VW Jetta 5 (2005-2010) xenon far ve mercek montajı
Hakan Demirel1679652575
Oktay Toker
büyük ihtimal balast ile ampul uyuşmuyor.ben bunu diyebiliyorum.
bektaş sabit yerde farı açarak bu pleksiyi test etmen bence fayda etmez.araç hareket halinde iken merceğin ısısı haliyle ısı iki katı şiddetle arkaya savrularak ısı içerde dağılır.anlatabildimmi bilmiyorum.bence kapak olayını sert plastikten yap.bu yaptığını daha önce yaptın ve kullanılıyorsan sorun çıkmadı ise kullan.gördüğüm kadarıyla pleksi zaten ince.
Oktay Toker
elimde 4 tane plexi vardı 2 si denemede gitti :/ 2 si oldu ancak aldığım plexi 4 mm olandan ama tabi fara koyunca 2 mm kadar oldu
int. de plexiyi 150 derecede 5 dakikada eritiyorlardı ben 200 derecede ancak 5 dakikada eritebildim artık erirse bişey olursa sağlık olsun çıkarıcam normal kapak takıcam farın arkasından delik açıcam ki sıcak hava tahliye olsun diye
ballast ve ampulleri alıp ahmet kasapoğlunun yanına gidicem bugün açıksa.
basınç farkıdır süre konusu.senin verdiğin sıcak hava basıncı yeterli değildir ve havnın çıkışı yeterli genişlikte değildir.bunlar etken olmuştur.
ampullerin markası neydi?
Selçuk Keleş
Mercekler D2S değil mi neden H7 ile uğraşıyorsun ?
Bektaş, yakında dayak yiyeceksin.. Şu ışığı milletin camına tutup durma :D
Oktay Toker
en alt katta lamba yanmış epey güçlü yanıyor bütün lambaları yakmışlar galiba buda sinir olmuşlar demektir.yakındır hastaneden yazmaya başlar artık.yada karakoldan. :D
işlemler güzel eline sağlık.projeksiyon perdesi gibi kullanıyorsun binaları..anladığım kadarıyla çigiler baya net :D
Millet niye merceği sabitlemek için araba cam yapıştırıcı silicon kullanmıyoruz ? Bu silicon contalar illaki gevşek olur ve mercek titrer ona göre..
Katılıyorum... Silikon işi cıvık iş..
Selçuk Keleş
Silikondan oldum olası nefret etmişimdir. Montaj dediğin vidalı olur :)
Oktay Toker
Silikondan oldum olası nefret etmişimdir. Montaj dediğin vidalı olur :bravo:
silikondan harika conta yapılabilir ama kesinlikle sabitleme yapılamaz.silikon sonrası vida atılırsada işlem tam sağlam olur.ama sökmek gerekirsede sökülen yer ziyan olabilir.
Hüseyin Matur
Güzel olacak. Hayırlısı ile biter inşallah..
Farları yapmaya geçen sene başlamıştınız değilmi? :)
Selçuk Keleş
Kurusun, bir kat daha at :)
Hüseyin Matur
1 ay olabilir ama ne demişler ''Hatice'ye değil neticeye bak'' 2010'da başladınız 2011 oldu daha bitmedi. :)
Şaka tabi bu.
1 yada 1,5 ay süre böyle bir çalışma için bence o kadar da çok değil..
Oktay Toker
bektaş üstadım.ellerine sağlık.çok güzel olmuş.boya normal oda sıcaklığında en iyi şekilde kurur.mat olmuş bu renk neden?
Oktay Toker
gayet güzel olmuş.gündüz farınıda aradan çıkarmışsın.tavsiyem bu şerit ledin artı ucuna bir tane diod eklemen olacak.daha sağlıklı olur.
Oktay Toker
abi diyot neden gerekli voltaj düşsün diyemi yoksa? anlayamadım
hem voltaj düşsün diye hemde şerit ledlerin daha uzun ömürlü olsun diye.
aslında şöyle kendin yapsaydın şu ledleri çok daha iyi olurdu. :) birde ledlerin tabanınıda far tasının renginde yapsaydın iyi olurdu.ledler daha güzel dururdu.
Mustafa Bağseven
jettanın far içine mavi ledi takarsan kamyoncular gibi olur.Kesinlikle hoş olmaz bence.
Gündüz farı tüm güzelliği aldııı gitti... :)
Şç taraftaki meceğe herhangi bir kaynaktan ışık versek... ?
Mesela şuralardan
Erkan Kahya
Mehmet abinin dediği yer güzel olur bencede. Passat cc ve scirocco bixenon farlarındaki gibi bir görüntü elde edilebilir.
tarihinde Erkan K. tarafından düzenlendi
Erkan Kahya
2 tane 3lü fazla bile gelebilir gündüz farların baya parlak yanıyordu. Ben sislere paralel değilde park lambası olarak düşünmüştüm. Denemek lazım
