Kapı elektrik bağlantısı
Metin Özdoğan1679652626
Arkadaşlar merhaba yaklaşık 1.5 ay önce Hangi kapının açık olduğunu gösteren bir analog ekran tasarladım arabaya montajını gerçekleştirdim konusu bu :
http://www.opelx.com/el-yapimi-home-made/39779-opel-corsa-d-hangi-kapi-acik-uyari-sistemi-projesi-basladi.htmlhttp://www.geceucusu.com/topic/6612-opel-corsa-d-hangi-kapi-acik-uyari-sistemi-projesi-basladi/page__p__66566#entry66566
BU resimdeki oA9Ep9.jpg kablolar . tavan lambasına giden kablolara paralel çektim olmadı , denemedğim şey kalmadı fakat led yanmıyor . şöyle birşey düşündüm kapının yanındaki bir delik var kapı kolunu sökmek için
Buraya bir swich veya düğme koymayı düşünüyorum elimde 5 adet bir düğme var su geçirmez. onu takacağım fakat onudan şöyle bir sorunu var . düğmeye basınca enerji veriliyor, düğme basılı olmayınca enerji yok burası normal , benim isteğim bunun tam tersi . düğmeye basınca enerji kesilcek , düğmeye basılı değilken enerji devrede olucak bunu nasıl gerçekleştirebilirm ? resimler bunlar :
ters butonlar var kapıdaki switchler gibi basınca akım kesen onlar olabilir mi
evet hocam o dediğiniz ama . benim resimde gösterdiğim buton büyüklüğünde arıyorum veya şuandaki mevcut butonu ters butona çevirmem mümkünmü ?
Mustafa Bağseven
Ters butonu vakti zamanında babamın aracına bagaj aydınlatması yaparken kullanmıştım.Piyasada çok fazla çeşidini bulamazsınız onun.Ankarada isenız Konya Sokak'a bakmanız gerekli.
Ben bu işlemi yapcak olsaydım şöyle yapardım.
Sizin aracta her kapıların benım bildigim şase tetiklemeli.Kapı yerine oturmadıgında veya kapı açıkken kapılardan tavan lambasına şase akarak tavan aydınlatması tetiklenip yanar..Öncelikle her kapıdan tavan lambasına giden şase kablosunu ayrı ayrı bulmanız gerekli
Ama burda sorun şu.Bu dört kapının şaseleri tek noktada toplandıgı için ve bir taraftan gelen şase diger kapılara da akacagı için kapının biri açıldıgında 4 ledin aynı anda hepsinin yanma durumu da var.Bu nedenle bu 4 şaseyi birbirinden diyotlarla ayırmanız gerekiyo.Sonrasında diyotların önüne, aldıgınız ledlerin eksi ucunu girdiginizde hangi kapıyı açarsanız o kapının ledi yanacaktır.
Sizin o alcagınız ters buton o kadar hassas olmayabilir.Ters buton belki kapı tam yerine oturmadıgında da devreden çıkabilir.Bu durumda da kapıyı tam kapanmış olarak algılayıp ledleri yakmama ihtimali var.
Semih Tunca
benim araçta opel kapı switchleri mevcut sürücü tarafı çift soket böylece sürücü kapısı ayrıca tetiklene biliyor örneğin farlar açıkken sadece sürücü kapısı açıldığında uyarı veriyor eğer tüm kapılar çift tetik olursa her kapı ayrı ayrı yönlenebilir
Mevcut swiçlerden neden veri alamadığınızı anlamadım.
Selçuk Keleş
Fotoğrafların linklerini düzgün gönderir misiniz,açılmıyor, daha önce de bu konuda uyarmıştım.
Oktay Toker
Konya sk.ta Ser elektronik te minik çift fonksiyon kart montaj tipi 6 pinli on off buton anahtar swich var.Bunun sabitleme pinini çıkarırsanız iki yönlü basmalı swich yaparsınız.İstediğiniz yönünü kullanabilirsiniz.Yani hem off komutunu on komutuna geçişi var hem on komutu off konumuna geçişi var.
Tek yapacağın butonun el basma bölümüne şapka yapman.Araç kapılarındaki gibi ters komutlu swich gibi geniş başlıklı bulman çok çok zor.Bulursanda bu başlığı kendin yapacaksın.
Resmettiğin buton kalsik tip.Tersede çeviremezsin.
İyi bir tasarımla role kullanabilirsin.
