zahmetli gibi duruyor ama bakalım inceleyeyim petek görünüyor mu ulaşılabiliyor mu 😊
Arif Aykın yazdı:
ulaşamıyorsan aracın altına gir tahliye deliğinden sok hortumu boca et, yalnız polen fitresini çıkar ıslanmasın sonra berbat olur :)
ben fan ünitesini yerinden çıkartmadan vidalarından söküp aralıyorum. önce balata temizleyicisi ile sonra klima temizleyicisi ile komple yıkayıp basınçlı hava ile kurutuyroum. hava kanallarını da klima temizleyicisi ile temizliyorum.
Polen filtresini söküp motip klima temizleme köpüğü sık. Köpük sıvılaşıp tahliyeden akar gider. Benim araçta aldığımda vardı, yarım kutu yetti.
Arkadaşın passatta vardı, hatta o kadar kötüydü ki, yazın klima açmıyordu. Onu da temizledik, iki senedir biniyor.
Ben sprey seklinde olanlardan fayda görmedim. Motip köpük çözüm oldu.
Mahmut Yıldız yazdı:
link varmı?
