Bu İkaz Lambasının Anlamı Nedir?
Eren Bozkurt Toklu
Mehmet Taner Kadak yazdı:
Oil level lamp. Yag seviyesi dusuk. Isarete bakarsak karter ve icinde yag cubugu gibi duruyor.
Bunun için Yağ Lambası yok mu araçta?
Mehmet Taner Kadak
Onceki paylastigim resimde de var dusuk yag seviyesi isareti sadece sekli degisik sembolun ama yeri ayni.
Yag basinc isareti yagdanlik gibi bir isaret oluyor genelde. 2016 golfumde ayrica yag seviye isigi vardi. Bu isaret ilk seveyide sari yaniyor. Yag seviyesi iyicene dusunce kirmizi yaniyor. Bu aractada yag seviyesi cok dusuk bence suan.
tarihinde Mehmet Taner Kadak tarafından düzenlendi
Yağ kontrol edilmiş elle. Demek ki bi sensör hatasından bahsediyor olmalıyız şu an.
yokki öyle bir sensör motor bölümünde.
Eren Bozkurt Toklu
İnan Çınar yazdı:
Ford sierrada kullanılmış ama dün akşamdan beri detayını bulamadım.e4c12dd275b102ab85102125fef6cf87.jpg
Ford mühendisleri cok gizemli çalışmışlar 😂
Abilrim dostlarım değerli akıl hocalarım öncelikle yağ seviyesi tam ayarında yağı yeni eksiği ve ya fazlası yok,ikinci olarak fren hidroliği tamam eksiği yok ABS faal çalışıyor, sizler için ışıkların hareketini videoya kayıt aldım teşekkürler.
görüldüğü üzere söndükleri zaman böyle oluyor farzımisal bi gün söndü peşine 2 3 gün yanmıyor söndükten sonra ki marşlarda ise böyle yapıp sönüyor videoda soğuk motor ilk marş.
Mehmet Kazancıoğlu
Şanzuman yağ seviyesi ile ilgili olabilir mi onun kontrolü yapıldı mı
Eren Bozkurt Toklu
hayır bu konu hakkında bilgim yok sizce olabilir mi dersiniz ?
Mehmet Taner Kadak
Otomatik vitesse birde sanziman yag cubuguna bakin yag varmi.
ABS ile aynı anda yanıyor, aynı anda sönüyor.
Fren sistemi ile alakalı olduğunu düşünüyorum.
Eren Bozkurt Toklu yazdı:
fren yağ kapağı denendi mi?, bence: abs lambası ile bir şekilde ortak çalışmıyor, normal çalışma şeklinde bu yok tabiki, gösterge arkasında bir şekilde o iki lambanın hattı birleşmiş olabilir
Eren Bozkurt Toklu
nasıl ulaşırım nerede kalıyor bahsettiğiniz yer ?
kaputu açınca sağ el hizanızda westinghouse un üstünde, fren yağı konan yer
