Emre Hayırlı 3 Aralık 2022 Paylaş 3 Aralık 2022 İyi günler. 2001 model 1.6 114.000kmde otomatik Aracim var Aracim 2 ay önce aldım ve şanzuman yağ çubuğunu çektiğimde çok kötü koktuğunu gördüm. Aldığım kişiyi arayarak ne zaman değiştiğini sorduğumda hatırlamadığıni söyledi bende dedim muhtemelen hiç değişmedi. Ardından ustama götürdüm yağ= Alt karterden açıp boşalttı filtreyi değiştirdi geri taktı. Yukarıdan yağ çubuğu dan 4 Litre Mobil Atf 320 koydu. Asil meseleye gelelim sazumanimda titreme vuruntu kasintin oncedende yoktu şimdide yok. Fakat olay gerçekleştikten iki hafta sonra büyük ihtimal sanzuman dan hizlanirken gaza bastıkça artan ince Bir vınlama mı diyim inleme mi diyim elektrik süpürgesi gibi ses gelmeye başladı acaba yağı mi fazla koyduk marka mi yanlış oldu ses sanzumandan mi geliyor ne yapmam gerekiyor yorumlarınızı bekliyorum. Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 3 Aralık 2022 Paylaş 3 Aralık 2022 Yağda sıkıntı yok doğru yağ. Miktara gelince kontrol için motor ısındıktan sonra birisi koltuğa oturacak ve p den başlayarak 2 şer saniyede bir vites geçisi olacak 1 e kadar. Tekrar p ye gelecek seviyeye bakılacak. Normal Aralık'ta olması lazım. Benim hatırladığım kadarıyla bu şekildeydi 5 sene önce satmıştım. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 3 Aralık 2022 Paylaş 3 Aralık 2022 Daha önceden ses yoktu. Yağdan sonra var sanırım. Lpg var mı, aldığınız günden beri kullanıyor musunuz? Çünkü lpg voltajda dengesizlik yapabilir. 4 litre bence çok olmuş. 3,5 civarında olmalıydı. Şanzıman çubuğunun ucunda ne var? Derece veya seviye çizgileri? Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 3 Aralık 2022 Yazar Paylaş 3 Aralık 2022 (düzenlendi) Her kontrol edişimde max seviyesinin üzerinde yağ. Geçen hafta lpg taktirdim Aracim benzinliydi artık 2hafta önce yağ değişimden sonra mı oldu 1 hafta öncede tüp taktıktan sonra mı oldu anlamadım. Fakat benzindede tüptede geliyor ses denedim bugün. 3 Aralık 2022 tarihinde Emre Hayırlı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 3 Aralık 2022 Paylaş 3 Aralık 2022 Emre Hayırlı yazdı: Her kontrol edişimde max seviyesinin üzerinde yağ. Geçen hafta lpg taktirdim Aracim benzinliydi artık 2hafta önce yağ değişimden sonra mı oldu 1 hafta öncede tüp taktıktan sonra mı oldu anlamadım. Fakat benzindede tüptede geliyor ses denedim bugün. lpg sigortasını çıkarıp bir süre böyle deneyin. Bir de şanzıman yağını doğru seviyeye getirmeniz lazım. Şanzıman yağı 20 derecede farklı 70 derecede farklı hacimde olduğu için ölçümü çok hassastır. Yağ çubuğunda sıcak soğuk ölçüm çizgileri olması lazım Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 3 Aralık 2022 Yazar Paylaş 3 Aralık 2022 Sadece. Max- min var cubukta hocam. Şu an Maximum üzerinde yağ bu fazla yağ nasıl alabilirim ki acaba? Lpg sigortasını çıkartıp deneyeceğim. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 3 Aralık 2022 Paylaş 3 Aralık 2022 focus 1 kitapçığında yağ seviyesini sıcak veya soğuk kontrol edin yönergesi olmalı. ona göre max seviyeyi ayarlayabilirsiniz. ya da araç soğukken düz zeminde motoru çalıştırır çalıştırmaz vitesler arasında hemen geçiş yapıp ölçün. bir de motor sıcakken düz zeminde ölçün. ikisi arasındaki farkı karşılaştırarak da yorum yapabiliriz. ama önce lpg sigortasını sökmeli. sigortasını sökmeden lpg kapalı olsa bile voltaj dalgalanması yapabiliyor Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 3 Aralık 2022 Yazar Paylaş 3 Aralık 2022 (düzenlendi) Bunlarda Hot cold yok kral.kitapcikta araç 20-25km yol yaptıktan sonra düz deminde P konumunda kontrol edilir yazıyor sadece max-min var. Bende aynı şekilde kontrol ettiğimde max üzerinde yağ.Muhtemelen 4lt konulduğu icin yarım litre fazla bu fazlasını nasıl alabilirim acaba ses fazla yağ olduğu için mi oluyor. 3 Aralık 2022 tarihinde Emre Hayırlı tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 3 Aralık 2022 Paylaş 3 Aralık 2022 Emre Hayırlı yazdı: Bunlarda Hot cold yok kral.kitapcikta araç 20-25km yol yaptıktan sonra düz deminde P konumunda kontrol edilir yazıyor sadece max-min var. Bende aynı şekilde kontrol ettiğimde max üzerinde yağ.Muhtemelen 4lt konulduğu icin yarım litre fazla bu fazlasını nasıl alabilirim acaba ses fazla yağ olduğu için mi oluyor. kral? 20-25km sonra bakın diyorsa, orta sıcak yağda kontrol edin demek istiyor. Muhtemelen 65 derece. Daha fazla sürülürse 100 derecelere gelir. Yağ hacmi artar. Ölçüm hatalı olur. Yağ soğukken ve motor çalışmıyorken yağ çubuğunun girdiği delikten serum hortumu ve şırınga ile çekebilirsiniz. Lpg konusunu kaçırmayın. Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 3 Aralık 2022 Yazar Paylaş 3 Aralık 2022 Teşekkürler öncelikle lpg sigortası çekerek deneyeceğim ardından yağı biraz biraz azaltarak deniyim. Bi ihtimal ses gider. Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 3 Aralık 2022 Paylaş 3 Aralık 2022 (düzenlendi) Yağı serum hortumu ile çekemiyorsunuz. Hortumun ucu maalesef şanzıman karterine kadar inmiyor. Arada şanzıman yağı filtresi var yine de deneyin. Sizin sorun bana kalırsa LPG den değil. Yağ hiç değişmeyip 21 sene sonra değiştiyse bundan olabilir sıkıntı ortaya belirdi olabilir. Veyahut denk geldi başka hareketli döner parçalardan ses gelmeye başladı. Lifte alıp d de hafif hafif gaza basın alttan usta dinlesin sesi tespit edilir. 3 Aralık 2022 tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 4 Aralık 2022 Yazar Paylaş 4 Aralık 2022 Anladım hocam sağolun ozaman fazla yağı boşaltma in bir yolu yok. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 4 Aralık 2022 Paylaş 4 Aralık 2022 Çağatay Kılınç yazdı: Yağı serum hortumu ile çekemiyorsunuz. Hortumun ucu maalesef şanzıman karterine kadar inmiyor. Arada şanzıman yağı filtresi var yine de deneyin. Sizin sorun bana kalırsa LPG den değil. Yağ hiç değişmeyip 21 sene sonra değiştiyse bundan olabilir sıkıntı ortaya belirdi olabilir. Veyahut denk geldi başka hareketli döner parçalardan ses gelmeye başladı. Lifte alıp d de hafif hafif gaza basın alttan usta dinlesin sesi tespit edilir. denediniz mi hiç? Mazda ile aynı şanzımana sahip bu araçlar. Ben Mazda’da serum hortumu salıp yağ çektim. Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 4 Aralık 2022 Paylaş 4 Aralık 2022 (düzenlendi) Evet aynı şanzıman Bir kere denedim ama olmamıştı belki ben yapamadım belki şırınga yetmedi uzun boruya. Olmayınca aklıma filtre arada kalıyor önünü kesiyor diye geldi sonra da. 4 Aralık 2022 tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 4 Aralık 2022 Paylaş 4 Aralık 2022 Çağatay Kılınç yazdı: Evet aynı şanzıman Bir kere denedim ama olmamıştı belki ben yapamadım belki şırınga yetmedi uzun boruya. Olmayınca aklıma filtre arada kalıyor önünü kesiyor diye geldi sonra da. filtrenin ortasında delik vardı hatırladığım kadarıyla. Otoyol’da durup yağ tam 65 derede iken serumla çekmişliğim var. Doğru seviyeye hastalık derecesinde takılmıştım o sıra. Çünkü çok hafif olsa da zaman zaman ufak bi ğğğğ sesi geliyordu vites değişiminde. Mazdadaki çubukta 20 derecedeki seviye farklı, 65 derecedeki seviyeyi farklı çizgilerle gösteriyordu yağ çubuğu sonradan çözdüm. Lpg sigortasını sökünce ses kesilmişti. Lpg kapalıyken aynı ses vardı ama. Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 4 Aralık 2022 Yazar Paylaş 4 Aralık 2022 Aynen Benimkine benziyor inşallah seviye ve lpg ile ilgilidir yoksa sanzumanin kendisi ise en az 20-30 lira gözden çıkartmak lazım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 Aralık 2022 Paylaş 4 Aralık 2022 Tansu Kalafatoğlu yazdı: kral? yeni hitap şekli , gençlere ayak uydur bro 2 Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 4 Aralık 2022 Paylaş 4 Aralık 2022 Çağlar Bayur yazdı: yeni hitap şekli , gençlere ayak uydur bro Aynn reis 1 Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 4 Aralık 2022 Yazar Paylaş 4 Aralık 2022 Çağlar Bayur yazdı: yeni hitap şekli , gençlere ayak uydur bro Yeni farkettim yukarıdaki muhabbeti. 31 yaşındayım. Yeni Hitap şeklinden öte yıllardır kullanılır Kral, Reis, Hocam bunlar güzel hitap şekilleri yani kanka kardeş bro ne kadar itici ise bunlar iyidir 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 Aralık 2022 Paylaş 4 Aralık 2022 Emre Hayırlı yazdı: kanka kardeş bro ne kadar itici ise bunlar iyidir her dönem değişir, tansu felan gençliğe uzak fark etmemiş meslea kanka en yakın dost olana söylenirdi, bro genel grup içinde yakın olana vb. zamanı gelir başka hitap ta gelir normal Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 5 Aralık 2022 Yazar Paylaş 5 Aralık 2022 (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: her dönem değişir, tansu felan gençliğe uzak fark etmemiş meslea kanka en yakın dost olana söylenirdi, bro genel grup içinde yakın olana vb. zamanı gelir başka hitap ta gelir normal Çağlar Bayur yazdı: Abi o bu değilde bu konu ile ilgili keşke seninde bir yorumunu alabilseydim 😃 Abi o bu değilde bu konu ile ilgili keşke seninde bir yorumunu alabilseydim 😃 5 Aralık 2022 tarihinde Emre Hayırlı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 5 Aralık 2022 Yazar Paylaş 5 Aralık 2022 (düzenlendi) Tansu Kalafatoğlu yazdı: focus 1 kitapçığında yağ seviyesini sıcak veya soğuk kontrol edin yönergesi olmalı. ona göre max seviyeyi ayarlayabilirsiniz. ya da araç soğukken düz zeminde motoru çalıştırır çalıştırmaz vitesler arasında hemen geçiş yapıp ölçün. bir de motor sıcakken düz zeminde ölçün. ikisi arasındaki farkı karşılaştırarak da yorum yapabiliriz. ama önce lpg sigortasını sökmeli. sigortasını sökmeden lpg kapalı olsa bile voltaj dalgalanması yapabiliyor Bugün lpg sigortası çıkarttım bir şey değişmedi ama yağı çekemedim bir türlü yarım litre fazla yağ var içinde serumu çubuktan içeriye girdigi yere kadar indiriyorum yağ gelmiyor 10-15 defa denedim çekemedim acaba filtreye mi denk geliyor anlamadım eğer 3.5 konulması gerekiyor ise yarım litre yağ fazla bir çekip denesem çok iyi olcak ama çekmiyor😵 5 Aralık 2022 tarihinde Emre Hayırlı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 5 Aralık 2022 Paylaş 5 Aralık 2022 Emre Hayırlı yazdı: Bugün lpg sigortası çıkarttım bir şey değişmedi ama yağı çekemedim bir türlü yarım litre fazla yağ var içinde serumu çubuktan içeriye girdigi yere kadar indiriyorum yağ gelmiyor 10-15 defa denedim çekemedim acaba filtreye mi denk geliyor anlamadım eğer 3.5 konulması gerekiyor ise yarım litre yağ fazla bir çekip denesem çok iyi olcak ama çekmiyor😵 karterde tapa var değil mi? Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 5 Aralık 2022 Yazar Paylaş 5 Aralık 2022 Maalesef direk tas şeklinde iniyor. Yorum bağlantısı
Emre Hayırlı 5 Aralık 2022 Yazar Paylaş 5 Aralık 2022 Seviye çubuğu Yağ bu işaretledigim yere denk geliyor. Yorum bağlantısı
