ABS anormalliği
Gökhan DOĞAN
Gökhan DOĞAN
Merhabalar herkese , 2001 1.6 8v aracımı satıp aynı model 1.6 16v 206 ya geçtim kısa bir  süre önce. önceki 206 da olmayıp bu araçta sorunlu olan bir durum var. fren pedalına sertçe basılıp sertçe durmada problem yok fakat nasıl ki nazikçe durmak istediğim zaman durmaya kısa bir mesafe kala 5km gibi abs devreye girip pedal vuruyor ve sol önden cızırtı sesi geliyor ardından pedalı bırakıp sertçe durduğum an sorun olmuyor.  pedala  az dozajda ve çok düşük hızda bu durum oluşuyor sorunu nerede aramam lazım. lastikler ve balatalar  fena sayılmaz. (not araç 4 fren disk)
belki sensörlerden birinde yağlanma vardır. HAL sensörü onlar. manyetik alanı ölçerler. üzerine metal tozları vs yapışınca okuyamayabiliyorlar. tüm sensörleri temizlemek lazım bence.
Erhan Doruk
Bence lastiklerde sorun.
bence de önce lastikten değişime başlayın.
Ali Ünal
Erhan Doruk yazdı:
lastikte problem olsa hızlı giderken fren yaptığında yada ani fren yaptığında daha kolay abs devreye girmesi lazım değil mi? durmaya yakın devreye girmesi nedeniyle abs sensöründen yana kullanıyorum oyumu :)
Serkan Toker
Lastik jantın üstünde dönüyorsa abs devreye girer, sensör olsa hızlı yavaş fark etmemeli bence..
Erhan Doruk
Gökhan DOĞAN yazdı:
Durmaya 5 km kala derken 5 metre mi demek istedin.
Alpay Sumer
Erhan Doruk yazdı:
Durmaya az kala, hız olarakta 5km demek istemis.
Gökhan DOĞAN
Erhan Doruk yazdı:
şöyle ifade edeyim durmaya 10 metre kala 5 km hızla
Erhan Doruk
Gökhan DOĞAN yazdı:
o zaman lastikten çok diğer arkadaşların dediği gibi sensörlere bakılmalı.
