195 50 R15 İçin İnce Stepne
İlke Demir
İlke Demir
Herkese merhaba,
Fiesta 2008 195 50 R15 için ince stepne araştırıyorum. Şu tarz ifadeler var, bilenler yardımcı olabilir mi? (Bijon 4x108)
T125/80 R15
T105/70 R14
T115/70 R15
Bunlardan hangisi benim araca uyar yada fikriniz nedir?
Teşekkür ederim.
Kullanma kılavuzunuzda bunların tamamı geçiyorsa, tamamını aracınızda "stepne" olarak kullanabilirsiniz.
İnce stepne hem yer hem de ağırlık olarak avantajlı.
Ali Tuğberk Avar
Sani beye katılmakla beraber ekliyorum 15liklerden biri daha uygun olabilir jantlarınız 15
İlke Demir
Kılavuz aklıma gelmemişti bakayım teşekkür ederim.
Ali Tuğberk Avar yazdı:
Jantlar 15 ama benim kafamı yanak kalınlığı karıştırdı. 15 jant olup hem ince hem de kalın yanaklı lastikler var.
Ali Tuğberk Avar
İlke Demir yazdı:
Halihazırda takılı lastikler mi bu şekilde hocam. Lastiklerin hepsi aynı olmalı bunu biliyorum. Diğer türlü uygun olur olmaz o konuda tam emin değilim işin uzmanı arkadaşlar bazı şeyler söylerler mutlaka. Stepne için belki çok sıkıntı olmaz ama lastiklerde yanaklar vs farklı ise uygun değil
İlke Demir
Halihazırda 195 50 R15 takılı.
Ama ince stepnede ölçüler epey değişiyor.
Kılavuzda 2.0 motor için ince stepne ölçüsü T125 80R15 verilmiş. Diğer motor hacimleri için bilgi yok.
R15 olması yeterli. Zaten yavaş gidilecek
diğer bakılacak kriter
- bijon aralıkları
- göbek
özellikle göbeği küçük almayın. En iyi ihtimalle tam olandan alın. Kötü ihtimalle büyük alın ve peşine bilezik alın. Yoksa lastiğin yükünü bijon tijleri taşır. Kesebilir.
Nihat Palolu
Tam boy stepne neden kullanmıyorsunuz? Stepne havuzu tam boy için, avadanlık yeri de var.
İlke Demir yazdı:
Herkese merhaba,
T125/80 R15
T105/70 R14
T115/70 R15
Teşekkür ederim.
Bu lastiklerden 125/80 15 aracınıza olur.
Bu uygundur.
Yazınca gördüm 🙂
Stepneye ihtiyaç durumunda bilezikle uğraşılamaz. Her şey nizami olmalı ki, acil durumda cuk otursun.
Uğraşma yok. Ben aldım bileziği. Denedim. Oluyor. Bilezik şu an stepnede takılı vaziyette. Zaten çok basit bir şey. Takmak 2 saniye
1-BD8-CE09-1264-4282-B96-A-9-FC55393-D0-
FE6576-F9-0353-4-CCF-A0-F8-1-AC568-B8-B0
Ben flanş gibi düşündüm. Yağmurda, çamurda zor olmazsa sök tak olabilir.
Ben yine de gerekirse küçük göbek alınıp tornalatmadan yanayım. Büyüğü küçültmek çok güvenli gelmedi bana.
jantçılar hep kullanıyor bunları ama. Üniversal jantların göbekleri büyük yapılıyor. Arabaya takarken uygun bilezik seçiliyor. Bir sürü kombinasyon var bilezikte. Mesela bendeki stepne mazda’nındı. Bileziği mazda’dan toyota’ya diye seçtik. İç ve dış çap belliymiş markaların.
tablo
https://www.akojant.com/Uploads/files/bilezik_sistemi.pdf
bu da ürün. Çok tatlış :) images?q=tbn:ANd9GcTwrbd3O3Xflzr5u6xQjn1
tablo
Bana hala doğru gelmiyor. Arabanın tüm yükünü taşıyan jant ve lastik bu plastik parçalarla eşleşiyor, bilemiyorum, ikna olamıyorum. İşin teknik tarafına danışalım @Çağlar Bayur sence?
bişi olmaz merkezlesin yeter, orada yük yok
İlke Demir
Nihat Palolu yazdı:
Lpg tankı var orada 🙂 normal stepnem var ama bagajda yer kalmıyor. Önümüz bayram ve bagajda alan sıkıntısı çekiyorum.
İlke Demir
Bu arada epey şey öğrendim sayenizde 🙏
Stepne de öyle birşey ki 4 yıl önce sadece bir gün yanıma almadım ve o gün lazım oldu. O günden beri 4 yıldır sürekli bagajda ama şükür hiç ihtiyaç olmadı. Lastik tamir kiti de var ama güvenemiyorum.
Normal stepne bagajda iken sağı ve solundaki alanları da öldürüyor. Bavul vs koymak işkence oluyor. Bir ara port bagajın en küçüğünden alıp stepne dahil ıvır zıvırı orada taşıyayım diye bir düşüncem vardı o da yalan oldu 🙂
Mini stepneyi en güzeli aynı şehirden deneyip almak lazım. Ben ikinci el uygulamalara bakıyordum (şehir dışından) ama bu anlatılanlara göre benimki biraz şans işi olacak gibi.
aynısının tornadan çıkmış olanı da var. Ama mangalda anlatılır o :)
Murat Atagenç yazdı:
Focusa ince fiestaya tam boy stepne koyan forda selam olsun :)
o yıllarda ince stepneyi gören tam boy arıyordu , zengindik herhalde :)
Tam boy stepne güzel bir özellik diye satılıyordu, bir çok insan öyle isteyebilir.
