Fatih Tutar 27 Nisan 2022 Paylaş 27 Nisan 2022 Arkadaşlar aracım Escort 1.6 Tek Nokta Enjeksiyonlu. Bu sorun sadece benzinde oluyor. Gaza yüklenince araç hızlanırken zaman zaman güç kesilmesi, silkeleme problemi yaşıyorum. Sorun neyde olabilir? LPG de kullanırken hiçbir problem yok. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 27 Nisan 2022 Paylaş 27 Nisan 2022 eğer buji ve bobin yeni ise, bence MAP sensörü miydını doldurmuştur. Yorum bağlantısı
Ayhan Asil 27 Nisan 2022 Paylaş 27 Nisan 2022 Benim araçta da aynısı oluyor kardeş. Ben Buji kablolarından şüpheleniyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 27 Nisan 2022 Paylaş 27 Nisan 2022 Çok nedeni var detaylı dinlemek lazım. Yakıt filtresinden başlayın. Yorum bağlantısı
Fatih Tutar 27 Nisan 2022 Yazar Paylaş 27 Nisan 2022 Doğan Arşiray yazdı: eğer buji ve bobin yeni ise, bence MAP sensörü miydını doldurmuştur. Aracımda MAP sensörü yok Mehmet Göktürk yazdı: Çok nedeni var detaylı dinlemek lazım. Yakıt filtresinden başlayın. Filtre yeni usta Ayhan Asil yazdı: Benim araçta da aynısı oluyor kardeş. Ben Buji kablolarından şüpheleniyorum. Buji kablolarından olsa aynı sorun LPG de de olurdu diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 27 Nisan 2022 Paylaş 27 Nisan 2022 Benzin yolunun başlangıcından pompadan başlamak lazım o zaman. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Nisan 2022 Paylaş 27 Nisan 2022 Ayhan Asil yazdı: Benim araçta da aynısı oluyor kardeş. Ben Buji kablolarından şüpheleniyorum. karbüratördeki kapış diyaframına baktımralı cvh motorda Fatih Tutar yazdı: Bu sorun sadece benzinde oluyor. lpg montajı nasıl yapıldı? mikser li sistem mi? 1 Yorum bağlantısı
Ayhan Asil 28 Nisan 2022 Paylaş 28 Nisan 2022 Fatih Tutar yazdı: Buji kablolarından olsa aynı sorun LPG de de olurdu diye düşünüyorum. Yok LPG nin de Benzinin de yanma olayı biraz farklı oluyormuş. O yüzden ben LPG de daha az yaşıyorum, hatta hiç yaşamıyorum bu durumu. Yorum bağlantısı
Fatih Poyraz 28 Nisan 2022 Paylaş 28 Nisan 2022 Tek noktalarda benzin enjektör tesisatı bu şekilde miydi tam hatırlamıyorum. Eğer resimdeki gibiyse bu tesisat üzerindeki hasardan dolayı problem yaşıyor olabilirsin. Benzinde gaz verince tekleme sorununu bu tesisatı yenileyip çözmüştüm. Kablolar 5-6 yılda bir şase-oksitlenme yapar. Enjektör iticileri, potansiyometre, rolanti motoru, müşürler hepsi bu tesisat üzerinden geçiyor. Sıfırı 500 tl, oto elektrikçi gözden geçirirse 200 tl Yorum bağlantısı
Fatih Tutar 30 Nisan 2022 Yazar Paylaş 30 Nisan 2022 Çağlar Bayur ustam LPG mikserli değil Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Mayıs 2022 Paylaş 1 Mayıs 2022 Fatih Tutar yazdı: Çağlar Bayur ustam LPG mikserli değil kaç adet lpg enkektörü var? lpg ye nasıl geçiyor benzinden ? Yorum bağlantısı
Fatih Tutar 1 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2022 1 adet enjektör var. Banzinde çalışıp 2000 devirde LPG ye geçiyor. Çağlar Bayur yazdı: kaç adet lpg enkektörü var? lpg ye nasıl geçiyor benzinden ? 1 Adet enjektör var. Benzinde çalışıp 2000 devirde LPG ye geçiyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Mayıs 2022 Paylaş 1 Mayıs 2022 Fatih Tutar yazdı: 1 Adet enjektör var. Benzinde çalışıp 2000 devirde LPG ye geçiyor. işte bu karbüratörlüler için olan mikserli tip, bunu monte etmek için cfi enjektörünün içinde olduğu alumniyum gövdeyi yukarı kaldırığ araya ğarça koymuş olmaları lazım, o zaman da benzin ejketörü yukarıda kalıyor püskürtme nin formu bozuluyor. Yorum bağlantısı
Fatih Tutar 1 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2022 Çağlar Bayur yazdı: işte bu karbüratörlüler için olan mikserli tip, bunu monte etmek için cfi enjektörünün içinde olduğu alumniyum gövdeyi yukarı kaldırığ araya ğarça koymuş olmaları lazım, o zaman da benzin ejketörü yukarıda kalıyor püskürtme nin formu bozuluyor. Anladım ustam sağolun. Baktım şimdi dediğiniz gibi enjektörün altında parça var. Bu nedenden dolayı çok yakma ve çiğ duman olur mu? Çünkü bu sorunlarda var. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Tutar 4 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 4 Mayıs 2022 Çağlar Bayur yazdı: işte bu karbüratörlüler için olan mikserli tip, bunu monte etmek için cfi enjektörünün içinde olduğu alumniyum gövdeyi yukarı kaldırığ araya ğarça koymuş olmaları lazım, o zaman da benzin ejketörü yukarıda kalıyor püskürtme nin formu bozuluyor. Ustam bugün aracımdaki CFİ yazan kafayı çıkardım. Altındaki boğazı ve LPG mikserini söktüm. Sonra farkettim ki, parçaların arasındaki contaların hiçbir işlevselliği kalmamış hatta LPG mikserini takarken araya conta bile koymamışlar. Muhtemelen buralardan hava alıyordu. Parçaların arasına sıvı conta sürüp birleştirdim. Aracım bir nebze çekişi arttı ve devirlenirken olan kesiklik düzeldi. Ancak sürüş esnasında devir çevirirken 4500-5000 devire ulaşınca daha gaz yemiyor. Acaba benzin basıncı eksik mi geliyor diye düşünüyorum. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 Mayıs 2022 Paylaş 4 Mayıs 2022 Fatih Tutar yazdı: 4500-5000 devire ulaşınca daha gaz yemiyor. Acaba benzin basıncı eksik mi geliyor diye düşünüyorum enjektör temizlik isitiyor da olabilir Yorum bağlantısı
