Turgut Hüseyn 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 4runner aracımda offset jant kullanmak istiyorum. Lastikler ofset jantlarla 6cm dışarıya çıkacak. Bu durumda offroadda araç zorlanır mı? Olası yan etkileri nelerdir? Yorum bağlantısı
Talha Bilgi 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 6 cm dışarı alındığında offroad da zorlanacağı bişey yok bildiğim. dodik vs sürteceği bir yer yoksa. Çamur çok atar kenarları dezavantaj olarak... 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 Lastik çapı büyümedikçe zorlanma olmaz ama sürtmemesi için yükseltmek gerekir. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 Yatay eğimde işe yarıyor. Ancak beşikler ağlıyor arazide 2 Yorum bağlantısı
Turgut Hüseyn 5 Mayıs 2023 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2023 Mahmut Yıldız yazdı: Lastik çapı büyümedikçe zorlanma olmaz ama sürtmemesi için yükseltmek gerekir. hayır lastik çapı büyümeyecek. Yükselme baya olacak sürtme ihtimali yok Servet Aydın yazdı: Yatay eğimde işe yarıyor. Ancak beşikler ağlıyor arazide beşik dışında zorlayacağı bir yer var mı? motora yük biner mi? akslere yük biner mi falan Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 Tüm askı sistemi stres yaşayacak. Aktarma ve motora etkisi olmaz 1 Yorum bağlantısı
Talha Bilgi 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 Servet Aydın yazdı: Tüm askı sistemi stres yaşayacak. Aktarma ve motora etkisi olmaz Jant ile değilde spacer ile dışa alınca da alt sistemler strese maruz kalırmı abi ? Yorum bağlantısı
Ahmet Kiriş 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 Talha Bilgi yazdı: Jant ile değilde spacer ile dışa alınca da alt sistemler strese maruz kalırmı abi ? 3 cm maximum ve alüminyum olmak kaydıyla sorunsuz olur, çamurluk sürtme ihtimali değerlendirilmeli. Kupa yükseltme düşünüyorsanız, yerine yükseltme kiti almanızı tavsiye ederim. Zira kupa yükseltince ciddi yol tutuş problemleri başlıyor. Maliyeti yüksek tabi. Nacizane tavsiye. 1 Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 Talha Bilgi yazdı: Jant ile değilde spacer ile dışa alınca da alt sistemler strese maruz kalırmı abi ? Kuvvet kolu uzadığı için daha fazla strese maruz kalır. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 Talha Bilgi yazdı: Jant ile değilde spacer ile dışa alınca da alt sistemler strese maruz kalırmı abi ? Her şekilde stres artar 3 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 6 Mayıs 2023 Paylaş 6 Mayıs 2023 Mehmet Göktürk yazdı: Gereksiz derim yol tutuşu zayıf yüksek araçlarda çok belirgin iyileşme sağlıyor. ancak araç ağır ise ve jantlar yere bastığı nokta çok dışarıdaysa normalde olmayacak şekilde aks kesebiliyorlar. 2 Yorum bağlantısı
Turgut Hüseyn 6 Mayıs 2023 Yazar Paylaş 6 Mayıs 2023 Doğan Arşiray yazdı: yol tutuşu zayıf yüksek araçlarda çok belirgin iyileşme sağlıyor. ancak araç ağır ise ve jantlar yere bastığı nokta çok dışarıdaysa normalde olmayacak şekilde aks kesebiliyorlar. Benim araçta 6cm dışarı çıkınca bence gayet iyi basar yere. "Aks kesebiliyorlar" derken neyi kastettiniz? tam anlayamadım Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 6 Mayıs 2023 Paylaş 6 Mayıs 2023 aks milleri metal yorgunluğuna bağlı olarak koparlar. bu hemen olmaz ama özellikle arazi koşullarında beklenenden çabuk oluyor. 1 Yorum bağlantısı
Cavit Çırakoğlu 6 Mayıs 2023 Paylaş 6 Mayıs 2023 Aynı aracın 2.4 motorlusunda -45 ofsetli Jantı kullandım. Olumsuz bir durum hatırlamıyorum. Forumda bir yerlerde resmi mevcut . Az bir torsiyon dan yükseltme biraz makasa kavis yada küpe acemi işi bir yukseltme ve görüntü sağlanıyor. Bilmiyorum fakat sizinkinin motoru muhtemelen 3.0 dır yada 3.4 bir problem olmaz zannetmem. 6x139.7 -45 ofset 10x15 ölçülerinde jant kullanabilirsiniz. Yorum bağlantısı
Turgut Hüseyn 6 Mayıs 2023 Yazar Paylaş 6 Mayıs 2023 Cavit Çırakoğlu yazdı: Aynı aracın 2.4 motorlusunda -45 ofsetli Jantı kullandım. Olumsuz bir durum hatırlamıyorum. Forumda bir yerlerde resmi mevcut . Az bir torsiyon dan yükseltme biraz makasa kavis yada küpe acemi işi bir yukseltme ve görüntü sağlanıyor. Bilmiyorum fakat sizinkinin motoru muhtemelen 3.0 dır yada 3.4 bir problem olmaz zannetmem. 6x139.7 -45 ofset 10x15 ölçülerinde jant kullanabilirsiniz. Evet 3.0 dizel motor. Resmini bulursanız çok sevinirim. Peki, torsiyonla en fazla kaç santimetre yükseltmek mümkün? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 6 Mayıs 2023 Paylaş 6 Mayıs 2023 Turgut Hüseyn yazdı: Benim araçta 6cm dışarı çıkınca bence gayet iyi basar yere. "Aks kesebiliyorlar" derken neyi kastettiniz? tam anlayamadım 4 1 Yorum bağlantısı
