Ford Fiesta - U1262 Hata Kodu
Umut Kızılcı
Çözüme git Çağlar Bayur tarafından,
Umut Kızılcı
Sürekli bu hatayı veriyor sebebi ne olabilir? Fiesta 2005 1.4 tdci asm
Umut Kızılcı
Obd 2 cihazı ile çaglar abi.
OBD II fault code is a manufacturer specific code that is defined by car maker Ford as U1262 – “SCP (J1850) Communication Bus Fault”, or sometimes as “SCP (J1850) Communication Bus Fault – Instrument Cluster” and is set when the PCM (Powertrain Control Module) detects a communication failure between itself
universal obd okuyucularda bu tip kodlar çıkabilir, %99 u hiç birşey ifade etmez, bu kod genel hata bir kodudur yani bir parçayı işaret etmez, mesela depoda benzin var ama göstergede yarım gösteriyordur arıza araken ona yardımcı olmak için fikir verir orjinal cihazda okunur ise.
Umut Kızılcı
Anladım abi aslı sıkıntım p0193 işin aslı gecenlerdede konu açmıstım ilk calıstırmada mavi duman silkeleme devir oynaması ve stop etme soguk havalarda genelde yapıyor. Rail müşürü olabilirmi
olabilir mi olabilir ama olmayabilir de, tdci aynı belirtiyi 5 farklı sebep gösterebilir
Umut Kızılcı
Abi enjektorler yeni revize kızdırma bujileri yeni triger set yeni krank sensörü yeni yakıt boruları yeni yani anlayacagın girdik yine bi cıkmazs araba 80 dereceden sonra hiç bir sıkıntı kalmıyor ama sabah ilk calısmada mavi duman yavaslarken stop etme 1500 devirde silkeleme rolantide dalgalanma baska biyerde gelmiyor aklıma egr iptal edicem yarın bakalım sırayla bakıcam artık
  Umut Kızılcı yazdı:
Genişlet
karter havalandırmadan veya turbo mlinden fazla yağ sızıyor olamsın?
Umut Kızılcı
Yok abi yag kacagı hiç yok enjektorler yapılırken butun contalar ve oringler degiştirildi sürekli kontrol ediyorum
  Umut Kızılcı yazdı:
Genişlet
dıştan gözükmez, emiş hortumu içine kaçar, orada birikir, yoğuşur sabah ısınana kadar dumanı atar
Umut Kızılcı
Abi dün oglene kadar marş basmadım arabaya hava 13 dereceydi oglen bastım marşa ne duman var ne silkeleme ne stop etme biliypsun asm arac ne vitesgecişlerinde devir düşmesi hiçbirşey yok anlamadım soguk ile alakalı bir parça sanki :)
İlk çalısmada sadece 10 saniye atıyor o öavi dumanı bu arada
  • Çözüm
damlatan bir enjektör de olabilir havalar ısındıkça biter duman veya çok azalır ilk marş sonrası , mevsime bağlı olarak bazı arızaların sonlandığı aylara geldik, şimdi nem buhar çiğ kaynaklılar başlayacak
Umut Kızılcı
Abi muhtemelen dediğin gibi enjektorler 3 ay once revize oldu memeler ve 2 bobin değişti ama soguk motorda sakırtı oluyor yine büyük ihrimal damlatma var rolantideki ilk çalısmadaki dengesizlikte ondan bence tekrar sokturucem enjektorleri
