VW Bora'ya xenonu nasıl yaptırmalıyım?
Mustafa Sarı1679652568
Özgür Duman
Taner bey,
açıkçası ben h7 mercek ile son jenerasyon ultra parlak led ampulleri kullanmayı istiyorum.Yani ilk etapta ballast ve d1s veya d2s tipi bir sistem düşünmedim.Ama ileride onu da yapabilirim =).
Servet bey,
Bu dediğiniz aklıma yattı eğer bu modifikasyon için farları açarsam kesinlikle mercekli sis farları da düşüneceğim =).Hem uzun hem kısaları kullanabileceğim bir mercek olarak sizin de tavsiyeniz var mı?
Oktay bey,
Bu konuyu gördüm biraz göz gezdirdim fakat kafam bayağı karıştı zira çok mesaj var ve baştan okuyup tekrar toplarlamam lazım.Faydalı bilgiler kesinlikle var konuda.Herkese teşekkür ederim yardımları için.İyi akşamlar.
yazdıklarınızı alıntı yaparken sorun oluştu bundan dolayı mesajı bu şekilde yazdım kusura bakmayın =)
tarihinde Özgür Duman tarafından düzenlendi
Oktay Toker
H7 mercek ve led tasarım ampul!!!! Ne zaman harcayın neden mebla.
Farları bu halinde kullanmanız bence far ayarını düzgün yaptıgınızda fazlasıyla kaliteli aydınlatma ile yolculuk olacaktır.
Oktay Toker
Evet Yeni Hella bi-xenon montaj kolaylığı bakımından oldukça iyi mercek.
arkadaşımızın çalışma amacı farklı olduğu için aslında h7 mercek tavsiyesi istiyor ama tavsiye edilecek h7 mercek zaten yine Hella olur fakat anlamı yok.
Özgür Duman
Hocam böyle düşünmemin sebebi almak istediğim ampullerin standart ampullere göre neredeyse 2 kat kadar parlak olması.Bu sebeple reflektör üzerinde bu tarz ampul kullanmak karşıdan geleni rahatsız eder ayrıca ışığın bir kısmını heba ederim diye düşündüm bundan dolayı ışığı iyi şekilde toplayabilmek ve karşıdan geleni rahatısız etmemek için bu sistemi sordum.Bu konuda acemiyim o yüzden teknik bilgim çok fazla yok.Bu sebeple ne gibi dezavantajları olur bilmiyorum.Nasıl bir sıkıntı yaratır bu sistem?
Oktay Toker
Yinede kısaca özetliyeyim.
Led ampul diye satılan ürünlere uygun olarak ne far tası mevcut nede mercek.Bu tasarımlar sadece halojen ampulün tasarımına göre ışık odaklamasını yaparlar.
Ampul sökülüp led tasarımı taktıgında aynı çakma xenon misali odaklama olmadığı için aracın önünde yogun ve güçlü gibi duran zayıf ışık kümesi oluşur.Ne odaklama vardır nede atıyorum 20 metre ilerde ışık vardır.Neredeyse kısa farlar sis farı mantıgı gibi aydınlatma yapar.
Yogun ışık işin aldatıcı kısmını oluşturuyor hepsi bu.Tepkisi elbette hızlı olduğu içinde ve beyaz tonuda cezbedici özellik.
Bunlara harcanacak mebla üzerine biraz daha eklemeli oem ürünler ile bi-xenon çalışması yapılmalı ve önün aydınlık gitmeli.
Ha yok bana aydınlatma şart değil beyaz olsun gösterişli olsun gerisi öenmli değil deniyorsa meblada sizin zamanda sizin.
Bu çalışmada sonuç belli olduğu için tavsiye etmiyoruz.edersek seni yanlış yönlendirmiş oluruz buda biza uymaz.Israrlarımızın sebebi bu ve tecrübelerin neticesini aktarmaya çalışıyoruz.
Özgür Duman
Teşekkürler hocam.Verdiğiniz linkteki videolara göz attım.Fakat videolarda özellikle kısa farların gayet iyi biçimde yeri aydınlattığını gördüm ben.Tabi teknik olarak nedir tam bilemiyorum.Belki de video olmasından kaynaklı farklı gelmiş olabilir.Fakat uzunlarda xenon ile arasında belirgin bir odaklanma farkı var.Bixenon gerçekten daha iyi odaklanıyor uzun farlarda.Fakat sanırım orjinal bir sistem 1000 liraya yakın bir masraf çıkarıyor.Led e göre iki katı hatta biraz daha fazla bir meblağ diyebiliriz.Bu yüzden sanırım şimdilik bixenon uygulama yapamam.Fakat ileride yapmaya karar verirsem, otomatik yükseklik ayarı omayan farların muayeneden geçemeyeceğini okuyorum.Bu sorunu çözmenin bir yolu var mı?
  • 1 yıl sonra...
Oktay Toker
Ankara'dan bir arkadaşımızın Bora Sw aracı farlarına kendisi parçaları temin ederek montajında Hella bi-xenon mercek,Gen5 balast,d1s xenon takım,sis merceği sökülerek yerine yedek temin edilen sinyal camları montajı ile power ledler ile hem park hem sinyal olarak çalışacak şekilde role dizaynı ve far komple siyah olarak,mercek şapkasınıda kendim hazırladığım ve onayından sonra sabitleyerek,yurt dışından temin edilen yeni far camlarınıda takarak Rabbimin izni ile geçtiğimiz aylarda bitirmek kısmet olmuştu.Bir kaç resim yolladı ve ekliyorum.
Yunus Emre Andaç
Oktay ustam farlar maşallah çok güzel olmuş.
Fakat arabada gerçekten güzel dizayn edilmiş maşallah valla ?
Oktay Toker
Araç o vakit yeni boyandı.epey bi uğraş verildi,Bora ve özellikle SW modelleri çok seven birisi olarak benim için anlamlı bir model.Oldukçada yakışıklı olmuş.Rabbim nazardan muhafaza eylesin.Arkadaşımız iyi günlerde kullansın.
