Fatih Özbaş1679652583 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 Arkadaşlar aracımda 14 tane mikroişlemci çalışıyor toplamda (aracın ECUsu da dahil) tabiki bunlar da durduğu yerde aküyü harcıyor. 1 hafta çalıştırmayım akü zayıflıyor. haftada 1 defa kullanmasam bile yola çıkıp şarj ediyordum 10 gün oldu bu sefer akü tamamen bitti... Yeni akü almam gerekecek sanırım fakat bir sorum olacak. piyasadaki sulu aküler yerine JEL akülerden alsak taksak bize bir artısı olur mu? kullanan oldu mu daha önce? Herkese iyi günler. Yorum bağlantısı
Misafir 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 Hiçbir işlemci durduk yerde işlem yapmaz ise akım çekmez. Çektiği ise 1-2 micro amperi geçmez. Başka bir sorun var bence Yorum bağlantısı
Fatih Özbaş1679652583 20 Kasım 2014 Yazar Paylaş 20 Kasım 2014 abi mustafa bana 200miliamper çekiyor devrelerin 1 tanesi demişti... sorun benim akümün 2 yıllık olması da olabilir tabiki de.... yani bir de araçta kapasitör var 2farad. o da sürekli akım çekiyor olabilir.peki bu jel akü işine ne diyorsun? verimli olmaz mı? Yorum bağlantısı
Misafir 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 Sükunet halinde çok 200ma Jel akü arabaya olmaz ki. Tepe voltajı 13.2 volt altenator öldürür aküyü Yorum bağlantısı
Fatih Özbaş1679652583 21 Kasım 2014 Yazar Paylaş 21 Kasım 2014 araba için varta nın varmış abi ondan düşünüyordum ben de....bir de bu jel akülerle sulu akülerde amper olayı aynı mı? yani sulunun 70 amperiyle jel in 70 amperi birbirine eşit midir? Yorum bağlantısı
Mustafa Olur 29 Ocak 2015 Paylaş 29 Ocak 2015 Benim 2009 dan kalma Mutlu 60A 540ca aküyü yeni değiştirdim. -10 -15 derce de bile marşa basınca çalıştırıyordu. Boşta iken akımı 12 V bile değildi. Fakat güvenemedim artık değiştiyerim dedim.Akü alacaksanız kaliteli olanlara bakın aynı fabrikada üretilen akülerin bile fiyatları farklı çünkü kurşun levhaların kalınlıkları aynı değil. Yorum bağlantısı
Doğan Zeytünlü 19 Ağustos 2015 Paylaş 19 Ağustos 2015 (düzenlendi) Fatih özbaş hocam işlemciler kapalı iken uzun vadede aküyü bitirecek akım çekmezler benim bilgimde bu yanda ayrıca kapasitör 3 yada 5 dakika içinde kendini kapatır vede akım cekmez tabi aracındaki ses sisteminde açık cihaz yoksa Bence ilk iş cihazlarını kontrol et açık kalan varmı bende 3.5f lık kapasitör kullanıyorum aracımda haftalarca bıraktım gene akü boşalmadı yaptıgım kontrollerdede 12.5v altına hiç düşmedi akü akım seviyesi birde standart olarak kullandıgın akü kaç v kaç a vede şarj dinamon kaç a akünde dolmuor olabilir agm akülerden tavsiye ederim size tabi hala almadıysanız 19 Ağustos 2015 tarihinde Doğan Zeytünlü tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Özbaş1679652583 20 Ağustos 2015 Yazar Paylaş 20 Ağustos 2015 Fatih özbaş hocam işlemciler kapalı iken uzun vadede aküyü bitirecek akım çekmezler benim bilgimde bu yanda ayrıca kapasitör 3 yada 5 dakika içinde kendini kapatır vede akım cekmez tabi aracındaki ses sisteminde açık cihaz yoksa Bence ilk iş cihazlarını kontrol et açık kalan varmı bende 3.5f lık kapasitör kullanıyorum aracımda haftalarca bıraktım gene akü boşalmadı yaptıgım kontrollerdede 12.5v altına hiç düşmedi akü akım seviyesi birde standart olarak kullandıgın akü kaç v kaç a vede şarj dinamon kaç a akünde dolmuor olabilir agm akülerden tavsiye ederim size tabi hala almadıysanızyok hocam hala almadım. eski akümü şarj ettirdim şimdilik gidiyor, boşalma falan olmadı. ama ömrü bitince o dediğiniz akülerden alabilirim iyiyse. ne özelliği oluyor onların?şu an araçta 12V 72Ah bosch marka akü var sanırım alalı 2.5 yıl oldu. geçen sene şarj ettirmek zorunda kaldım bitiyordu sürekli.şarj dinamosu golf 4 ün orjinal dinamosu kaç olduğunu bilmiyorum fakat aracın şarjı çalışırken 13.8 - 14.20 arası geziniyor, klima açıkken 12.5 oluyor, sadece fan açıkken 13 oluyor. o da normal sanırım. Yorum bağlantısı
Selim Yetim 20 Ağustos 2015 Paylaş 20 Ağustos 2015 Hazır konu akü iken, multimetre ile aküyü nasıl ölçeriz(voltunu ve amperini), sağlam olup olmadığını nasıl anlarız(sınırlar nedir,yükte,boşta değerler nasıl olmalıdır)? Yorum bağlantısı
Doğan Zeytünlü 20 Ağustos 2015 Paylaş 20 Ağustos 2015 yok hocam hala almadım. eski akümü şarj ettirdim şimdilik gidiyor, boşalma falan olmadı. ama ömrü bitince o dediğiniz akülerden alabilirim iyiyse. ne özelliği oluyor onların?şu an araçta 12V 72Ah bosch marka akü var sanırım alalı 2.5 yıl oldu. geçen sene şarj ettirmek zorunda kaldım bitiyordu sürekli.şarj dinamosu golf 4 ün orjinal dinamosu kaç olduğunu bilmiyorum fakat aracın şarjı çalışırken 13.8 - 14.20 arası geziniyor, klima açıkken 12.5 oluyor, sadece fan açıkken 13 oluyor. o da normal sanırım. AGM Teknolojisine sahip Energizer® Premium aküleriBenzersiz bir yapıya sahip olan AGM aküsünde cam elyaf keçede emilmiş vaziyette bulunan asit, aküdeki hücre hacimlerinden optimum düzeyde faydalanılmasını sağlamakta ve dolayısıyla kolayca 4.500 Watt kapasite düzeylerine kadar enerji ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Bu akü, üstün performanslı starter aküsünün meziyetlerini tüketicileri besleyen bir akünün özellikleri ile birleştirmektedir. Bu özelliği sayesinde başka akülerin zorlandıkları olağanüstü durumlarda bile istikrarlı enerji rezervleri sunabilmektedir. Son derece yüksek çevrimsel dayanıklılığı ve diğer akülere oranla iki kat daha hızlı şarj edilme özelliği ile bu aküler, ister aracınız dururken, isterseniz şehir içi veya kısa mesafe seyirlerinde olsun, kişisel mobilitenizin vazgeçilmez teminatıdır.AGM teknolojisine sahip Energizer® Premium akülerinin yapısı.AGM = Absorbent Glass Mat; emme gücüne sahip mikro cam elyaf keçeElektrolit, yüksek emme özelliğine sahip bu fiber camda emilmiş vaziyetteBu teknoloji, asit yığılmasına izin vermezElektrot setinin yüksek baskısı sayesinde mikro cam tüylü tabakanın plaka elektrotlarına sağlam ve eşit şekilde yapışmasını sağlayarak aktif malzeme kaybını minimum düzeye indirmektedirMaksimum performans, olağanüstü yüksek çevrimsel dayanıklılık, sarsılmalara karşı son derece sağlamFren enerjisi geri kazanım sistemine sahip ve çok sayıda elektrik tüketicileri olan Start-Stop araçları için mükemmel çözümBenim aracımda 5000 w 1500 rms ses sistemi var anlık akımlarda maalesef akünün amperi ne kadar yüksek olursa olsun amfileri basleyemiyor sürekli vede ani yüklenmelerden kaynaklıda standart aküler çabuk kullanım ömrünü tüketiyor bu yüzden agm aküler en iyisi anlık 4500 w kadar problem çıakrtmıyorlar ayrıca normal akülere görede daha çabuk şarj oluyorlar Yorum bağlantısı
Fatih Özbaş1679652583 21 Ağustos 2015 Yazar Paylaş 21 Ağustos 2015 AGM Teknolojisine sahip Energizer® Premium aküleriBenzersiz bir yapıya sahip olan AGM aküsünde cam elyaf keçede emilmiş vaziyette bulunan asit, aküdeki hücre hacimlerinden optimum düzeyde faydalanılmasını sağlamakta ve dolayısıyla kolayca 4.500 Watt kapasite düzeylerine kadar enerji ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Bu akü, üstün performanslı starter aküsünün meziyetlerini tüketicileri besleyen bir akünün özellikleri ile birleştirmektedir. Bu özelliği sayesinde başka akülerin zorlandıkları olağanüstü durumlarda bile istikrarlı enerji rezervleri sunabilmektedir. Son derece yüksek çevrimsel dayanıklılığı ve diğer akülere oranla iki kat daha hızlı şarj edilme özelliği ile bu aküler, ister aracınız dururken, isterseniz şehir içi veya kısa mesafe seyirlerinde olsun, kişisel mobilitenizin vazgeçilmez teminatıdır.AGM teknolojisine sahip Energizer® Premium akülerinin yapısı.AGM = Absorbent Glass Mat; emme gücüne sahip mikro cam elyaf keçeElektrolit, yüksek emme özelliğine sahip bu fiber camda emilmiş vaziyetteBu teknoloji, asit yığılmasına izin vermezElektrot setinin yüksek baskısı sayesinde mikro cam tüylü tabakanın plaka elektrotlarına sağlam ve eşit şekilde yapışmasını sağlayarak aktif malzeme kaybını minimum düzeye indirmektedirMaksimum performans, olağanüstü yüksek çevrimsel dayanıklılık, sarsılmalara karşı son derece sağlamFren enerjisi geri kazanım sistemine sahip ve çok sayıda elektrik tüketicileri olan Start-Stop araçları için mükemmel çözümBenim aracımda 5000 w 1500 rms ses sistemi var anlık akımlarda maalesef akünün amperi ne kadar yüksek olursa olsun amfileri basleyemiyor sürekli vede ani yüklenmelerden kaynaklıda standart aküler çabuk kullanım ömrünü tüketiyor bu yüzden agm aküler en iyisi anlık 4500 w kadar problem çıakrtmıyorlar ayrıca normal akülere görede daha çabuk şarj oluyorlarhocam aynen standart aküler tesisattan dolayı çabuk bitiyor.peki bu söylediğiniz akü nerelerde satılır? fiyatları ne civardadır? bir de ebat olarak bizim 72amperlik akülerle aynı mıdır? Yorum bağlantısı
Doğan Zeytünlü 21 Ağustos 2015 Paylaş 21 Ağustos 2015 Ebat olarak bulabilirsin fakat fiyat olarak biraz pahalı google amcaya agm akü yazarsan bir sürü farklı sitelerden fiyat vede bilgi alabilirsin Yorum bağlantısı
