Kör Nokta Uyarı Sistemi Sol Taraf Çalışmıyor.
Gencay Bengli
Gencay Bengli
Herkese Merhaba,
2012 C4 aracımda sol taraftaki kör nokta uyarı çalışmıyor ( ayna üzerinde yanan turuncu ışık yanmıyor) Sağ taraftakinde bir sorun yok.
Park sensörlerini kontrol ettim. Herhangi bir sorun gözükmüyor.
Kör nokta sistemi başka bir okuyucudan mı çalışıyor?
( Aynalara ya da başka bir alana darbe vs almadık. Onu da belirteyim.)
Bir öneriniz olur mu?
Saygılarımla
Harun Kocaçalışkan
Ledi bozulmuş olabilir mi
Gencay Bengli
Oradaki mekanizmayı hiç bilmiyorum. Sadece aynayı sökebilir miyim ? ondan da emin değilim.
Cem Işık
Sadece led mi uyarı yöntemi? Ses- direksiyonda titreşim vs de yapıyor muydu çalıştığında uyarmak için?
bu tip kontroller sökme takma ile kontrol edilmez, arıza teşhis cihazına bağlanmalı, gerçek bir cihaza
Gencay Bengli
Cem Işık yazdı:
Sadece sarı lamba yanıyor Cem abi. Başka bir fonksiyonu yok.
Gencay Bengli
Yakın zamanda bağlandı. Birşey gözükmedi.
Gencay Bengli yazdı:
Birşey gözükmedi.
cihaz ne marka idi? hangi menüden kontrol sağlandı?
Gencay Bengli
Abi sana hazırlıklı geleceğim. Yüzeysel cevaplar veremem sana :)
orjinal servis cihazı harici bu tip bir işelvi test edemez, veya çok gelişmiş bir programı olmalı, yani klasik cepte taşınana obd okuyucusu ile teşhis ollmaz
Kutluay Selçuk
uyarı lambası bozulmuş olabilir,aracı ilk çalıştırırken yanıp sönmesi lazım,kontrol amaçlı sağ ayna sökülüp solun fişlerine takılıp test edilebilir.
Bunun sensörü bildiğim kadarıyla arka tamponun köşelerinde. Lamba ile birlikte sesli sinyal de vermiyor muydu?
Gencay Bengli
Tansu bey selamlar,  sesli sinyal yok  sadece görsel olarak yanan turuncu bir yuvarlak ışık var o kadar. Köşede iki tane sensör var. Biri yana bakıyor diğeri biraz daha arkaya bakacak şekilde konumlandırılmış.
Yana bakanlar kör nokta ve aynı zamanda park sensörü görevinde olabilir mi onu tam netleştiremedim. Bir test yapayım
Tamponun içinde gencay bey. Sökmeden görülmez. Ama çalışmaması demek hata demek. Hata olarak düşmesi lazım göstergeye veya obd tespit cihazına. Orası kafamı karıştırdı. Belki sadece aynadaki ışık led bozuldu ama o zaman da hata olarak gözükmesi lazımdı.
Cem Dilmen
Gencay Bey LED arızası elbette olabilir ama o sizin kontrol edebileceğiniz gibi değildir diye tahmin ediyorum. Her arıza tespit cihazı da o tarz teknolojik sistemlerin detaylı analizini yapmıyor. Servisteki cihazlarda direk bunların ayrı menüsü oluyor. Mesela ACC diyor 5-6 tane de alt menü çıkıyor gibi. Orada sistem arızasının ne olduğu görünür diye tahmin ediyorum.
Şahsi kanaatim o taraf radarı ile ilgili olma ihtimali. Kör nokta uyarı sistemi park sensörünü değil tamponun her iki köşesinde bulunan kendine ait daha uzun menzilli radarları kullanıyor. Bunlarda bir kablo temassızlığı yada radar arızası o tarafı iptal etmiş olabiliyor.
Gencay Bengli
İnternetten de baktım konuyla ilgili olarak birşeyler bulamadım. Yaşadığım durum sanırım olağandışı.  Yetkili servis yolu gözüküyor gibi.
parklara bağlayalım sürekli yansın? :D
Cem Işık
Ledin bozulması bana olası gelmiyor su alması vs haricinde, sensör beyni / kablosu vs ile alakalı çıkacak gibi hissediyorum.
Gencay Bengli
Bugün triger için gittim. Bilgisayara bağlayarak ledleri yaktı ama maalesef sol taraf yanmadı. Emin olmak için sağ aynayı söküp, sola taktık. O zaman yandı.
Kısacası tesisat sağlam; fakat led gitmiş.
Sadece ledi değişiriz bir ümit dedim ama aynaya presli vaziyette olduğu için o da olmadı.
Usuleten fiyatına baktık. 1000 liracık.
Şükredin. Kör nokta sistemi 1000 eurodan fazladır :)
Serdar Mete
Selamlar Gencay abi , maslakda Garaj 58 e de bir göster bu led i , kesin çözüm alacaksın.
Yeni ledleri de presleriz.  Sorun olmaz
Cem Işık
Hiç olmadı dremel ile oyarak eski led iptal edilir, yerine yeni led takılır.
