Hyundai i30 2 (2011-2016) Bi-Xenon
Asilkan Tekin
Mustafa Arıkan
Mercekle alakalı değil. Aracınızla alakalı diye düşünüyorum. Aracın eski farı nasıldı? Bi-halojen mi? Yoksa normal halojen mi? Uzunlara dirençle yük ekleyip denediniz mi hiç?
Mustafa Yurtseven
Aracın normal farı halojendi.mercekleri değiştirdik.şimdi tek mercekten hem kısa hem uzun yapıyor.bahsettiğiniz işlemi en kısa zamanda deneyeyim.inşallah sorun çözülür.teşekkür ederim bu arada.
Mustafa Arıkan
Sadece soğuk sellektörde oluyor demişiniz. Soğuk sellektörde uzun ile kısa arasına diyot koymuşunuzdur. Onunla ilgili bir problem olabilir.
Oktay Toker
On 21.04.2016 at 23:06, Mustafa Yurtseven yazdı:
Mercek kaynaklı bir problem olabilir mi?
On 19.04.2016 at 21:17, Mustafa Yurtseven yazdı:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Uu543HbQ1iI
farkındaysanız far kapalı konumundayken selektör yaptıgınızda selektör sonrası 3-4 sn kısa farı yakıyor.sonra kapatıyor. Sanki bir taşla iki kuş vuruyo gibi?? bunu neden yaparki.2 kez sanki balasta emir veriyor gibi.acaba 2 röle olduğundan dolayı bunu yaparmı? Far kapalıyken seri bir şekilde selektör yaptıgınızda örneğin 3 keZ selektör yaptığınızda her selektörde bu garipliği yapmıyor.3. Selektörden sonra kapanışı bu şekilde yapıyor.
Mercek kaynaklı değil.sonradan eklenen kondansatör bu sorunu yapıyor.Yani diğer sorun düzelmiş farklı bir sorun oluşmuş.
Kondansatör yerine 120 ohm ile 150 ohm arasında 10 watt taş direnç bağlayın sorun kalmaz.Tecrübe ile sabittir.
Bu araçta kısa ve uzun sellektörde aynı anda yanıyor.
  • 4 hafta sonra...
Oktay Toker
Ankara'dan önceki çalışmayı yaptığım arkadaşımızın çalışma arkadaşı içinde aynı görsellikte,farklı olarak Hella intemo bi-xenon mercek,Hella gen5 balast d1s xenon takımı,uzunlara ise Mercedes servo xenon merceğine H7 ampul montajı,power led mercekli sinyal,Bmw Angel,Kaş ile Rabbimin izni ile geçtiğimiz aylarda bitirmek kısmet oldu.
Mahmut Akbulut
Oktay abi reflektörü neden dremel yada panç ile kesip/delmiyorsun , hem görsel olarak güzel olur hemde reflektörde olası çatlak ve kırılmaların önüne geçmiş olursun abi ... Birde civata ve somunları epoxi ile sabitlemek daha doğru olacaktır , silikon esneme yapar ...
Oktay Toker
İlk sebebim ev ortamı olduğu için en az toz matkap ile yapılan işlemde olması.Yaklaşık 30 yıldır (13 yaşında sanayide çalışmam ile)matkap sürekli kullandığım için elim oldukça yatkın.Sadece kırpık kısımları pense ile düzeltme yapmak için uğraşılarda bazen sıkıntı olabiliyor.Görsel olarak ise zaten ortada.
Dremel elimde mevcut ve maalesef şu anki ev ortamımda toz yapmasından dolayı kullanma sorunu ciddi şekilde mevcut.Toz emici aksamlı parçalar var ileriye dönük düşüncem arasında maddi birikim için listemde.Temiz kesim için tabikide güzel alet.
Punç ise bu kısımda matkaptan biraz daha riskli olduğunu düşünüyorum.Bir kaç deneme yaptığım içinde içime sinmedi.Düz parçalarda işlevi zaten güzel.Ovalimsi kısımlar açmak içinde elverşli zaten değil ve bu parçalarda 1 defada aynı yeri genişletmek birazda biliyorsun ki mecburi.Yoksa genişletmek için zayıflatılmış olan bu kısımlarda işlem yapmak sıkıntılı oluyor ve bu sıkıntıda zora düşürüyor.Punç Diş kısımları kalın ve ufak hatada bu tasların her yeri aynı kalınlıkta olmadığı için açıkcası matkaptan güvensiz buluyorum ama elimde hurda taslar var bazılarında ve kısmet ise bu yaz çalışma odasında düzenleme yapacağım ve dremel ve punç ilede işlemleri için ortam hazırlama planım var.Umarım bunları gerçekleştirebilirim.
Silikon sadece zaten pullu olan somunu garanti olsun diye tutması için.Epoksi için hayır demem lakin bu işlem içinde sanki fazla olur gibi.Bu kısımlarda şimdiye kadar görsel açıdan hariç sorun olmadı fakat silikon yada epoksi yerine aksilik olmaz ise hep lastikli somun kullanmayı planlıyorum.:yes:
