Şüpheli Hararet
Gökhan DOĞAN
Gökhan DOĞAN
Merhabalar herkese ,
babama 2000 model focus aracı alalı 1 yıl oldu Çanakkale'den alınıp Erzurum'a sorunsuz şekilde getirmiştim. alındıktan hemen sonra triger yağ bakımları yapıldı. antifriz olarak orjinal skoda kırmızı antifrizi konuldu saf antifriz su ilave edilmedi. kış aylarında özellikle uzun yolda kesinlikle hararet normal seviyeye gelmeyip rampa aşağı dibe vuruyordu kalorifer ısıtmıyordu TERMOSTAT ARIZALI muhtemelen. babam haftada veya 2 haftada bir kere kullandığı için doğrusu önemsemedik bu durumu. yaklaşık 3 ay önce uzun bir yolculuğa çıktım +2000 rakım rampada bile bile sıkıştırdım hararet orta seviyeyi hafif geçti gaz kesince anında normal seviyeye geldi ve sonrasında problem olmadı. 1 ay önce yine bir uzun yolda rampada aynı sorunu yaptı sıkıştırmadan varacağım noktaya sorunsuz geldim. şimdilerde ise şehir içi hafif rampalarda hararet yine aynı şekilde yükseliyor gaz kestiğim an normal seviyeye geliyor. yedek su kabında kaynama fokurdama vs yok. hararet emaresi yok gibi sezdim fakat size sormak istedim. bu gerçek bir hararet mi  "yalancı" diye tabir edilen hararet mi yoksa tamamen termostata dayalı bir problem mi? Teşekkür ederim..
Ümit Türk
Tıkanma var gibi geldi bana. Benzer durum başıma gelmişti. Radyatör tıkalı çıkmıştı. Önemsememiştim sonra conta yedik.
Çağatay Kılınç
Son susturucuyu da kontrol ettirin içi parçalanıp dolabiliyor.
Termostat arızalı zaten. Öncelikle o bi değişecek. Sonra da sistemin havası güzelce alınmalı. Focus'ların havası zor alınır, yöntemi vardır. Bir Ford'çuya götürün mutlaka.
Fatih Evcin
Genişlet
Her fordçuyum diyen alamıyor havayı ben 2 ay uğraştım :)
Geceleri araba aşağı bakacak şekilde dik bayır bulup,  yedek su deposu kapağını açık bırakıyordum :D
tarihinde Fatih Evcin tarafından düzenlendi
Ömer Sarıgül
  Fatih Evcin yazdı:
Genişlet
😂😂😂Bu şekilde bir video izlemiştim arabanın arkasını falan kaldırıyorlar.
Yoruma yazdım ford bu arabaya fabrikada ilk suyu koymak için rampa mı yapmış diye 😂😂
başlık taki şüphe bende pek uyanmadı, bence termostat açık kalıyor + devirdaim gidici su basıncı azalmış. ihmal etmemli bir ustaya göstermeli
Genişlet
havalı araba ondandır :f1: zor alınmaz da lpg hortummları bazen işi bozuyor
Ü.Emre Kartal
Anlamadığım şey şu neden su ile karışom yapılmadı? Saf şekilde kullanılınca soğutma verimi düşer ve ayrıca sağa sola zarar verme ihtimali artar.
Devirdaim ve termostata ek müşürü de ben olsam listeye alırdım
  Tamer Topaç yazdı:
Eskilerden, Ford' u yağsız bırakın ama, susuz bırakmayın...
Genişlet
eski güzel günler, euro5 ten sonra ne kadar kaçarsan kaç o üst kapak sıfır alıncak dönemi
Genişlet
Üst kapak dedin de Abi, MK3' e fıldır fıldır üst kapak arıyordum. Bakmadığım yer kalmamıştı. Fiyatlar el yakan cinstendi. Otosan' ı seviyorum bazen, faturalı kapalı kutulu, çıkmacı/kapakçılardan daha ucuza gelmişti.
Alpay Köse
  Fatih Evcin yazdı:
Genişlet
2012 c Max benzinli aracımın havasını kendim almayı öğrendim.aracta termostatla ilgili bir sorun yok ise zor değil.
Gökhan DOĞAN
  Alpay Köse yazdı:
Genişlet
tarif eder misiniz rica etsem aklımda kalmış olur mantığı
Erkan SAHIN
Antifrizi değiştirdiğim de benimde başıma geldi hatta Kırıkkale de bir ustaya götürdüm Usta Filtre kutusunu felan söktü oraları hortumları temizledi  yaptığı işin gizli olduğunu bu işten ekmek yediğini söyledi bana da göstermedi :) Kıllandım fakat motor suyu sıcaklığı hemen 100 leri felan görüyordu şuan 92 nin üstüne çıkmıyor . Hatta artık havasını alma derdimiz olmadığını direk antifiriz ekleyeceğimizi söyledi Perşembe günü antfiriz koyacağız bakalım...
Uğraşmak istemeyen ustalar yalancı hararet bu , başka gün gel ,bu şekilde ölene kadar binersin vb bahaneler uydurarak başlarından atıyorlar. Ben yalancı hararetin o kadar masum olduğunu da düşünmüyorum
Ömer Sarıgül
  Erkan SAHIN yazdı:
Genişlet
Filtre kutusunun orda üst kapak tepe noktasına ulaşan ince su hortumu var onu söküp ordan bir miktar havalı suyun çıkmasını beklemiştir mantıklı olan bu zaten. Çok gizli değil  😃
Erkan SAHIN
  Ömer Sarıgül yazdı:
Genişlet
yok hocam o hava alma işlemi her su değiştirme işleminde tekrarlanıyor. Bir de termostat fanının soketini söktürüp hararet yaptırma o sırada fan soketini takma işlemi var
Alpay Köse
  Gökhan DOĞAN yazdı:
Genişlet
Benim aracta yedek depoya gelen iki ince  hortum var.aracı çalıştırıp yedek depo kapağını açıyorum.sonra 1 kişi aracı 2500 devire sabitliyor.arac hararet ibresi ortaya gelince kapağı kapatıp yedeğe gelen iki hortumu hafifçe çıkartıp tam çıkarmadan antifiriz yedeğe akacak sekilde sabit devirde devam ediyoruz.(elimizi yakmadan dikkatli)5 dk sonra bize göre soldaki hortumu yerine takıyoruz.(zannedersem motor bloğundan gelen).bundan 5 dk sonra sağdaki  diğer hortumuda takıyoruz.(radyatör den geleni).bu esnada 2500 devir de çalışma devam ediyor olmalı.sonrasında fan 2 defa  açana kadar aynı devirde çalışmaya devam.sonrasında.işlem tamam.bu işlem esnasında aracın hava kabarcıklarını attığını görürsünüz.15 dk civarında bitiyor.yedek depoda bir miktar su eksilir onuda araç soğuyunca ekler tamamlarsınız.tabiiki hava sıcaklığına göre süre değişebilir.(aracım LPG'li)
