Citroen C5 MCP şanzıman
Erdi Erhan
Erdi Erhan
Arkadaşlar merhaba 2011 model 1.6 eHDİ yarı otomatik aracım var yarım otomatik araç kullananlar bilir vites geçişleri sıkıntılı oluyor özellikle vites geçişlerinde  araç tam hızlanmadan düşük devirlerde vites atması rampa çıkarken belirsizlik yaşaması (boğulması) vitesi geç atarak aracın yavaşlaması ve toparlamada zorluk yaşaması gibi sorunlar var bununla ilgili araştırmalar yapıyorum sosyal medyada 1. Viteste ayağını frenden çektiğinde gaza  basmadan hareket eden programlama yapan yer ile karşılaştım özellikle trafikte çok işe yarayacağını tahmin ediyorum aracına bu uygulamayı yaptıran var mı ? İstanbulda uygulamayı yapabilecek yer arıyorum
  Erdi Erhan yazdı:
Genişlet
Düz yolda böyle değil mi zaten şu an?
@Mehmet Ozyurek?
@Mehmet Ozyurek?
Genişlet
Değil.. Yarı otomatik gaza basmadan yürümüyor.. Ancak yazılımla yapılıyor bu.. @Mustafa Tüfekçi araştırmıştı bu konuyu
  Erdi Erhan yazdı:
Genişlet
Var doğru, ama bir tork konvertörlü verimi beklemeyin. Yarım debriyajda tuttuğu ve yürüttüğü için balatayı çabuk bitirir..
Ayrıca her modele de olmuyor diye biliyorum..
Mustafa'nın yorumunu bekleyelim.. konuya hakim.
Genişlet
ehtiyarladı ama bi çıtır yazılımı bile yok hala
Pejodaki e hdi larda mcp de sürükleme modu standart geliyor. Yil bazinda emin olmamakla beraber 2011 sonrasi olabilir.
Citroende fabrikasyon olarak aktif değil. Lexia cihazla açıldığını öğrendim ama onlarda e hdi motorlara oluyor dediler. Beninki hdi diye olmaz dedi buradaki özel servis. Bende bıraktım peşini.  Şöyle ki benim baski balata son demlerine yaklaşırken hafif gazla arac dur kalk yapınca konforsuz idi. Onun icin düşünmüştüm. Sonra şanzıman adaptasyon yaptiralim dediğimde yine km den dolayi yanasmadilar.  Ben cihazsiz olarak arac üzerinde alıştırma yaptım. Ara ara. ( Alıştırma dediği debraj çatalı mi bilyanin olduğu konumunu yaklaştırıyor) son 10 bin kmsini öyle kullandım sonra zaten beklenen oldu debrajin dibini sıyırdıgi için komple set değişim.  Sifirlayinca adaptasyon yapıldı şuan debraj yumusak olduğu için o titreme konforsuzluk gitti. 10 bin kmdir bi sıkıntı yok. Debraj seti iyi ise bakımdan bakima adaptasyon yapilirsa o surukleme modu cok lazım olmuyor.
Şöyle li sürükleme modu dediği iş yarım devraj tutuyor balata ömrü çabuk bitiyor. 3008 var is arkadaşımda onu da sürüyorum. Onun km 130 binde iken benim 190 bindeki balata gibi çalışıyor. Onda sürükleme var titriyerem gidiyor
Kısaca İstanbul trafiğinde evet debraj setiniz iyi durumda ise bu sürükleme modu konfor artirir. Ama debraj değişim periyodu ve vites gecis tepkilerinizin erken bozulmasina neden olabilir. Benim yorumum bu. Lexia cihazi olan psa servisinde yapilabilir bir işlem
Genişlet
Nazarim degecek diye korkuyorum. Km sine göre çalışan sistemlerim olsun yakit tuketimim olsun muadillerden daha iyi.
Pazarda ayni yil ve km de bi araç gördüm sürdüm. Benimki daha kondisyonlu ve performansliydi. Git gide yakit ortalamam düşüyor. Tek yaptığım bakim ve hiz sınırına uymak
Erdi Erhan
@Mehmet Ozyurek?
Genişlet
hayır değil gaza bastığında hareket etmekte
  Mert Gülkokan yazdı:
Her araçta öyle değil
Eskilerinde yok ama 2011 c5 de olmaması çok garip
Fotodaki kişilerle iletişim kurun dükkanın sahibi eğitmenlik yapıyor aynı zamanda psa grubu için diğer sanayi ustaları bu adamdan eğitim alıyor
Bu işide yaptıklarını biliyorum
Genişlet
teşekkürler
Genişlet
Bendeki 2008de gaza basmadan yürüyor, bazen geri viteste gaz vermek gerekebiliyor. Motor benzinli bu arada, dizelden belki farklı olabilir.
