Görkem Karakaş 30 Eylül 2022 Paylaş 30 Eylül 2022 Merhabalar. Araba geçen ay içinde sübap yaktı. Bi önceki konuda bunu konuştuk. Yaptırdık. Performans olarak hiç bi problemim yok. Arabada yağ lambası yanıyordu rölantide. Onu da müşür değiştirerek çözdük sanırım. Çünkü bazı sürüş tiplerinden sonra rölantiye düşünce yanıyordu(Şehir içi ve performanslı kullanım sonrası). Şuanda yanmıyor. Yine kullandıkça göreceğiz tam emin değilim. Pompa değiştiricez tekrarlarsa. Geçen haftasonu ısparta yazılı kanyona gittim. Belki bilen vardır diye yazıyorum eğirdir yolu tam bi sürüş yolu. 2. ve 3. vites zaman zaman güzel gazlanacak yollar vardı ve biraz performanslı kullandım. Sonrasında dönüş yapmak içinde debriyaja biraz uzun basılı tuttum ve stop etti. Direksiyon sertleşince hemen debriyajdan çekip çalıştırdım. Kontakla uğraşsam dönemeyebilirdim. Sonra müsait bi yerde durup baktım. Rölantide biraz dalgalandıktan sonra kendine geldi devam ettim. 20 km kadar gittikten sonra tekrar aynısını yaptı ama bu kez öyle kullanmamıştım. Tekrar durup 1-2 dk dinlendirdikten sonra devam ettim ve vardık. Vardıktan sonra durduğumda rölantide dalgalanma vs yoktu toparlanmış. Dönüş yolunda gayet sakin bi şekilde geldim ve hiç problem çıkmadı. Benim aklıma ilk hava filtresi geldi baktım temiz, zaten 7 bin oldu. Her bakımda değişir. Gaz kelebeği yine 7 bin km önce bakım yapılırken baktığımda tertemizdi. Vs vs. Neden olabilir? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Eylül 2022 Paylaş 30 Eylül 2022 Hata kodlarına bakmak lazım. Debriyaj sensörü hata vermiş olabilir. Düzensiz hava da alıyor olabilir. Rölantiye düşünce dengeleyemeyip stop etmiş olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Görkem Karakaş 1 Ekim 2022 Yazar Paylaş 1 Ekim 2022 Sani Gerşon yazdı: Hata kodlarına bakmak lazım. Debriyaj sensörü hata vermiş olabilir. Düzensiz hava da alıyor olabilir. Rölantiye düşünce dengeleyemeyip stop etmiş olabilir. Bi bilgisayara bağlatayım abi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Ekim 2022 Paylaş 1 Ekim 2022 Görkem Karakaş yazdı: Neden olabilir? maf a toz kir is pis vs birşey gelmiştir. 1 Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 1 Ekim 2022 Paylaş 1 Ekim 2022 Bence vakum kaçakları, enjeksiyon elemanları, ateşleme sistemi elemanları vs. motoru komple kontrol ettirin. Allah korusun 3. subap yakma kapıda gibi. Önceki subap yakmada sorun bunlardan kaynaklanmış olabilir, tekrar etmesin bir daha 1 Yorum bağlantısı
Görkem Karakaş 1 Ekim 2022 Yazar Paylaş 1 Ekim 2022 Ömer Sarıgül yazdı: Bence vakum kaçakları, enjeksiyon elemanları, ateşleme sistemi elemanları vs. motoru komple kontrol ettirin. Allah korusun 3. subap yakma kapıda gibi. Önceki subap yakmada sorun bunlardan kaynaklanmış olabilir, tekrar etmesin bir daha Çağlar Bayur yazdı: maf a toz kir is pis vs birşey gelmiştir. Bakayım teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Görkem Karakaş 2 Ekim 2022 Yazar Paylaş 2 Ekim 2022 Enes Ayan yazdı: PCV valfi olabilir mi acaba ? Teşekkür ederim, ilk olarak hava sistemine bakacağım. 400-450 km olacak yarın tekrarlamadı. Yorum bağlantısı
