Fan Kademe Sorunu
Baran Arslan
Baran Arslan
Herkese merhaba.Aracımın fanı hep en yüksekte çalışıyor usta baktı fan rezistansını iptal etmişler fan rezistansını aldık taktık (kalem tip) ama yine aynı şekilde son kademede çalışıyor roleyide değişmek gerekebilir dedi ama roleyi bulamadım aracım 1.8 döküm manifold (klimalı) internette buldum 8 diş role ama numaraları uymuyor aracın üstündeki ve bulduğum rolenin fotoğraflarını ekledim uyum sağlar mı ? Nereden bulabilirim ? Veya bu sorunu nasıl çözerim yardımlarınızı bekliyorum
Baran Arslan
Takarken acaba ters mi taktık rezistansı diye düşündüm ama tersi düzü yokmuş bunların çalışmamama bozuk çıkma gibi bi durumuda olmuyormuş orijinal 0 parça
Mustafa YILDIRIM
Fan müşürü bağlantıları kontrol edilmeli. Daha önce fan rezistansını iptal ettiler ise başka bağlantılara zarar verilmiş olabilir.
Coşku Mert
6 pinli fan rolesi piyasada yok ben de 8 pinli olandan alip takmistim yillardir sorunsuz çalışıyor. kısacası 8 pinli olani alip takabilirsin
Baran Arslan
Abi benimki 6 pin mi 8 pin mi bilmiyorum alınca nasıl takıcam onuda bilmiyorum attığım görseldeki uyuyorsa alıp takayım rolede sıkıntı olabilir mi ustanında söylediği gibi ?
Coşku Mert
Baran Arslan yazdı:
resimde gorunen soketten tirnagini bastırıp cekip cikaracaksin. sendeki 6 pinli parca kodundan anlasiliyor. rolede problem olabilir usta gereken kontrolleri yapmis belli ki
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
Baran Arslan
Anladım abi aldığım 8 pinli soketi takmak için herhangi bir işlem yapmam gerekiyor mu direkt takayım mı çıkarttığım şekilde ?
Baran Arslan
Hocam 8 pinli fan rolesini aldım taktım ama fanın kaçıncı kademede çalıştığını anlayamıyorum klimayı açınca N ve O arasında kalıyor araba fan açtığındada aynı şekilde oraya kadar düşürüyor düzgün çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım ?
tarihinde Baran Arslan tarafından düzenlendi
Coşku Mert
kontak acik motor calismiyorken klima tusuna bastiginda fan düşük devirli calisir. hararet musurunden tetik alip fan actiginda da yine dusuk devirde calismasi lazim. klima acikken gaza bastiginda da yuksek devirde calisiyorsa sistem duzgun demektir.
hararet gostergesiyle fan kademesinin bir alakasi yok, o konu ayri..
Baran Arslan
Hocam klimayı araç çalışmıyorken açınca hangi seviyede çalıştığını anlayamıyorum bi türlü her ikiside aynı gibi geliyor.Peki fan açınca N ve O arasına kadar düşürmesi normal mi ?
Coşku Mert
Baran Arslan yazdı:
zaten epi topu 2 kademe var. ilk mesajında yüksek kademede çalışıyor dediğine göre diğeri de yavaş kademe oluyor. O ya kadar düşmesi normal değil, M de fan açıp R civarı kapanması gerekir
Baran Arslan
Anladım hocam sorun termostatla mı hararet müşürüyle mi alakalıdır acaba ? Bu arada geçen hafta sizin arabanızı gördüm Avcılar'da Maşallah kazasız belasız.
Coşku Mert
Baran Arslan yazdı:
ikisi de olabilir, fan açtığında kalın hortumdaki ısıyle göstergedeki tutuyorsa termostattandır büyük ihtimal
sağolasın, hepimize kazasız belasız günler olsun.
