Hazır led şerit almak mı, led şerit yapmak mı?
Evren Erdem
Evren Erdem
arkadaşlar araç içine led şerit döşeyeceğim fakat, kendim yapmak istememe rağmen nasıl yapacağımı bilmiyorum. bu sebepren sormak istiyorum, led şerit almak mı daha hesaplıya gelir yoksa hazır almak mı?
eğer yapmak derseniz, nasıl yapabilirim? öneriniz nedir? teşekkürler...
nerede kullanacağımı da yazayım, kapı içlerine kapı açıldığında yanacak şekilde olacak...
Mustafa Bağseven
tabiki hazırını almak.. Şerit ledi kendın yapamazsınki.. Daha dogrusu kımse kolay kolay şerit led yapamaz.. Yapan varsa elini öperim :)
Recep Yazıcı1679652586
Şerit LED tabiki hem pratik hemde ucuz sayılır. 1 m = 9 TL.
Mustafa Bağseven
Recep abi 9 TL'ye nerde var yahu..Burda metresi 20 lira.O da normal şerit led.
Karaköyde 10m ' sine 90 TL verdim.
Hüseyin Matur
Benım Şstanbul'a taşınmam lazım o zaman ya
Sitede mercek montajı yapan arkadaşlar vasıtası ilede alabilirsin bu fiyatlara yakın olur. mesela metresi 10 yada 11 lira gibi.
Selçuk Keleş
Hazır almak daha mantıklı. Kasmaya gerek yok. Kendin yapman için zaten havyaydı bilmemneydi bir sürü ekipmana ihtiyacın olacak.
ben de şerit ledden yanayım. hazır dirençleri içinde oluyor, çift taraflı bantlı filan. bir karaköy yapmak lazım yakın zamanda. evin de değişik yerlerine döşemeyi düşünüyorum. mutfak üst dolabının alt kısmında 3 metre hortum şeklinde led var mesela tezgahı aydınlatan :flowers:
Mustafa Bağseven
Şerit ledin 3 chiplisi hariç digerlerini kullanmıyorum.
Ama ben biraz daha ağır işlerle ugraştıgım için tabiki fluks led
Fluks led için kullandıgım malzemeler
Havya
lehim
bakır plaket
kuşe kagıdı
asit
perhidrol
dremel el motoru
taşlama motoru
silikon
zımpara
direnç
minik matkap
Ve en önemlisi pcb'nin bilgisayarda çizimini çok düzgün yapabilmek.Özellikle delme işlemi yaparken kayma olursa ledler biraz egri gözüküyor vs.Bu iş bazen sıkıcı da oluyor tabiki
tarihinde Mustafa Ba?seven tarafından düzenlendi
Hakan Arıbaş
5050 LED kullanan şeritleri tavsiye edebilirim, hem fazlasıyla ışık veriyor hem de arkadaşların dediği gibi genellikle arkası yapışkanlı oluyor hazır şeritlerin; bu da pratik kullanım imkanı sağlıyor. Mesela ben bu 5050 şeritlerin bir versiyonunu en son farlarımda gündüz ışığı (DRL) olarak kullandım.
  • 4 hafta sonra...
Benan Kapancı
Şyide nerden bulabiliriz bunları, adres telefon msn adresi falan alabilirmiyim. Bende aracın her ışığını ledlere çevirmek isteyenlerdenim. ama prof. bir şekilde olsun istiyorum. bu sitede çok şey var herşeyi tek tek nasıl okuyacağım gözlerim bozulcak. Emeği geçen herkeze teşekkürler. saygılarımla.
Benan Kapancı Şstanbul
Musa Can Koca
Gündüz farınızın hiç gündüz resmi varmı acaba? Koymanız mümkün mü?
Musa Can Koca
Gündüz farı için sanırım yetersiz olmuş zira bunlar 120 derece falan mı? derecesi küçük olsaydı belki gündüz farı için
alternatif olabilirdi ama böyle dekoratif olma dışında başka bir amaca hizmet edebiliyormui?
tarihinde Musa Can Koca tarafından düzenlendi
  • 4 hafta sonra...
Selçuk Salman
Beyler burada sorduğum fiyat bilgisine göre (Eskişehir elektronik malzeme satan dükkanlar direnç, konansatör falan gibi yerlerde) 1 metresi 18 TL ile 23 TL arasında değişiyor. Burda almak mümkün değil.
Oktay Toker
internetten alın arkadaşlar fiyatlar çok kızışmış durumda indirimler çok bu aralar.şerit led yazın çeşit çok çıkıyor.verdiginiz rakamlar yüksek.atıyorum 20lede bu fiyat çok abartı.
