Sühan Bozdağ 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Motorda kaynağını bulamadığım ufak bir su kaçağı var. Serviste de bulamadılar. Park ettiğim yerde bir kaç damla antifrizli su oluyor. Liqui Moly marka sızıntı önleyici aldım internetten ama zararı olur diyenler çıktı ve henüz kullanmadım. Bu konuda deneyimi, bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim. Yorum bağlantısı
Fatih Evcin 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Yıllar önce Stop Leak diye bir ürün kullanmıştım (karabiber gibi bir tozdu ) sızıntıyı kesti ve hiç bir zararını görmedim. Genel olarak kullanılmasını önermiyorlar. https://www.hepsiburada.com/stop-leak-radyator-catlak-tikayici-toz-made-in-usa-66120-pm-otev66120 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Fatih Evcin yazdı: Yıllar önce Stop Leak diye bir ürün kullanmıştım (karabiber gibi bir tozdu ) sızıntıyı kesti ve hiç bir zararını görmedim. Genel olarak kullanılmasını önermiyorlar. https://www.hepsiburada.com/stop-leak-radyator-catlak-tikayici-toz-made-in-usa-66120-pm-otev66120 Genişlet Aynı ürünü ben samara da kullanmıştım. Hiç faydasını görmedim. Zararınında görmedim. Yorum bağlantısı
Deniz Kom 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Bu şeyler ağır tamir öncesi zaman kazanmak için kullanılan ürünlerdir. Kimi durumda 1 hafta kimi durumda 6 ay zaman kazanırsınız ama sonra mutlaka onarım görmesi gerekir. Kullanılması önerilmez çünkü suyu döndüğü her yerde dolaşıp kirliliğe neden olabilir. Siz sızıntının olduğu noktayı (bölgesel) belirleseniz (ya da usta) çözüm bulmanız daha kolaydır. Depo, radyatör, hortum, devirdaim bölgeleri ilk akla gelenler. Eğer motor bloğu tarafından geliyorsa çatlaklardan söz edilebilir. Kanımca o ürünü kullanmadan, aracı başka bir ustaya (ama gerçekten usta) göstermenizde fayda var. 1 Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Bir arkadaş kullanıp motorun üst kapağını açtırdı ne markaydı bilmiyorum 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Koşarak uzaklaşın. arabayı "kepirtmek" için kullanılan teknikler arasındadır. 2 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Bu tip ürünler, ısıyı ve oksijeni görünce sertleşen ürünler. Yani motordaki herhangi bi noktada sertleşip zarar verebilir. Motor arka su tapalarını kontrol ettirin kaçak için. Devirdaime bakıldı mı? 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Türedi 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 (düzenlendi) Ben zamanında silindir kapağından dışarıya motor ısınınca damla damla oluşan sızıntı için Würth kaçak önleyici alıp kullanmıştım. Tamirat için 1000 -1500 tl ozaman masraf çıkartmışlardı ben 30 tl lik Würth ile sorunu çözmüştüm.Açıkcası kaçak önleyiciden sonra 2 sene daha aracı kullandım hiç su eksiltmesi yada damlama gibi bir sorun tekrar oluşmadı.Bence denemekte fayda var ama Liqui moly nasıldır bilmem.Bana çalıştığım fabrikadaki motor ustam Würth önerdiği için onu kullanmıştım.Sulu bir çözelti gibi içinde partiküller var ama o karabiber tozu gibi olanlara hiç benzemiyor. 14 Nisan 2022 tarihinde Ahmet Türedi tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sühan Bozdağ 14 Nisan 2022 Yazar Paylaş 14 Nisan 2022 Sani Gerşon yazdı: Bu tip ürünler, ısıyı ve oksijeni görünce sertleşen ürünler. Yani motordaki herhangi bi noktada sertleşip zarar verebilir. Motor arka su tapalarını kontrol ettirin kaçak için. Devirdaime bakıldı mı? Genişlet Ahmet Türedi yazdı: Ben zamanında silindir kapağından dışarıya motor ısınınca damla damla oluşan sızıntı için Würth kaçak önleyici alıp kullanmıştım. Tamirat için 1000 -1500 tl ozaman masraf çıkartmışlardı ben 30 tl lik Würth ile sorunu çözmüştüm.Açıkcası kaçak önleyiciden sonra 2 sene daha aracı kullandım hiç su eksiltmesi yada damlama gibi bir sorun tekrar oluşmadı.Bence denemekte fayda var ama Liqui moly nasıldır bilmem.Bana çalıştığım fabrikadaki motor ustam Würth önerdiği için onu kullanmıştım.Sulu bir çözelti gibi içinde partiküller var ama o karabiber tozu gibi olanlara hiç benzemiyor. Genişlet Biraz çalışır durumda bekletip gözle muayene ettiler. Bir damla bile akmadı orda belki de buharlaştı. Benim motor öyle yeni nesil nazik motor değil. Alimünyum bloklu. Farklı düşünceler var bu ürün hakkında. 80 tl da para verdik durduk yere. Yorum bağlantısı
Oğulcan Akıncıoğlu 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Basınç testi sonuç verebilir ama aracın yaşı biraz yüksek sanırım? Benim aracımda da kaçak vardı, yetkili servis bulamadı.Özel serviste kaçak testi yaptırdım, kaçağı 5 dk sonra bulduk. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 az kaçırıyorsa öyle öyle kullanmaya devam edilir. arttığı zaman farkedilir. 2 Yorum bağlantısı
Ali Gök 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Mehmet Göktürk yazdı: az kaçırıyorsa öyle öyle kullanmaya devam edilir. arttığı zaman farkedilir. Genişlet motoru yedikten sonrada farketme riski var tabi bu yöntemin 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Ali Gök yazdı: motoru yedikten sonrada farketme riski var tabi bu yöntemin Genişlet İlla ki var Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Sühan Bozdağ yazdı: Biraz çalışır durumda bekletip gözle muayene ettiler. Bir damla bile akmadı orda belki de buharlaştı. Benim motor öyle yeni nesil nazik motor değil. Alimünyum bloklu. Farklı düşünceler var bu ürün hakkında. 80 tl da para verdik durduk yere. Genişlet bu işlem için para mı aldı ve bulamadı? sanayi dilinde bir daha gelme demek istemiş Yorum bağlantısı
Sühan Bozdağ 14 Nisan 2022 Yazar Paylaş 14 Nisan 2022 Oğulcan Akıncıoğlu yazdı: Basınç testi sonuç verebilir ama aracın yaşı biraz yüksek sanırım? Benim aracımda da kaçak vardı, yetkili servis bulamadı.Özel serviste kaçak testi yaptırdım, kaçağı 5 dk sonra bulduk. Genişlet Araç otuzuna merdiven dayadı. Yorum bağlantısı
Sühan Bozdağ 14 Nisan 2022 Yazar Paylaş 14 Nisan 2022 (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: bu işlem için para mı aldı ve bulamadı? sanayi dilinde bir daha gelme demek istemiş Genişlet Para almadı. Çünkü yeni bakımdan çıkmıştı zaten. Termostatı bir kontrol edin demiştim, söküp bakmışlar bir arıza olmadığını görüp geri takmışlar. Uzun yolda yüksek devirde hararet düşmesi sorunu vardı. Fan termiğinden kaynaklandığı söylendi. Hızlı dönüyormuş.Buralar çok sıcak olduğundan değişim de yaptırmadım. Herhalde termostatı söküp takma işleminde bir hasar oluştu. Ama ustanın beden dili; bir daha gelmezsen memnun olurum. Diyordu. 80 tl sızıntı gidericiye verdim. 14 Nisan 2022 tarihinde Sühan Bozdağ tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 kendin yap cinsinden sızıntı bulma yöntemi: 3 lt kadar su yerine kırmızı antifriz konur, motor yıkanır tertemiz yapılır, sonra suyun çıktığı yer kısa km sonra kendini gösterir. 3 Yorum bağlantısı
Celalettin Süğürtin 14 Nisan 2022 Paylaş 14 Nisan 2022 Aynı marka üründen ben de 2001 polo aracıma koydum. Bir yıldır kullanılıyor ama eksilme bitmedi. Geçen ay muayene öncesi bakım yaptırdıgımda usta, devir-daim borusundan kaçırdığını söyledi bu bağlamda ilgili boru değişim için çıkarıldığında borunun geçtiği yerdeki oringin çok ezik olduğu, sıvı conta ile yalıtım yapıldığı ama etkisinin olmadığı görüldü. Sonuç için yine takipte olacağız. Araba bir kaç haftadır kaportada olduğundan göremedik. inşallah sorun gitmiştir. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 24 Nisan 2022 Paylaş 24 Nisan 2022 Toz olanlar sıkıntı. Ne var ne yok tıkıyor. Würth veya LM gibi markalarınki sıvı şeklinde. Onlar genelde bi tip sorunları çözüyor. Ancak damlayan bir kaçağı nasıl bulamazlar ilginç. Nihayetinde damlıyor yeri yurdu belli olması lazım. Yorum bağlantısı
