VW Bora'ya xenonu nasıl yaptırmalıyım?
Mustafa Sarı1679652568
abi bu işin kolay bi yolu yokmudur ya? direksiyon airbag sök tak baya zor. neyse ben bu konuyu iyi bi araştırayım sanayıde ustalara bi sorayım. sizde yeni bir bilgi edinirseniz bilgilendirin beni.
dağılım güzel görünüyor..
sence bu merceklere xenon takılırmı? yada takılsa nasıl olur şu görüntüye göre.
Şunuda belirteyim sağ mercek çok kötüydü ve ben ona silverstar taktım bu hale geldi. sol farda ise kısada silverstar yok ve şuanda eşit durmda sağ ve sol. yani xenon taksam sağ cansız sol daha canlı durur diye korkuyorum ve mercek değişimine gidecem zorunlu olarak bu yüzden.
evet ışık gücü sağ da çok az, çok cansız. silverstar la anca dengeyi yakaladım.
Selçuk Keleş
+1 :good1:
H7 miydi kısa farlar ? H7 kit alıp takarsan sonuç kötü olmayacak gibi geliyor bana. Ama süpriz sonuçlar da olabilir. Öyle bişey olursa kiti kullanamazsın. En iyisi sağlam yoldan gidip mercekleri D2S ile değiştirmek.
İsa Can Türkmen
Musari eğer mümkünse farın önden çekilmiş fotoraflarınıda ekleyebilirmisin araç üzerinde nasıl göründüğünü merak ediyorum.Çünkü bende krom almıştım seninkimde kromun nasıl göründüğünü merak ediyorum aldığım yer tanıdık eğer krom güzel görünmüyorsa siyahla değiştirebilirim mümkünse hem farlar açıkken hemde kağpalı iken gönderebilirsen memnun olurum.
'Voltron'
Evet h7. uzunlar da h7. isterseniz birde uzaktan çekilmiş fotoları koyayım. çünkü yakından dağılım iyi gibi görünüyor ama uzaktan sanki biraz kötü gibi geldi bana. bide siz bakarsınız. fotoları çekip koyacam sonra.
Şuda var tabi farın camını açmak kapamak falan baya bi iş sonuçta. eğer kitle güzel sonuç alırsam daha iyi olur dimi. bunun için h7 kit takıp denemek lazım tabi denettirecek bir yerde.
Şunuda sorayım: orjinal xenon mercekerinin yanlara dağılımı nasıl? yani benim şuanki merceğinki etrafa az dağılıyo yani yanlara ışık az gidiyo. orjnal xenonlarınkide böylemi? eğer aynıysa yada yakınsa çok da değiştirmeme gerek yok gibi. bilmem siz ne düşünürsünüz?
Cem Temizsoylu
Mercek normal farlara FK dan daha zor uygulanır, FK da H7 mercek Valeo xenon mercekle hemen hemen aynı boyutta, o bile takarken uğraştırıyor. Normal farının reflektörü merceğe göre kesilip mercek uygulanır ama işçiliği oldukça zor. Bu duvar fotoları xenondan sonra mı çekildi?
Mercekli farlarda yanlara doğru aydınlatma reflektörlü farlara göre daha zayıf oluyor.
Selçuk Keleş
Bence senin FK'ların dağılımı çok kötü. Baksana ortada koskocaman bir hot spot var. :good1: Yolun sağ ve soluna ışık vermiyor nerdeyse. Xenon yapacaksan bunu değiştirmen gerek.
Selçuk Keleş
abi zaten degiştirdim ya normal farlara xenon uyguladım bu eski resimler ölesine koydum ışıgı ne kadar kestigini göstermek için :good1:
ben fkları kullanmak istersen diye söylemiştim.
Mertol Kip
Sonradan taktığınız röleyi sökün, uzunlardan kısalara her iki farda da bir tane olmak kaydı ile diot takın sorununuz çözülür.. 250V 10A silikon diot işinizi görür..
Cem Temizsoylu
Öyle yaparsan selektörde kısa farlar da yanar ama. VW nin sinyal-selektör anahtarına ulaşmak ta ne zormuş yav, direksiyon falan filan ne varsa sökülüyor.
Far anahtarındaki kısa far konumundan kısa far rölesine doğrudan bağlantı yaparak ta olabilir, direksiyonu sökmene gerek kalmaz bu şekilde. Far anahtarı ile sigorta kutusu arasında bir bağlantı olacak, kısa far rölesi sigorta kutusu üzerindedir muhtemelen. Böylece kısa farlar yanmıyorken selektör yaptığında uzunlar yanacak sadece, kısa farlar yanarken selektörde ise uzun+kısalar yanacak.
Mertol Kip
E zaten çift optikli farların hepsinde orjinalide öyleki..
Gerçi ben focusa yeni kasa farlarını takarken farda yapmıştım o işi ama Borada rölenin kapasitesi düşük falan olabilir. Dolayısı ile risk almayıp far anahtarından yapmak daha doğru bir yol olabilir. Ama eğer H4 olduğu için tek röle kullandılar ise eğer tek seçeneğin fardan yapmak olur genede...
Selçuk Keleş
evet demiştin zaten 10 sayfa olcak diye :good1:
şu anda kaç sayfayı öngörüyosun ? :)
Mertol Kip
arkadaşların performans eğrisine bakılırsa max 12 sayfa.. nominal 11 de biter bu iş.. :good1:
Murat Dellal
Evet;mümkünse Fk larının önden çekilmiş(sönük ve yanıkken)bi fotosunu koyarsan sevinirim.Ayrıca bu farları nereden ve kaça aldığını da yazar mısın ?Far tipin H4 galiba ... :good1:
resimleri koymayı denedim ama galiba büyük olduğu için koyamadım. neyse küçük çekerim artık
Sağol mdellal darısı senin başına. inşallah xenonda olacak. Buarada sağolasın gökhan iyi olmuş fotolar.
Buarada fk nın far yükseklik motoru yeri vardı yani baya orjinal bu yönden hellanın motorları direk oturdu sorunsuz yani bu iyi oldu benim için zannedersem fk astarnınkide uyuyodur.
