Fiesta 1.4 Dizel Rölanti ve Isınma Sorunu
Hakan iltas
Hakan iltas
2012 model Ford Fiesta dizel aracım normal bir şekilde giderken bazen rölanti yükseliyor. Işıklarda veya kavşakta durduğumda farkediyorum. Rölanti yüksek oluyor ve fan sürekli çalışıyor. Araba giderken de gazdan ayağımı çekince tekleme yapıyor. Bu durum 5-6 dakika sürüyor sonra rölanti normale dönüyor fan da kapanıyor. Birkaç ustaya söyledim ama araç bu durumdayken goturemedigim için birşey yapamayız dediler. Bu sıkıntının ne olabileceği konusunda fikri veya tecrübesi olan varsa, bilgi verebilir mi? Bu durum 1 senedir vardı. Yazın 3000 km uzun yol yaptım. Birkaç ay kesildi, şimdi tekrar başladı.
Hakan iltas yazdı:
müşteriye yazık, kombi ustası mı onlar? aracınızda dpf var sanırım?
Hakan iltas yazdı:
DPF rejenerasyon yapıyor muhtemelen. Sürekli olmaya başladıysa sökülüp temizlenme vakti gelmiştir.
Hakan iltas
Bilgi için teşekkürler. Biraz araştırdım da galiba durum bu. Yazın uzun yol gittiğim ve yüksek devirde kullandığım için bir miktar temizlenmiş galiba. Onun için birkaç ay sıkıntı çıkarmamış, doğru mudur?
en doğru yöntemi, şu an yapılması gereken, yapılmaz ise ileride masrafı x10 olacağı için kesin olması gereken, ve genelde söylense de yapılmayan , buna rağmen ustaların uyarmadığı şey: manuel rejenerasyon, ford cihazı ile, serviste.
Süleyman Can
Abi düzlüğe çıkınca 4000 devir çevir temizler o ya :biggrin:
Mustafa Erkan
Hakan bey, Çağlar beyin verdigi dedigini mutlaka  uygulayin. Sonrasi cok masrafli olur. Besyüzden kacarken yirmibesbini bulur.
Hakan iltas
Partikül filtresi temizletmekle manuel reenerasyon farklı şeyler mi?
Ü.Emre Kartal
Hakan iltas yazdı:
Temizletmek dediğiniz sökerek veya sökmeden araç üstünde çeşitli kimyasallarla yapılır.
Manuel rejenerasyon ise araca yazılımsal olarak kurum yakma işlemini yaptırıyorsunuz. Eğer aşırı dolu değilse bu yeterli geliyor(belki tekrarlı yapmak gerekir fazlaysa)
Temizletince yazılımsal olarakta resetlemek lazım yoksa yine sıkıntı olur. Tabi temizlendi resetlendi kesin çözüldü diye bakmayın. Yetersiz olabiliyor
Hakan iltas yazdı:
manuel rejeneresyon sonrası dpf içinde kalan kül miktarı ile kalan ömrü de görebilirsiniz, ve öncesinde de birikmiş partükül miktarını gözlelersiniz, ve zaten bu işlem balşarılı olmaz ise dpf sökülerek temizliğie gidecek demektir o sonraki aşama
Hakan iltas
Mesaj yazan herkese teşekkür ederim. Hem manuel rejenerasyon hem de partikül filtresi temizliği yapıldı. Dünden beri sıkıntı yok araçta. İnşallah böyle devam eder.
Dpf, kaloriferde fuel oil yakanların bize attığı en büyük kazık bence.
tabela yap duvara as yazıyı
adbluen yok senin dimi?
Yok şükür. 😅
Alamanlar
Benim de yok.
arabanı sev onu koru
Ben ne yapıyım :onder:
cebeş alınabilir :rofl:
ben de adblue yok ama
  • 2 ay sonra...
Hakan iltas
Manuel rejenerasyon ve partikül filtre temizliğinden sonra iki aydır hiç yaşamadım sıkıntıyı ancak İki ay sıkıntısız sonra yine aynı sorunla karşı karşıyayım. Ne yapacağım bilmiyorum
