Xenon far için yıkama sistemi şart mı ?
Guest dreamtheater
Agah Tansev
Arkadaşlar,
Golf 5 için far yıkama setini nasıl bulabilirim..
Bilgisi olan varmıdır?
Servislerle henüz konuşmadım.
Kaça mal oluyor hiç araştıran var mı aranızda?
Ahmet Kasapoğlu
valla bu iş için ne kadar para ayırdınız onu bilemiyorum tabi ama servise hiç sormayın bence :D
çıkmacılara bir bakın fakat bütün parçalarıyla bulmak çok zor olucaktır.
Ben focusu satmasam, far yıkama işini çok ciddi düşünüyordum.. Çünkü başka yapacak bişey kalmamıştı arabaya :D
Aslında projemde hazırdı...
maliyet ise en fazla 50-60 lira arasında olacaktı.. Suyu cam suyundan çekecektim.. Şkinci bir motor takacaktım.. Bu motor farlar açıkken cama su sıkınca çalışacaktı.. Bunu da o an için iki role ile yapmayı düşünmüştüm... birinci role farlarla devreyi tamamlayacak, ikinci rolede cam motoru ile devreyi tamamlayacaktı.. her iki rolede elektirk olmadıkça çalışmayacaktı..
Bence çok basit olacak tı..
Tabi ilk planda doğanınkine benzer bişey düşünüyordum..
Ahmet Kasapoğlu
sistemin kendi aslında çok basit ama fıskiyeleri ve bunları tam olarak işlev görücek şekilde ayarlamak biraz zor olabilir. benim araçta mesela yıkamayı çalıştırınca tampondan çıkıp yıkayıp sonra yerine giren şekilde değil, şahinlerdeki gibi tamponda sabit olanlardan var. orjinal yıkama tabi. aşırı derecede basınçlı sıkıyor suyu. normal cam yıkama motoru ise basınçlı değil daha fazla miktarda su sıkıyor. ikisinin motoru farklı yani işlev olarakta. hele benim araçta bunu ne şekilde yapmışlar bilmiyorum. su haznesi haricinde birde şampuan haznesi var sadece şampuan koyduğum. yıkamaları şampuanlı yapmak için ayrıca bir tuş var içerde. ona basarsam önce bir parça şampuan geliyor ondan sonrada basınçlı su ile bir güzel temizlik yapıyo arkadaş.
Görkem Onat
benim aracım gayet basit olduğundan kolay hallediliyor bir adet doğan slx far yıkama motoru alıyorum bunun rekorları ve diğer kablolarıyla beraber birde tipo tempra far yıkama memelerini alıyorum tamponuma takıyorum sonra bir röle vasıtasıyla farlar açıkken yıkamasını sağlıyorum mehmet beyin sistemi gibi araba basit olunca rahat bu arada sizin arabanız hakikaten enteresanmış şampuanlı :)
Görkem Onat
evet aynen o işe yarıyor gördüğüm kadarıyla bir ucu parklara paralel bağlanıyor ona göre çalışıyor.doğan slx lerde kullanılan röleymiş.
Ahmet Kasapoğlu
evt bu röle ile hem daha kolay hemde orjinal olur. yıkamaya basıp çekince kendi 0.5 saniye yıkama motorunu çalıştırıp durucak.
fakat birşey belirtmek istiyorum. doğanlarda kullanılan motoru çalışırken görmedim. far camlarında silecek varmıydı? çünkü eğer öyleyse silecek olduğu için motor ve fıskiyeler basınçlı su göndermeyecektir. camlardaki gibi normal şekilde göndericektir. sizin araçlardada su basınçlı olmazsa farları temizleyemez.
Birde bu motor basınçlı olduğu için baya fazla su atıyor. farlara. o yüzden olsa gerek benim araçta. camları yıkadığınızda farlar açıksa farlar yıkanıyor fakat. bir kere yıkandıktan sonra camları tekrar yıkarsanız farlar yıkanmıyor. her 5 cam yıkamanın birinde farlarıda yıkıyor. ona rağmen sık sık su ekliyorum. hemde cam yıkama haznesi 6 litre olmasına rağmen. eğer her yıkamada camlarıda basınçlı yıkarsa her dakika su eklemek lazım
Görkem Onat
yok doğan slx te sadece basınçlı su memeleri var silecek yok o nedenle o motor işimi görecek ama dediğinizde haklısınız su ekleme problemi çıkacak ki sizdeki 6lt lik depo gayet büyük.
Demek bunu da yapmışlar lemi.. :)
Helal olsun..
  • 2 ay sonra...
Selçuk Keleş
benim aracımdada üst versiyonda far yıkama var
bende çıkmacıları araştırıyorum aslında
bulabilirsem alacağım
sıfır olarak parçaları alsam diye hesap yaptım
500 ytl yi geçince hesaplamayı yarıda bıraktım.
şimdi muayene istasyonları özelleştiriliyor.
ben ,senin farın mercekli hani far yıkaman diye soracaklarına inanıyorum
işi sağlam tutuyorlar artık.
Farı yaptın, yıkamayı gözün kapalı yaparsın :)
  • 4 ay sonra...
Musa Can Koca
Araç Muayne istasyonları da sonunda özelleştirliyor yavaş yavaş
İhaleyi doğuş grubu almış sanırım,yine aldığım bir duyuma göre cam filmine çok koyu olmadıkça müsade ederlerken,xenon farların hepsine asli kusurlu işlemi yapılıyormuş far yıkama sistemi olması zorunluymuş yoksa ceza ve sökene kdarda muayneden geçemiyormuş araç,sanırım ya hepimiz bir çift yedek orj far bulundurcağız ya da artık diğer araçlardaki far yıkama sistemlerini kendi araçlaramıza uygulayacağız,ha bu arada mercek var ya da yok sorun değil 150 ytl lik xenon varsa muaynede ya söekeceksiniz ya da onda da far yıkama olucak,çakma zenon takanlar da yırtamayacak
Konuyla ilgi daha fazla bilgisi olan ya da başına gelen arkadaşlar sanırım daha aydınlatıcı olucaklardır
tarihinde b55can tarafından düzenlendi
Sercan Keklik
bilgilendiriyim.. çogu araçta far yıkama tesısatı hazır gelır.. yanı 2 fiskiye bir motor ve 1 adet sigorta aldıgınızda (Hortum kelepce vs.. ıvır zıvır) bu sistem sahip olabiliyorsunuz... aracınızın yetkılı servısıne genede bır basvurun. bende merceklı xenon takıcam far yıkama sıstemını aldım, montaj zamanı her 2sını bırden monte ettırıcem.
Burak Döker
Bir yanlışlık olabilir arkadaşlar. Çünkü far yıkama mercekli farlarda gerekli çünkü mercekler 6-7 cm çapında bir noktadan aydınlatıyor ve eğer orası kirlenirse hiçbir türlü aydınlatamıyor. Ve far yıkama sistemi de sadece o noktaya tazyikli su sıkıyor. Merceksiz farlada yani yansıtmalılarda ise farın hemen hemen her noktasından ışık yaydığı için far yıkama sisteminin sıktığı o küçük noktanın temiz olması da görüşümüz için yeterli olmayacaktır. Bence halojen farlar kirlendiği zaman görüş nasıl etkileniyorsa aynı farda xenon olduğu zaman da daha farklı birşey olmaz. Yani muayene sırasında da kontrol edilmemeli. Bunlar tamamen benim fikirlerimdir, doğru veya yanlış olabilir.
Peki far yıkama bizde yada yurt dışında kanuni bir zorunlulukmu? Eğer öyle ise örneğin;2004 passatı olan ne yapacak yada skoda roomstarı olan. Farlar mercekli yıkama yok.
Bu araçları üreten nasıl yaptı ?
Selçuk Keleş
Peki far yıkama bizde yada yurt dışında kanuni bir zorunlulukmu? Eğer öyle ise örneğin;2004 passatı olan ne yapacak yada skoda roomstarı olan. Farlar mercekli yıkama yok.Bu araçları üreten nasıl yaptı ?
Xenon farı olan araçlarda yıkama zorunlu, halojende mercekli olsa da zorunlu değil. Zorunluluk ışık gücüne göre belirlenmiş, 2000 lümenden yüksek ışık kaynağı varsa yıkama zorunludur deniyor.
Reflektörlü farlarda ışığın yansıdığı alan cm2 olarak daha fazla. Mercekli de ise daha az ve yoğun, yıkanan alan en az %70 olmalıdır zorunluluğu konmuş. 1 cm2lik kirli alan halojen farın geniş alanına oranla daha az kalır ve fazla etkilemez.
Bunu TÜV'e sordum ben...
Aldığım cevap; Xenon varsa far yıkamada olmalı...
Far yıkama yoksa nolacak dedim, yani hafif kusur mu ağır kusurmu dedim...
Cevap; Muayeneden geçemeyecek dediler...
Selçuk Keleş
Mantıklı. Umarım kit ile oem xenonun ayrımını da yapabilirler.
Tamam.Lümen fazla ise yıkama var .Ama garibime giden far kirlensede ışığın kaybı (xenon ampülden dolayı )az olacaktır.Bu kural tam tersi için olsa daha mantıklı olurdu dimi?
Burak Döker
Xenon farı olan araçlarda yıkama zorunlu, halojende mercekli olsa da zorunlu değil. Zorunluluk ışık gücüne göre belirlenmiş, 2000 lümenden yüksek ışık kaynağı varsa yıkama zorunludur deniyor.Reflektörlü farlarda ışığın yansıdığı alan cm2 olarak daha fazla. Mercekli de ise daha az ve yoğun, yıkanan alan en az %70 olmalıdır zorunluluğu konmuş. 1 cm2lik kirli alan halojen farın geniş alanına oranla daha az kalır ve fazla etkilemez.
Benim anlamadığım neden daha kuvvetli olan ışık için extra bir gereksinim duyuluyor.
Ve diyorum ki aynı kir herhangi bir mercekli fara ve reflektörlü fara gelirse mercekli far çok daha fazla etkilenmeli. Ne kadarda yoğun ışık olsa alan azalınca bir etkisi olmaz ışığın çünkü kaynak çok küçük.
Arkadaşım, sana zahmet TÜV'e reflektörlü farlar için neden halojende far yıkama zorunlu değil de, xenonda zorunlu olduğunu da sorarmısın? Çok saçma geliyor çünkü xenon aynı genişlikteki reflektörlerden daha kuvvetli ışık verdiği halde neden extra bir önlem istiyor. Ha dese ki mercekli olan her tip aydınlatma için yıkama minimum gereksinim anlayacağız ama dedikleri tutarsız.
Bence biryerde birileri birşeyleri yanlış anlıyor ve ondan bu karmaşa çıktı.
Sormama gerek yok...
Şşin aslı mercekli farlardan geliyor... TÜV olayı yanlış anladığı için yanlışa devam ediyor...
Yasanın aslı mercekli farlar için şeklinde..
Açıklaması da; Işık çıkış alanının çok dar olması sebebiyle bu bölgenin temiz kalmasının sağlanması...
Harun Karayel
Far yıkama işi çok zor bir iş degil ama uğraştıracak birşey.. Benim aracımda tamponun arkasında far yıkama fıskiyeleri için takacak yer belli kesip oturtmak sorun degil ama motor ve sadece farlar yanarken yıkamaya nasıl ulasılır bilemiyorum.
TUV konusuna gelince :shok::)
tarihinde Blackwind tarafından düzenlendi
Selçuk Keleş
Far yıkama işi çok zor bir iş degil ama uğraştıracak birşey.. Benim aracımda tamponun arkasında fark yıkama fıskiyeleri için takacak yer belli kesip oturtmak sorun degil ama motor ve sadece farlar yanarken yıkamaya nasıl ulasılır bilemiyorum.
Bir röle koyarak kısa farların açıkken far yıkama motorunun elektrik almasını sağlayabilirsin, sorduğun buysa.
