Aracım Hararet Yapıyor
Çağrı Alaf
Çağrı Alaf
2 sene önce aracımı aldığımda hararet en sıcak havada 90 dereceyi geçmezdi. Tam ortada dururdu ibre yani. Ama şu an klima açık ise 98 derecelerde uzun yol yapıyorum.  (Geceleri nispeten serin şehir içinde 93-95) Aracım uzun yolda 2 kere çok kısa süreli kademe 2 arızası verdi ancak arıza dediğim gibi hemen geri söndü. Bugün kontrol ettim araç 1'den 3'e kadar kademelerin hepsini açıyor. Suyum temiz yazlı kışlı kırmızı antifreeze kullanıyorum. Sadece geçen sene yan sanayi termostat takılmıştı aklıma o geliyor.  Sizce problem nerede ?
Dipçe; Termostat değiştikten sonra 92 derecelerde çalışmaya başladı başta derecesi yüksektir 2 dereceden bir şey olmaz dedim ama sonra da yavaş yavaş arttı. Aracımda arıza ışığı yanmıyor.
Yabancı forumlarda kararmış buji - kötü bobin yakıtı tam yakamaz ise böyle bir şey meydana geliyor diyorlar gerçekten buji bakımım da geldi şu sıralar alakası var mıdır ?
Hararet yapıyor derken, hararet ibreniz yükseliyor mu? Hararet ışığı yanıyor mu?
Mesela, KA'lar 100 derecede fan açar, 90'da kapardı. Hararet başka, sıcak çalışma başka bir şey.
Hamit inan
Yavaş yavaş arttı..
Devir daim kiminde plastik kiminde metal kanat oluyor. Benim araçta metal kanatlar kırılınca benzer durum olmuştu. Yeteri kadar devrettiremedigi için sıcaklık yukarıda gezelemeye başlamıştı. Genelde termostat önce açar rüzgar sogutmaz ise 5-10 derece daha artar ise kademeli olarak fan çalışmaya başlar. Bu havalarda benim araç 95 dolayında geziyor.
Çağrı Alaf
Hayır ışık yakmıyor. Sanırım Vectra C'ler 100 dereceden sonra ışık yakıyorlar. Evet Sani abi hararet ibrem bariz yükseliyor. Eskiden yük altında sıcak havada ve klima açıkken 92 olan aracım şu an 98 derecelerde 105 Kırmızı işaretlenmiş ibre üzerinde.
95 derecede 3. yani son kademe devreye giriyor. 3. kademeyi Nemrut dağına tırmanırken 1 kere açmıştı bu araba şimdi sürekli 3. kademe açık geziyorum.
Hamit inan yazdı:
Yavaş yavaş arttı..
opel-vectra-c-z16xe-termostat-orjinal-13
Bizim termostatlar bu şekilde bunlar metal kanat mı oluyorlar ? Ustam göz ile teşhis edebilir mi o kanatların görevini yapmadığını?
Oğuzkan Işık
Çağrı Alaf yazdı:
Len kanat devirdaimde olur bunda olmaz.  Sanayide termostat kanadı dersen seni başka kanaldan karşılarlar bak 😃
Obdden termostatın kaöta açtığını okuyabilir misin? Ona göre devirdaim veya termostat üzerine yoğunlaşırsın
  • Mutlu 7
Murat Sahın
Hararetli çalışır, opeldir, şaşırmamak gerek derler sanayide, inanma.  Termostat kontrol edilmeli, sonrasında devirdaim.
Çağrı Alaf
Murat Sahın yazdı:
Dediler zaten boş konuşuyorsun deyip geçtim bir iki tanesine.
Oğuzkan Erışık yazdı:
Benim araba denizde gitmiyor desem bile kibarca durumu izah edecek bir ustam var çok şükür. :D Harbi Termostat - Fan Beyni - Motor Beyni - Devirdaim derken kafam karıştı. OBD termostatın açıldığını algılayabiliyor muymuş ?
Hamit inan yazdı:
Termostat değil devirdaim kanatları
Bende de metal kanatlar var. Lakin 1 senelik GRAF nasıl kırılır ki ?
Oğuzkan Işık
Çağrı Alaf yazdı:
Benim araba denizde gitmiyor desem bile kibarca durumu izah edecek bir ustam var çok şükür. :D Harbi Termostat - Fan Beyni - Motor Beyni - Devirdaim derken kafam karıştı. OBD termostatın açıldığını algılayabiliyor muymuş?
Algılamıyorsa sen algıla.
Motor soğukken bas marşa. Termosttat çıkan çıkan hortum ne zaman ısınırsa o zaman bak göstergeye. 1 2 derece el hassasiyetine göre oynar ama 😂
Çağrı Alaf
Torque'den baktım şimdi. Soğutma suyu 105 dereceye gelir gelmez birden 104 103 102 diye düşüyor motor sıcaklığı. Sonra da 2. kademeye alıyor kendini zaten.
Edit: Soğutma suyu 105 dereceyken araç 95 derece hararet gösteriyor.
Çağrı Alaf
Hamit inan yazdı:
Antifiriz kullanılmaz ise çürüyor
Yazlı kışlı antifreeze kullanırım oysaki ben sürekli 30 dereceye ayarlıdır. Shell marka üstelik.
Bence termostatın bozuk Çağrı.
Değiştir.
Düzelmez ise radyatör ve devirdaime bakmak gerekir.
Çağrı Alaf
Değiştir.
Yan sanayi takmıştım en son değişimde. Bu sefer orjinal alacağım. 2 kat para ama yapacak bir şey yok emmi
Eğer radyatör fiyatı çok değilse o aracın radyatörünün değişmesi inanılmaz derecede rahatlatacaktır. Zaten Allah korusun motorun başına bir iş geldiğinde de yüksek ihtimalle radyatör değişir. Şu an kırmızı antifriz kullanılıyor olması şimdiye kadar hep antifriz kullanıldığı anlamına gelmez.
Çağrı Alaf
Emre Şimşek yazdı:
Güzel fikir. Değiştirmek çok maliyetli ancak Würth radyatör temizleyici ile içeriyi temizleyip, sistemi tamamen boşaltıp tekrardan antifreeze konulabilir.
Çağrı Alaf
Graf kaliteli bir ürün mü?
İtalyan markası. 2022 itibarı ile 62 senedir soğutma sistemleri için parçalar üretiyorlar. Parça vermedikleri Alman malı araba yok özellikle BMW'ciler alıyor bunu yabancı ellerinde. Tr'de de Opel Tigra'dan tut Passat B8'e kadar pompa satıyorlar. Hem benim aldığım ürün paslanmaz çelikti 1 sene içerisinde kanat kırması zor ihtimal ki 10bin km ancak sürüldü.
Çağrı Alaf
Emre Şimşek yazdı:
O da sıkıntı:) Açabilir ama delik ortaya çıkartabilir öyle bir şey 😊
Bilemiyorum su deposu tertemiz aracın. Suyun da arkası görünüyor neredeyse
Çağrı Alaf yazdı:
Termostat demek ki 105 derecelik. Biraz yüksek geldi. Orjinali böyle mi?
Devirdaim bi de en son ne zaman değişti, biliyor musunuz?
Çağrı Alaf
Geçen sene ben değiştirdim.
Şimdi iki tane kavram var bu noktada. Herkes 92 derecede açması gerek diyor yani 2. kademe ile beraber. Ancak bu içeriden okunan değer. Yani ibre 92 gösterince termostat açıyor. Ancak ben içeriden 95 dereceyi gördüğümde radyatör suyu anlık sıcaklığı beyinde 105 derece olarak gösteriyor ve tam bu noktada çalışmaya başlıyor. İçeriden okunan değeri esas alırsak 3 derece geç açıyor ya da bu gecikmeye sebep olacak kadar yarım açıyor. Aklıma başka bir şey gelmedi. Radyatör suyumu kontrol ettim çay demlenir tertemiz.
Çağrı Alaf yazdı:
Kadran önemsiz. Beyindeki sıcaklığa bakacaksınız.
Misal, Renault'ların termostatları 88'likti, 88'e gelince derece şak diye düşerdi. Olur ya, hararet var, 95'te fan açardı alet.
Keza, mevcut 1.6mjet motorum da 92'lik termostat var, 92'de derece düşüyor. Fan kaçta açıyor, daha hiç görmedim zira hiç 92'yi geçmedi hararet.
Çağrı Alaf
Güncelleme; Elimle kontrol sağladım motordan gelen hortuma el vurulmuyor ama radyatör hortumu hiç oralı değil sadece çok az ılık. Araç fan açtıktan sonra soğuyor kendiliğinden tekrar 2 den 1. Kademeye düşüyor radyatörden hortum yine ılık. Ama hortumlarda bir titreme ve daha önce dikkat etmediğim garip bir ses var sanki bir yerler zorlanıyor gibi. Kafam çok karıştı ustam koyacak teşhisi pazartesi 😅
