Merceksiz fara kit takılması
Uğur Eylik1679652571
bu merceksiz fara takılan xenon kitlerin ışık dağılımının düzgün olmadığını biliyoruz...bunun böyle olmasındaki neden ne???xenon ampulün daha uzun olup yansıtıcılarda ışığın daha öne düşüp açısının değişmesimi???eğer böyleyse ampulün başlı olduğu bölümü içeri çekme gibi bir imkan yokmu :)
Halil Şahin1679652584
bence reflektörden kaynaklanıyor normal halojen ampüllerde de ışık dağılıyor ancak xenonlar daha güçlü ışık olduğu için dağılmada fazla oluyor..tahminimce.. :p
Dağılma her iki ampulde de aynı bence...
Biri rahatsız etmezken diğeri rahatsız ediyor... Sebep; xenonun gücü bence...
Selçuk Keleş
Hepsinin de etkisi var. Ama asıl sorun bu hepsi dediğimiz şeyin birbirine bağlı olarak tasarlanmasından kaynaklanıyor. Zincirin bir halkasının kopması gibi aynı. Bir şeyi değiştirdiğinizde bağlı olan her şey bozuluyor. Eklediğim resimler karşılaştırma için fikir verecektir.
En önemli etken odak noktasının değişmesi. H7'nin teli ile D2S'in arkının uzunluğu, kalınlığı, yatay ve dikey açısı aynı değil. Yani ampullerin duruşları da farklı. Bu duruş yüzünden A noktasına düşmesi gereken ışın B noktasına düşüyor ve bu noktada olay kopuyor zaten. D2S belli bir alanda yeşil-sarı ışık veriyor xenon merceklerde bütün bu durumlar örtbas edilip gerçek gün ışığı çıktısı elde edilebiliyor. Ama halojen reflektörde böyle hesaplamalar olmadığından renk cümbüşü meydana geliyor. Yani, H7'nin telinin hizasına D2S'in baloncuğunu getirmekle kolayca sorunu çözemiyoruz.
Tabii ki ışığın gücünün çok yüksek olması ve bu gücün kontrol edilememesi de önemli bir etken. Reflektör bu gücü kontrol edecek şekilde tasarlanmamış.
