VW Bora'ya xenonu nasıl yaptırmalıyım?
Mustafa Sarı1679652568
İsa Can Türkmen
Galiba en iyisi projektör takmak olacak herhalde,çünkü kit taksak hem karşıyı hemde bizi rahatsız edici bir görüş,angel eye alsak mercek kalitesi zayıf+hem angel eye al hemde xenon kiti al iki misli maliyet,dediğiniz bosch orjinal farı alsak çok pahalı başka seçenek kalmıyor yoko yok en iyisi projektör bulmak.Y alnız projektör bulmak zor değil ama onu montaj ettirecek iyi bir ustayı adana'da bulmak zor.Daha öncede sık tartıştığız xenon'u taktırıp orjinal fardaki sinyalin altında tesisatı hazır boş kısma reflektör bulup takarak(gerçi bu zor ama) kısa far çalışığında uzun xenon devreye girse kısa xenon devreden çıktığında sis yeri olan boş kısma taktığımız halojen reflektör devreye girse bu şekilde bir sistem hazırlayabilirmiyiz sizce.Mesela boranın yan çamurluğundaki sinyal farını hatırlıyorsanız mavi renkli ledle değiştirip hem parka hemde sinyala bağlatmıştık parkı açtığımızda sinyal parkla birlikte sürekli mavi yanıyor aynı anda sinyali devreye soktumuzda sinyal yanmaya başlıyordu.
İsa Can Türkmen
Ya pardonda hep söylüyoruz ya hani bi-xenon yaptığımızda sellektör için içinde bir çözüm bulmalıyız çünkü xenon far geç ısındığı için sellektör problememiz olacak hatta bundan dolayı ballast patlar diye peki arbalardaki de orjinal bi-xenon da aynı mantıkla çalışmıyormu onlarda problem olmuyorda neden bizimkilerde olsun.Onlarla bunların farkı neki?
Selçuk Keleş
gau yazdı:
http://www.geceucusu.com/forum/35-makaleler/
"Sadece kısa far açıkken Bi-Xenon özelliği çalışır, kısa far kapalıyken sellektör yapılabilmesi için ayrı bir halojen far reflektörü ve ampulü kullanılmaktadır."
Bu nedenden dolayı motor çalıştırıldığında kısa far sürekli yanacak şekilde ayarlanmalı. Sellektör yapıldğında bi-xenon hemen devreye girecek, zaman sorunu da olmayacak.
Mertol Kip
Farları autoya alırsanız, sellektör yapınca xenonlar yanıyor, ama eğer farları manuel kontrol ederseniz sellektörde sadece halojen uzun yanıyor
Peki bi-xenon projktörleri takmak için yeterli yer varmıdır sizce hani tahmininizce boranın farını gözönüne alarak?
Bunu şunun için sordum eğer hacim dar olup da merceği reflektöre değilde farın kasasına monte edersek yükseklik ayarını iptal etmek zorunda kalacaz ve ben bunu istemiyorum çünkü arac yüklüyken mutlaka farı alçaltmak gerekiyo.
Ayrıca bu bana (işçilik+parcalar) kaça malolur?
Cem Temizsoylu
Bence bi-xenon mercekler Bora farına rahat sığar ve yükseklik ayarı da sorunsuz çalışır. Mercekler+ballastlar+ D2S ampüller kabaca 500YTL civarı bir rakama alınabilir. Ankara da hurdacıların gözü açılmış, ballastın tanesine 150YTL civarı istiyorlar.
Geçen ben gittim Megane2 den çıkma mercekler + Mercedes'ten çıkma ballastlar + D2S ampüller + benim araba için (Megane1) bir takım fara 500ytl istediler...
Nerde sordun bu parcaları? yıldız sanayıdır de hangi dükkandan adı varmı?
İsa Can Türkmen
Yani diyorsunuz ki orjinalinden bi-xenon'lu arabalarda xenon devrede olmadığında sellektör yapılamayacağı için sellektör için ayrıca halojen ampül bulunuyor doğru değilmi.Yani ben projektör takarak bi-xenon yapmaya çalıştığımda sellektör dışında problemim olmayacak herhalde birde mazda rx-8 ve astra'da ki sistem nedir kısa yanmadığı halde sellektör yaptırabilen?Bundan sonra tek sorunum montajı düzgün şekilde yaptırmak olacak herhalde ADANA'da oturuyorum parçalrı bulmak benim için zor olmaz tek sorun dediğim gibi sağlam bir montaj bunun içinde benim bilidiğim bir usta yok eğer sizlerden biri ADANA'da iyi bir usta tanıyorsanız bana söylermisiniz?
Mertol Kip
bu iş karınca ile ateşböceği hikayesine dönecek diye korkuyorum...
Evet ilk söylediklerin doğru. o arabalarda herzaman sellektör yapmak için ayrıca bir halojen reflektörü var.uzunları tamamen yakmak için bi-xenon devreye giriyor o arabalarda hani sinyal kolu varya onu ileri yittiğinde uzun xenon yanacak kendine çektiğinde yani sellektör yaptığında ise halojen reflektör yanar bu arabalarda.
ama sen bi-xenon mercek taktığında farların açıkken sellektör sorunun olmayacak ama farlar kapalıyken sellektör yapamayacaksın.
Ayrıca ben bi-xenon yapacak olursam kendim yapmayı düşünüyorum sen neden başka bi usta arıyosunki sen kendin dene. tabi yapamam diyosan ozaman usta ara.
Mertol Kip
NEDEN KŞ?
5 sayfa yazı var hepsi aslında tek sayfa...
Buarada ben bugün gittim çıkmacılara ve vectra merceğine baktım arkası kocaman ama ucu küçük yani kesinlikle sislerin yerine olmaz bu kesin. zaten yapmayıda istemiyodum ama tamamen emin olmak için baktım. neyse artık ben mercedes merceklerine bakacam.
Mertol Kip
oraya mercek falan sığdıramazsın.. MicroDE belki.. Ama o bile zor...
İsa Can Türkmen
Yani sen kendin yap diyorsun ama fara zarar veririm diye korkuyorum,yoksa kendim yapsam dediğin gibi tabibiki daha özenerek yaparım daha iyi olur fakat işte nasıl yapacağım hakkında bir bilgim olsa ve ne parçalar gerekli olduğunu bilsem ozman uğraşırım.Bu arada mercek takmaya karar verdim en hızlı şekilde mercek aramaya başlayacağım fakat hangi arabanın kini almalıyım yani hangisinin ki daha iyi ve sorunsuz montaj imkanı verir bide mavi beyaz efekt dağılımı hangisinde daha iyi?Birde ampulü ve ballast gibi bileşenleri birlikte olsa daha iyi olur herhalde değilmi?
Mercedes e serisinden çıkma bi-xenon merceklere bak onlar iyi olur bence. Gerçi biraz büyük onlar ama bi-xenonların aşağı yukarı hepsi öyle. Hepsini birlikte almanın fiyat olarakda faydası olur.
İsa Can Türkmen
Bişe soracam bir yerde gördüğüm için merak ettim.Peki H4 PHŞLŞPS kit taktırsak karşıyı rahatsız etme olayı benim arabamda ki gibi farın önünde şapka olanlar içinde geçerli mi?Şapka bir nebze olsun fardan yansıyan ışığın direk karşıya değilde reflektörden yansıyarak aydınlatması bu durumu değişitirmez mi?Çünkü bildiğim kadarıyla zaten bu şapka ile normal halojen farın karşıyı rahatsız ettiği kadar edecektir herhalde bi-xenon kitte fazlası olurmu ki?
İsa Can Türkmen
Gerçi otopol'dan baktım maşallah PHŞLŞPS H4 bi-xenon kitte(1080.00YTL),daha önceki sayfalarda bahsettiğimiz orjinal bosch far takımı veya angel eye+xenon kit ile asağı yukari aynı bu yönden fiyatları karşılaştırınca gerçi orjnal bosch veya angel eye+xenon kit almak daha mantıklı görünüyor gibi.Birde gördünüzmü bilmem ama www.tmtuning.com/vw/ adresinden lighting ordan boraya girdiğinizde 1. sırada angel eye far takımı var marka hella gibi orda fiyatına 1899usd deniyor gerçi içinde ballastı ve ampulü falan varmıdır bilmem ama bir görün isterseniz dedim.
tmtuning teki far bizim bahsettiğimiz boshc marka farlar. onda herşey hazır xenon ballastı ampülü falan. Ayrıca onlarda angellar yok.
Şpka olup olmaması pej önemli değil. sorun xenonun ışığının fazla olup yansıması gereken yerler dışındaki yerlerdende yansıması karşıdan gelenleri rahatsız ediyor bence. Xenbon başlığı altında grandepuntoya xenon diye bir onu var oraya gir bak resim var honda civicin onda h4 kit takılı ve şapkasıda var. orayı oku.
İsa Can Türkmen
Birde projektörlü xenonlu araçlarda xenon veya bi-xenon olması pojektörle mi ilgili yoksa takılan ampullemi? Bide eğer projektörle ilgili ise fk angel eye farlarla ile o söylediğiz bosch xenon mu bi xenon mu?Birde sen o 1460ytl diye söylediğin tam takım(far+ballast+ampuller+malzeme)farı nerde sordun çünkü tm tuning'teki fiyat senin söyelediğin fiyat çok farklı parçalarda(bllast+ampul+far)herhangi bir kalite farkı veya sahte gibi bişe olabilirmi?Birde bu bosch'un projektörüde çok küçük görünüyor fk ninki için söyledikleriniz bunun için geçerli olabilirmi?
Tamamen projektörle ilgili. bi-xenon projektörlerinde ampülün önundeki siper uzun işlevi için hareket edebiliyo. fk angel eyes da halojen projektörü var yani bi-xenon olamaz. Bosch ise normal xenon.
Ben tam takım dediğin xenon farları bosch car service a sordum yani bosch bayisine. ama dediğin gibi fiyat farkı baya fazla. belkide adamlar bana yanlış fiyat vermiş olabilir ama böyle bi yanlışı da pek yapmazlar. ama parcalarda fark olmaz tmtuning deki neyse o far dünyanın heryerinde aynı fardır.
Boschun projektörü dediğin gibi küçük ama performansı fk dan falan çok üstündür çünkü orjinal sonuçta.
İsa Can Türkmen
FK ile bosch bi-xenon değil yani diyorsun bunların projetörü bi-xenon değil xenon ancak projektör değişirse bi-xenon olur ancak doğrumu? ozaman o fiyat verilirmi sence bunlara o bi-xenon lu kitler takılmıyor değilmi bunlara d2s takılıyor herhalde onlardada bi-xenon yada xenon diye bir olay herhalde o olay projektörle ilgili birde kendinden bi-xenonlu araçlarda(yani orjinallerde) bir tane bi xenon projektörü bitanede xenon kısalar yanmadığında reflektör xenon devereye girmeyeceği için bir adette halojen reflektör bulunuyor doğru değilmi?Birde o bosch'u sorduğun yerin telefonu varmı sende?
Evet doğru ama boschun merceğini değiştirmeye gerek yok, çünkü o orjinal olduğu için gerekmeyecektir birde onun merceği küçük oraya bi-xenon gibi büyük bir merceği oturtamazsın. fk ya bi-xenon takılabilir belki sığarsa. bence bosch alınmaz şuan için çok pahalı. fk düşünülebilir. bunlara h4 kit takamazsın d2s gerekli dediğin gibi.
evet diğer dediklerin de doğru.
tel: 0 312 354 58 61 bosch car service. ayrıca boscun sitesinden adanadaki ve diğer illerdeki bosch servislerin numaralarını bulabilirsin. www.bosch.com.tr
İsa Can Türkmen
Yani bosch'un tam takımını alırsam bi-xenon değil xenon olacak fk'da aynı şekilde ancak fk nın merceğinin yerine bi-xrnon mercek uydurabilirsek bi-enon olur uyduramazsak bosch gibi kısalar sarı uzunlar halojen olarak çalışır ve fk'yada h4 kit flan değil ojinal d2s takılır.Bu arada sen ne yapmaya kara verdin ben kafamı çok karıştırdım.Yani çözüm çok ama hangisini uygulasak.
