Belirli Hız Aralığında Gelen Ses
Tayfun Aydın
Tayfun Aydın
Arkadaşlar merhabalar. İş için kullandığımız Peugeot 301 aracımız var. Araçta 97-98 km hız aralığında araçta garip bir uğuldama sesi gibi bir ses var. Uğuldama diye de tabir edemiyorum böyle farklı bir motor var da sesini yükseltip geri azaltıyor gibi. vınlama desem daha doğru olur sanırım. ama hızı 99-100 e çıkarttığım anda kesiliyor. Ya da 96 km hızın altında düştüğümüzde. Garip bir durum. Ön tekerler 2019 good year arkaların birisi 2015 diğeri daha da eski olabilir. Yani tekerler farklı. Acaba bu sebepten olabilir mi? Rulmanlarda olabilir mi? Defransiyel aklıma geliyor aslında ama km daha 60 binlerde. O km de ses çıkma olasılığı düşük gibi geliyor. Siz değerli forumdaşlarımın fikirleri nelerdir acaba?
Oğuzkan Işık
Babamda da var aynı araçtan. Bilya olsa hiç kesmez. Büyük ihtimal lastiklerle alakalı bir durum
Belli bir hızda olan sesler lastik ya da rüzgar kaynaklı olabilir. Bence de lastik gibi. Ama bazen belli bir hızda rüzgarın etkisiyle aracın bazı kısımlarından (ayna, tampon kenarları ya da cam fitilleri gibi) ses gelebiliyor. İyi dinlemek lazım.
İnan Çınar
2 ayrı araçta başıma geldi. 100 km/s civarı zırıltı  tarzı ses. Katalizör dağılmıştı her ikisinde  de. Tabi aynı sesten bahsediyorsak. Kontrol edilecekler listesine ekleyin bence.
Hasan Karabekiroglu
Tayfun Aydın yazdı:
Porya rulmanları hıza eş değer olarak sesi artarak gider.
Lastik de aynı şekilde, sanırım rüzgar ile ses oluşturan bir durum var.
Bence belirli bir hızdan sonra kesmesi bunu gösteriyor.
Baha Kanberoğlu
90 kmyi geçince öten kış lastiklerim aklıma geldi. 95i geçince de kesiyordu. Hız limitörü gibiydi
Cem Işık
%90 lastiklerle alakalıdır. İmkan var ise emanet lastik takıp denemeli. Çok seneler evvel Aynı sorunu lastik değişimiyle çözmüştük, teşhisi osman usta koymuştu..
sorun sadece ses mi, titreşim de eşlik ediyor mu? Kendi arabamda 120 de başlayan, 150 ve üstünde kesilen titreşim sorunu oldu yakın zamanda, rot balans ayarı ile çözdük ama sizde titreşim yok anladığım
Tayfun Aydın
Oğuzkan Erışık yazdı:
Ben de öyle düşünüyorum hocam. Lastikler baş şüpheli çünkü good year lastiği daha önce de uzun süre kullandım. Son zamanlarında yada sertleşme olduğunda gerçekten arabada çok garip sesler çıkardığını hatırlıyorum.
7 yaş lastik için uzun bi süre. Lastiklerden yana oyumu kullanıyorum.
Bence de hocam bakalım bir değişim gerekli gibi duruyor :)
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Hocam rüzgar sesi değil ondan eminim böyle sanki bir titreme sesi var çok artıyor ve azalıyor. Bu sürekli oluyor öyle düşünün..
İnan Çınar yazdı:
hmm tamam hocam çok teşekkür ederim..
Hasan Karabekiroglu yazdı:
Hocam lastik olayında rot balans ayarsızlığında ses bazı aralıklarda gelir diye hatırlıyorum. Bu sebepten lastikler sanki baş şüpheli. Dediğiniz gibi olsa yüksek hızlarda sesin artması lazım değil miydi?
Baha Kanberoğlu yazdı:
İnşallah lastiklerdendir diye düşünüyorum zaten değiştireceğim hiç olmazsa sorun hallolur.
Cem Işık yazdı:
Hocam titreşim yok ama ses titreşim sesi gibi . sadece 3-4 km hız farkla yapıyor. 96-97-98 civarı. 102-103 e sabitlediğimde sıfır ses.
Hasan Karabekiroglu
Tayfun Aydın yazdı:
Şöyle lastik de belirli bir hızdan sonra sesi keser ama sizin dediğiniz kadar bir aralık değildir bu, yani 97 den 100 e çıkmak gibi.
90 dan 120-130 lara çıkınca ses kesilebilir, bunun nedeni hızla birlikte düşen yere uygulanan basınç. Araç hızlandığı sürece, lastiğin yere uyguladığı basınç düşer ve ses yapan kısım ile zemin alakası kesildiği için ses kaybolur.
Benim demek istediğim şöyle
Bir a4 kağıdı alın, 3 kademeli bir saç kurutma makinesi ile kağıda doğru hava verin, 1. kademe de kağıt salınımla ses yapacaktır ama 3. kademe açtığınız zaman kağıt duvara yapışacak ve sesi kesecektir, sonra yeniden 1. kademeye alın ses çıkmaya devam edecektir.
Böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz.
Tayfun Aydın
Anladım hocam teşekkür ederim..
Rıdvan Ergün
Aracın modelini yazmamışsınız. Kadran elektronik mi, km göstergesinden geliyor olabilir mi. Eski Doğan/Şahin gibi araçların kilometre göstergesinin teli öterdi, onu hatırlattı tarifiniz
tarihinde Rıdvan Ergün tarafından düzenlendi
