C4 Grand Picasso HDI 110 Sistem Hatası
SEZAİ ÇIRAK
Çözüme git Deniz Kom tarafından,
SEZAİ ÇIRAK
Merhaba Arkadaşlar; 2008 C4 Grand picassom var, bundan 4 gün önce sürüş esnasında ESP/ASR sistem fault arızası verdi, bunun üzerinden 5 sn sonra handbrake off hatası verip  elektronik el freni devre dışı kaldı.  durup stop ettim ve bir süre sonra tekrar çalıştırdığımda sorun yoktu,  ancak 5-6 km sonra yine aynı hatalar tekrarlandı. ustaya gidip bilgisayar bağlayıp baktı ancak bu hataları gösrebilen bir hata tespit edemedi. partikül sıvısını kontrol ettiğimizde azalmış olduğunu gördük. sıvı ilavesi edip yakıt içerisine sıvı yakıt katkısı koyarak bir kaç gün takip etmemi  istedi.   bu gün 5. gün oldu ancak sabah çalıştırdığımda 10 saniye sonra bu hatalar yine geliyor ve bu şekilde devam ediyor. düzelmedi diye tekrar gideceğim fakat bahsettiğim konu hakkında rica etsem daha önce tecrübe edinmiş olan kullanıcı varsa neden olabileceği hakkında tecrübesini paylaşabilirmi_?
Genelde fren pedal müşürü yada el freni düğmesi arızası olarak söylüyorlar bu arızaları. Orijinal cihaz baglatilinca nokta atışı belirlenebilir.
Dpf ile alakalı bir hata değildir aslında.
Talha Bilgi
ESP/ASR ve handbrake hatasının partikül ile ne alakası var ben anlamadım .. Daha çok bilgili arkadaşlar yorumlar ama ... bunlarda görülen  hani antipollution fault hatası verse belki ama bu bence başka bir yer ile alakalı
Tahir İlter
Aküye bakıldı mı? Akü kaynaklı böyle garip hatalar olabiliyor.
  • Çözüm
Deniz Kom
Birden fazla alakasız hatada ilk kaynağı akü olarak aramam gerektiğini 1000 USD gereksiz masraf yaparak öğrendim. Akünüzü ölçtürün. Eğer onda sorun yoksa sonra diğer kodlara bakarsınız.
SEZAİ ÇIRAK
Arkadaşlar sorunu elektronik olarak aradık ve EGR valfinden olduğunu düşünerek temizlenmesi ama temizlense dahi yine aynı hataya sebeb olabileceğini maliyetini de göz önüne alarak kapatmak ta çözüm buldum. İki gündür sıkıntı yok. Hatta aracın performansında artış oldu. Konu ile ilgili bir yazıyı paylaşacağım. Artı ve eksi yönleri varsada ustalarımız yazabilir.
Egr İptali Nedir ? Egr İptali Avantajları ve Dezavantajları
EGR İptali Nedir? Nasıl Yapılır?
EGR iptali nedir, nasıl yapılır sorularının açıklamasından önce EGR nedir konusuna değinmek gerekir.
EGR açılım olarak Exhaust Gas Recirculation – Egzoz Gazı Geridönüşümü anlamına gelir.Kara taşıtlarında yer alan elektropnömatik bir valftir. Motor içerisinde yer alan bu valf, egzoz gaz devir daim işlemlerinde aktif rol alır. Aracın performansına zamanla kirlenme, paslanma ve yıpranmalardan dolayı zarar veren EGR aracın arızalanmasına da neden olur.
egr-iptali.jpgEGR Nasıl Çalışır?
Silindir yanma odasına gönderilen oksijen ve yakıt çok yüksek derecelerde yanar, bu kadar yüksek derecelerde NOx gazı oluşabilir. Buda emisyon artmasına yol açar. Motor Beyni motorun yüklenme durumu, sensör değerleri gibi verileri yorumlayarak sık sık EGR valfini belli aralıklarda açar ve kapatır. EGR valfi açık olduğu zaman egzoz manifoldundan çıkan gazın bir kısmı EGR yardımıyla yanma odasına geri gönderilir. Bu sayede içerideki oksijen oranı düşürülerek yanma sıcaklığını önemli bir oranda azaltır. Düşük yanma sıcaklığında NOx gazları eskisi kadar fazla oluşamaz ve böylelikle emisyon düşürülmüş olur. Motora tam yüklenildiği zaman ise araçtan performans istenildiği için EGR valfi motor beyni tarafından kapatılır ve yanma odasına egzoz gazı göndermeyi keser. Bu sayede tamamen oksijen dolan yanma odası daha fazla güç üretir. EGR valfi içinden geçen egzoz gazları yüzünden kirlenip içinde tıkanıklık oluşabilir. EGR arızalanmalarına neden olan kurum, zaman, pas gibi etkenler açısından EGR sistemi düzenli olarak temizlenmelidir. Bir EGR sisteminin temizlenme zamanının geldiğini; egzoz borusundan koyu siyah duman çıkıyor, motor tekliyor ya da çalışmıyor, motor ısısı artıyor, sürekliliği halinde motorda hasar, yakıt tüketimi hızla artıyor, gaz pedalından kaynaklı tekleme oluyor ise belirtiler temizlenme zamanının geldiğinin habercisidir.
EGR İptali Nedir?
EGR iptali ise tıkanık valfin temizlikten sonra bile eski randıman vermeyince ya da arızalanan valfin değişimi için istenen yüksek fiyata alternatif olarak yaptırılır. Bu iki sebep dışında aracından her zaman tam performans isteyen kullanıcılarda EGR iptali yaptırabilir, EGR valfi sürekli kapalı olacağı için her zaman motorlarından tam performans alacaklardır.
EGR İptali Nasıl Yapılır?
EGR iptali işlemi Metadiag Bilişim tarafından yazılım yoluyla yapılmaktadır. Aracınızda EGR arızası varsa ya da aracınızdan tam performans almak isterseniz EGR valfini Metagarage Ar-Ge Merkezi’mizde ya da Türkiye genelinde bulunan şubelerimizde yaptırabilirsiniz. EGR iptali için öncelikle işleme alınacak aracın motor beyninin (motor ECU) yazılımı özel cihazlar ile (Dimsportvb.) okuma işlemi yapılır. Okuma işleminden sonra aracınızın dosyası sizin istekleriniz doğrultusunda MetaECU bölümüne gönderilir. MetaECU kısmında ise mühendislerimiz aracınızın orijinal dosyasını sizin isteklerinize göre (bu durum için EGR iptali) düzenlerler. Düzenlenen dosya yine özel cihazlar yardımıyla aracınızın motor beynine geri yazdırılır. Bu sayede EGR iptali gerçeklemiş olur. EGR arızası, EGR valfi arızası gibi EGR ile alakalı arızalarda silinmiş olur.
