Offset Jantlar Offroad İçin Dezavantaj mı Yoksa Avantaj mı?
Turgut Hüseyn
Turgut Hüseyn
4runner aracımda offset jant kullanmak istiyorum. Lastikler ofset jantlarla 6cm dışarıya çıkacak.
Bu durumda offroadda araç zorlanır mı?
Olası yan etkileri nelerdir?
Talha Bilgi
6 cm dışarı alındığında offroad da zorlanacağı bişey yok bildiğim. dodik vs sürteceği bir yer yoksa. Çamur çok atar kenarları dezavantaj olarak...
Lastik çapı büyümedikçe zorlanma olmaz ama sürtmemesi için yükseltmek gerekir.
Turgut Hüseyn
Mahmut Yıldız yazdı:
hayır lastik çapı büyümeyecek. Yükselme baya olacak sürtme ihtimali yok
Yatay eğimde işe yarıyor. Ancak beşikler ağlıyor arazide
beşik dışında zorlayacağı bir yer var mı? motora yük biner mi? akslere yük biner mi falan
Talha Bilgi
Tüm askı sistemi stres yaşayacak. Aktarma ve motora etkisi olmaz
Jant ile değilde spacer ile dışa alınca da alt sistemler strese maruz kalırmı abi ?
Ahmet Kiriş
Talha Bilgi yazdı:
3 cm maximum ve alüminyum olmak kaydıyla sorunsuz olur, çamurluk sürtme ihtimali değerlendirilmeli.
Kupa yükseltme düşünüyorsanız, yerine yükseltme kiti almanızı tavsiye ederim. Zira kupa yükseltince ciddi yol tutuş problemleri başlıyor. Maliyeti yüksek tabi.
Nacizane tavsiye.
Talha Bilgi yazdı:
Kuvvet kolu uzadığı için daha fazla strese maruz kalır.
Talha Bilgi yazdı:
Her şekilde stres artar
Gereksiz derim
yol tutuşu zayıf yüksek araçlarda çok belirgin iyileşme sağlıyor. ancak araç ağır ise ve jantlar yere bastığı nokta çok dışarıdaysa normalde olmayacak şekilde aks kesebiliyorlar.
Turgut Hüseyn
Benim araçta 6cm dışarı çıkınca bence gayet iyi basar yere. "Aks kesebiliyorlar" derken neyi kastettiniz? tam anlayamadım
aks milleri metal yorgunluğuna bağlı olarak koparlar. bu hemen olmaz ama özellikle arazi koşullarında beklenenden çabuk oluyor.
Cavit Çırakoğlu
Aynı aracın 2.4 motorlusunda -45 ofsetli
Jantı kullandım. Olumsuz bir durum hatırlamıyorum. Forumda bir yerlerde resmi mevcut . Az bir torsiyon dan yükseltme biraz makasa kavis yada küpe acemi işi bir yukseltme ve görüntü sağlanıyor. Bilmiyorum fakat sizinkinin motoru muhtemelen 3.0 dır yada 3.4 bir problem olmaz zannetmem. 6x139.7 -45  ofset 10x15 ölçülerinde jant kullanabilirsiniz.
Turgut Hüseyn
Cavit Çırakoğlu yazdı:
Evet 3.0 dizel motor. Resmini bulursanız çok sevinirim.
Peki, torsiyonla en fazla kaç santimetre yükseltmek mümkün?
Turgut Hüseyn yazdı:
