Hyundai i30 2 (2011-2016) Led Gündüz Farı Farlar Açınca kısık yakılması
Seyfi Acan
Seyfi Acan
Merhaba Hyundai i30 sahibiyim arabamın gündüz farları standardında kısa farları yada parkları açınca sönüyor.Ben gündüz farlarına kısa farlarımdan da hat çektim ve kısalar yanarkende yanıyor ama ben daha kısık yanmasını istiyorum bunun için basit uygun bir modül var mı yardımlarınızı rica ediyorum bir çok konuyu okudum ama bazı arkadaşlar kendileri birşeyler yapmışlar .Ben basit hazır alabileceğim bir ürün arıyorum.
Yardımlarınız için teşekkür ederim şimdiden
Kısa fardan çektiğin hatta, deneyerek bulabileceğin alüminyum direnç bağlayabilirsin. En basit yöntemdir.
Selçuk Keleş
Ledli gündüz farını kısmak dururken park lambası koymaları bana tuhaf geldi. Park ya da kısa farlar açıldığında gündüz farlarının ışık gücünün 1/4'e düşmesi gerekiyor buna göre hesaplama yapın.
Seyfi Acan
Teşekkür ederim ama elektrik bilgim az .Deneme yanılma yoluyla bunu yapmak benim için zor gibi :( Elektrikcimde diyot ile olabilir ama kaçlık diyot kullanıyorlarmış öğren onu koyalım falan demişti sizin dediğniz ile aynı şey mi onuda bilmiyorum ? Ben kısalara bağlatırken diyot koyduk ama o diyotlar akımın terse gitmesini önlemek için sadece.
Hocam normal parlaklığının %50 veya %60 ı kadar yansa sıkıntı olmaz ama nasıl yapmalıyım ?
gittigidiyorda hazır modül var. gündüz farı modülü yazın çıkar.
çok teşekkür ederim bir kaç ürün buldum dediğiniz yerde
sizden hangisini almam gerektiği konusunda da yardım rica ediyorum
http://urun.gittigidiyor.com/garaj/gunduz-fari-drl-sisteme-buyuk-tip-surucu-devresi-72791363
bu ürüne baktığımda + ve - bölümler var fakat ben kısa fardan sislerin yanında bulunan drl gündüz farlarıma sadece + hat çektim bunu sizce nasıl montaj edebilirim
Birde sağ fardan tek hat sağ drl ye sol fardan tek hat sol drl ye gidiyor bu üründen 2 adet mi almalıyım o zaman ?
Selçuk Keleş
Kısık yanması lazım aksi takdirde biraz göz alır. Bu devreyi mevcut tesisata eklemek gerekli ek hatta değil.
Seyfi Acan
Amacım göz almasın diye kısık yakmak bunun için yardım rica ediyorum :)
ama gündüz farlar yanık değilken orjinalde olduğu gibi parlak yansın istiyorum.Orjinal hatta tsbiki + ve - iki kablo var ben üstten her iki kısa fardan tek + kablo çektim alta drl lere bu modülü nasıl bağlarım şu durumda?
Seyfi Acan
Yok mu bana yardım edebilecek :( samsunda bir servis çok basit bir şekilde yapmak istediğimi yapmış ama sır vermiyorlar :(
tek öğrendiğim diyotun içine bir uygulama yapmışlar ama ne yapmışlar bilmiyorumm :(
Samet Daş
Arkadaş Servet abi kendi kendine yapabileceğin bir yol göstermiş.
Yapamam diyorsan alacaksın link paylaştığın ürünü. Tabi senin drl aşağıdaki şartlara uyuyorsa. Aldığında içinde çıkan klavuzda montaj şemasına göre montaj yapacaksın. Adamlar belirtmiş içinde klavuz ile gönderildiğini
  • Çalıştırdığı led sayısı: En az 10 - En fazla 16 Beyaz Led
  • Uyumluluk: 1 watt power led
Selçuk Keleş
Ürünle ilgili açıklama burada.
Gündüz farıyla ilgili konuları biraz incelersen işine yarayabilecek şeyler bulacağını düşünüyorum.
İstanbul'dasın, biraz sanayide araştırma yapman gerekiyor, uygun fiyatla yaptırabileceğin bir yer bulabilirsin.
  • 9 ay sonra...
Selçuk Keleş
Kısa farlardan 21 w ampullere kablo çekilebilir mi direk olarak ;) Sigortadan halledilemez mi ?
Gündüz farı uzun far gibi yanar. Geceleyin kısa far yanıyorken gündüz farı kapalı ya da kısık olmalıdır. Direkt olarak kablo çekersen gündüz farın geceleyin sürücülerin gözünü kamaştırır.
