Kalorifer Temizlettikten Sonra Fan Sorunu
Baran Arslan
Baran Arslan
Arkadaşlar herkese merhaba bu gün makina ile kalorifer peteğini temizlettim.Doğal olarak içindeki su antfriz vs döküldü su ekledik.Moyor suyu sıcaktı zaten temizleme işlemide sıcak yapıldı daha sonra işlem bittikten sonra su ekledik eklediğimiz su ise soğuk suydu ve araba normalde fanı R ve M arasında açıyordu şu an ise A ve L arasında açıyor bu neden oldu termostat vs mi bozuldu soğuk su ekleyince acaba yardımlarınızı bekliyorum.
Veya havasını mı düzgün alamadık ama havasını alamasak hiç fan açmaz değil mi ?
Antfriz ekletip havasını aldık ama yine aynı.
tarihinde Baran Arslan tarafından düzenlendi
Ü.Emre Kartal
Sistemde hava kalmıştır, kaloriferi açıp oraya su dolmasını sağladıktan sonra radyatörden veya uygun şekilde hava almak lazım.
Bazı araçlarda hava kendi çıkıyor geri dönüş sudan yüksekte olduğundan
Baran Arslan
30 dk son seviyede çalıştırdım kaloriferi ancak yine aynı sistemde hava yok diyor usta
kaloriferi çalıştırarak ve hatta kaçıncı seviye olması da önemsizdir soğutma suyundan hava alırken, fiesta veya ka olsa durum başka
Baran Arslan
Peki neden olur acaba bi bilginiz var mı hocam
hava yapmıştır bakılmalı , petekte sorun var mıydı neden temizlettniz?
Baran Arslan
Petek tıkalıydı çağlar abi hiç ısıtmıyordu çok pşslik çıktı şimdi güzel ısıtyor ama durum anlattığım gibi eğer hava yaptıysa yine fan açar mı ?
Coşku Mert
sistemde hava var anlaşılan. çektiğim videodaki 6. dakikadan sonraki yöntemi uygulayarak havasını alabilirsin.
  • Teşekkür 2
Baran Arslan
Çok teşekkürler hocam deneyip dönüş yapacağım.
Baran Arslan
Hocam bu gün dediğiniz gibi denedim ancak hava yok direkt su aktı oradan durum yine aynı acab termostatta sıkıntı olabilir mi
Coşku Mert
o zaman kalorifer peteginden cikan korozyonlar paslar musurleri etkilemiştir. özellikle fan musuru
Okay Kaygusuz
sistemde hava var bencede.
kalorifer peteginden devamlı motor suyu dolasır kaloriferi calıstırmak sadece hararet yükseldiginde işe yarar.
Baran Arslan
Doğrudur hocam ama sistemde hava yok 2 usta baktı bende kontrol ettim coşku hocanın söylediği gibi ama durum yine aynı
Coşku Mert
tavsiyem fan müşürü, hararet müşürü, ısı müşürünü tek tek söküp 500 lük çok ince zımparayla güzelce temizlemek. sonra da sistemdeki sıvının durumu kötüyse uygun oranda antifrizle yenilemek. müşürler orijinalse herşeyin normale dönmesi gerekir
Baran Arslan
hocam termostatım yan sanayi geri kalann
bütün müşürlerim orijinal termostatı 88 lik orijinal termostatını taktıracağım sizin söylediklerinizide uygulayacağım. Aracımla uzun yol yaptım uzun yoldayken önceden hararet hep düşük kalıyordu ama bu sıkıntı olsuktan sonra hep ortada olması gerektiği gibi uzun yolda hava olsa hararet ortada sabit kalmaz diye düşünüyorum.
