Toyota Corolla 7 (1991-1998) Xenon mercek uygulaması
Utku Çay
Salih Yılmaz1679652602
slm arkadaşlar aranıza yeni katıldım sayılır kendi aracıma bi xenon mercek uygulaması yaptım en son ince ayarı kaldı şu an açısal olarak biraz ayarsızlık var oda bitmek üzere kullandığım parçaları resimleri paylaşıyorum yapmak isteyen arkadaşlara fikir olması açısından yalnız bir sorum olucak forumda arattırdım ama pek bişey bulamadım bazı arkadaşların far tesisatı için direk aküden yeni bir hat çektiğini biliyorum benim elektrik tesisatı için aküden yeni bir hat mı çekmem gerek yoksa orjinal far tesisatına bağlayıp balastların aralarına sigorta ve röle bağlasam bi sorun olurmu değerli üyelerin engin bilgileri için şimdiden tşkrler saygılar
Fatih Özbaş1679652583
öncelikle çalışmanız hayırlı olsun. mercek işi gerçekten çok büyük emek isteyen bir iş. görüntü olarak güzel olmuş. bir de duvar resimlerini de paylaşırsanız sevinirim. eğer aracınızın tesisatı yeterli değil, far anahtarınız da xenon un çektiği yüksek akımdan etkilenip eriyebilecek durumdaysa elektriği araya harici röle koyarak bağlamak ve aküden çekmek en mantıklısı. ama far tesisatım halojende zaten güzel çalışıyordu diyorsanız direk kısalara bağlayın geçin sorun olmaz. far tesisatının orijinal sigortası olduğu için de zaten harici sigortaya gerek kalacağını sanmıyorum. ayrıca araya röle atmanıza da gerek yok gibi görünüyor çünkü zaten aracın kendi rölesi mevcut. iyi günler.
tarihinde Fatih Özbaş tarafından düzenlendi
anladım fatih bey evet gerçekten sabır iseyen bi iş baya uğraştırıyo duvar resmi bitane paylaşmıştım aracın halojen far tesisatında problem yaşamadım ama far anahtarı sinyal kolunun üstünde olanlardan çevirmeli tip emin değilim eriyip erimicenden
Oktay Toker
Eline sağlık.Sigorta role koymak güvence olur,tavsiye ederim. :good1:
Far camını nereden aldınız yada komple düz camlı bu far var mıydı,satılıyor mu?Yapımdan biraz daha detaylar paylaşabilirsen konuya daha güzel derinlik katabilirsin.
Halojende şimdiye kadar erimediyse şimdi çok fazla bişi olmaz fakat role işi sağlama alır.
tabi oktay bey anlatim bu modellerin şeffaf camlı olanları satılıyo camı kendim yapmayı düşündüm pleksiglastan ama hazırı kadar düzgün yapamicamı anlayınca komple far aldım hella bi xenon mercek kullandım bosch ve bunun gibi diğer bi xenon mercekler hellaya göre ddaha fazla yer kapladığından hella yı seçtim hellanın yeni nesil biraz daha küçük mercekleri var ama diğer parçaları balastlar vs oem kullanmak istediğimden bütçeyi biraz aştım yeni nesil alamadım eski tip hella merceği bile milimi milimine zor oturttum fara yapıcak arkadaşlar varsa çok sabırlı olmaları gerek şu anda bitti gibi bişey sadece odaklaması kaldı iş dolayısıyla yavaş ilerliyo bittiğinde bütün resimleri buradan paylaşıcam kullandığım malzemeler dahil şimdilik tek korkum far tesisatının eski tesisata uymaması model den kaynaklı eski tesisattan şüpeleniyorum şu anda yeni tesisat çekmekten yanayım ama bakıcam duruma göre
Oktay Toker
Eski far soketi bu farınki ile aynı degil ise tesisat çekmene bence gerek yok.Ara birim yapman yeterli olur.
eski far soketi h4 bi xenonunki d1s soket tipi yani aynı değil onun için araya diyot koyarak bağlantı yapıcam o zaman bi röle koyup devam etcem herhalde
Mahmut Akbulut
Salih bey soket sistemi her araçta farklıdır (H4 soketi hariç) Ama kablo çalışma sistemi aynıdır.Far rölesi üzerinde uzun far kablosundan kısa far kablosuna paralel bir diyot koyarak dönüşü tamamlayacaksınız.Sisteme + röle koymak , olası arıza ve aşırı yüklenme gibi sıkıntılırın önüne geçecektir...
evet mahmut bey bende öyle düşünüyorum üzerindeki far tesisatı inşallah şimdiki balastlar için yeterli olur kablonun durumuna daha bakmadım kaç awg dir bilmiyorm kablonun durumuna göre hareket edicem
evet arkadaşlar sonunda corolla için giriştiğim hella bi xenon projesi bitti tüm detayları aşşağıda paylaşıyorum yalnız bi sorunum var balastları orjinal far tesisatına bağladım h4 ü d1s e uyumlu olması için araya diyot koydum ama araç çalışmazken direk sellektör yaptığımda xenonlardan bi tanesi sürekli yanıp sönüyo deneme yaparken yetersiz amperi düşün bi adaptör denemiştim ondada aynısını yapmıştı muhtemelen elektrik az geliyo orjinal far tesisatında aracın sigorta kutusunda kendinden röle ve sigorta var aracı çalıştırdığımda kısaları yakmadan direk sellektör yaptığımda hep değil ama bi kaç kez yapıyo şimdi ne yapmam gerekir öneriniz için tşkürler saygılar
önce farımızı alıyoruz
sonra bi güzel fırınımıza yatırıyoruz fön makinası denedim ama olmadı hiç uğraşmayın en basit yol
farın camının çıkmış hali
bunlarda mercedes e 220 oem bi xenon hella gen 5 balastı
bunlarda x5 ten çıkma hella mercek ve d1 s ampul
evde deneme yapmak için eskiden kalma bilgisayar power sup kullandım çok süper bişey :)
d1 s ampul tutturucusu başka bişeyle sabitlemeye çalışmayın olmuyo :)
far tasını kesip mercek için yeterli alanı açtım farın içinde titreşim olduğunda görüntüyü bozmaması ve sağlam olması açısından 6*15 cm vida kullandımmerceklerin etrafındaki delikler küçük büyük vida almayın
malzemelerde gördüğünüz sista kırmızı silikonla merceği sabitledim 600 derece sıcakığa kadar dayanıklı vidaların dönüp ayarı bozmaması içinde vidalarıda silikonladım
merceğin etrafı ışık sızması olmasın diye aliminyum folyo kullandım ama siz metal pimaş borular var onlardan kesip yapabilirsiniz mercek fara milimi milimine oturduğu için ben yapamadım
c180 mercek kapaklarını rapit auto yazan malzemeyle sabitledim
ve mutlu son yararlı olmuştur umarım saygılar...
tarihinde Salih Yılmaz tarafından düzenlendi
Mahmut Akbulut
Elinize emeğinize sağık güzel olmuş , kesilme çizgilerinin resmi var mı?Keşke daha farklı bir kapak kullanıp mercek etrafını tamamen kapatmasaydınız hava transferini engellemişsiniz , reflektörün fazla ısınıp çabuk kararmasına yol açar...
Oktay Toker
Elinize cebinize sağlık.
bu mercek kapagı cidden her araçta fena görünmüyor.Tipi çok güzel.Keşke biraz daha arkaya dogru uzun olsa imiş çok daha güzel olurdu ve ön kısmı daha ince olsaymış.
Aliminyum bantı bence takmamlıydın.
İlk resimlerdeki kapagın agız kısmını biraz kesip biçtikten sonra bu son taktıgın kapagın arkasına silikon ile tuturabilirsen bu şansın var ise çalışman daha güzel sonuçlanacaktır.Renk tutmayabilir ama gümüş griye boyayabilirsin.
tşkrler merceğin sadece üst ve yanları kapalı alt taraf tamamen açık kapak konusunca clk mercek kapakları özellikle mükemmel duruyo ama fiyat olarak bana çok pahalı geldiği için c 180 kapağı kullandım
Elinize cebinize sağlık. bu mercek kapagı cidden her araçta fena görünmüyor.Tipi çok güzel.Keşke biraz daha arkaya dogru uzun olsa imiş çok daha güzel olurdu ve ön kısmı daha ince olsaymış. Aliminyum bantı bence takmamlıydın. İlk resimlerdeki kapagın agız kısmını biraz kesip biçtikten sonra bu son taktıgın kapagın arkasına silikon ile tuturabilirsen bu şansın var ise çalışman daha güzel sonuçlanacaktır.Renk tutmayabilir ama gümüş griye boyayabilirsin.
aslında bu benim ilk far modifiye girişimim dolayısıyla eksik yerleri olabilir gereçekten çok sabır isteyen bi iş olduğu için bazen lanet olsun dedirtiyo :) ama anca bu kadar becerebildim artık başka projelerde tecrübeyle daha iyi işler çıkar inşallah önerileriniz için tşkürler
arkadaşlar bide yukarda yazdım bağlantıyla ilgili bi sorunum var bu konuda tecrübeli arkadaşların yardımına ihityacım var
hayırlı olsun. çok güzel olmuş. güle güle kullanın. elektriği araya harici röle koyarak direk aküden almayı denediniz mi? veya ballastların + ampullerin de yerini değiştirip deneyin. iyi günler.
Oktay Toker
Voltaj düzgün gelmiyor olabilir.Yapabilirseniz aküden direk besleme ile roleye baglayın,role teiklemsini bu uzun kısa hüzme uçlarına baglayın.Temiz işlem olur ve far anahtarı yorulmaz. :good1:
Aracın kısa far ve uzun far uçları bir adet elo nun büyük far rölesine bağlanacak. Röle kontakları xenon balastları besleyecek, uzun hüzmeden kısa hüzme ye bobin uçlarına diod bağlanacak. Yanmama sorunu ortadan kalkacak.
Rtv sista tam kurumadan farı topladıysanız geçmiş olsun. İki güne kalmaz farın içi ıslakımsı bir madde ile kaplanacak ve merceği ve farı bozacak
Aracın kısa far ve uzun far uçları bir adet elo nun büyük far rölesine bağlanacak. Röle kontakları xenon balastları besleyecek, uzun hüzmeden kısa hüzme ye bobin uçlarına diod bağlanacak. Yanmama sorunu ortadan kalkacak. Rtv sista tam kurumadan farı topladıysanız geçmiş olsun. İki güne kalmaz farın içi ıslakımsı bir madde ile kaplanacak ve merceği ve farı bozacak
servet bey ben rtv yi kullandıktan merceği sabitledikten sonra 20 gün kadar bekledi şu anda 1 günden fazla oldu bi sıkıntı yok benim tek korkum elektrik tesisatı
arkadaşlar bu söylediğiniz işlemler için bana yardımcı olabilecek bi oto elektrikçi yada başka birisi varmıdır bu şekilde montaj yapabilecek iş dolayısıyla fazla uğraşamıyorum bu arada balastlar farın hemen arkasında duruyo
hımm. Yakın olsan çay kahve eşliğinde bağlantını yapardık. ( tuzla ) Maslak sanayide iyi elektrikçiler var tanıdığımız.
gerçekten iyi olurdu napalım sağlık olsun avrupa yakasında araştırcaz artık
  • 1 yıl sonra...
Mehmet Öztürk1679652624
İyi günler
Foruma üye olmasamda çoğu konunuzu inceledim okudum bilgi sahibi oldum. Bu forumda emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Sorunuma gelirsek AE101 şeffaf farlarım iyi göstermediği için ve karşı tarafında gözünü etkilememek için bi xenon mercek montajı yapmaya karar verdim. İnternetten sipariş üzerine ikinci el
1. gen4 boscht d1s balast
2. Bosch bi-xenon Mercek d1s
3. Osram 4300k ampül
Hemen bi heves ile farlarımı söktüm ve hüsran sonuç :( . Mercek çok büyük olduğundan fara oturmadı reflektörsüz bile zor oturuyor çok fazla yerler kesmem gerekiyor. Sizce kesip biçip yapayım mı yoksa hella'nın bi-xenon merceğinden alıp onu mu takmalıyım. Gördüğüm kadarıyla hellanın merceği daha küçük. Yoksa bu farlar için bi-xenon sevdasından vaz mı geçmeliyim.
Yazım hatası varsa affola. Fotoğraflar aşağıdadır. Yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
PzHVcXrl.jpgxHgcReRl.jpgubB8iVyl.jpg91MFmiTl.jpgURfoBTol.jpgZ9PUWkOl.jpgbQrQwMFl.jpg4ZIeAegl.jpgmhQo230l.jpgR498mY5l.jpgwXllSl3l.jpgBnOhsgHl.jpgvMmSviFl.jpgMXOFWL3l.jpg0Hwa1g1l.jpgXCcSEGEl.jpg
