Golf 8 eTsi Dsg Life
Evren Barış Özbek
Erdem Doğan
Tamer Topaç yazdı:
Rampa inişlerde yapar normal. Özellikle belirttim düz yol vites D konumunda. Ama ara ara devir 1000/1100 gibi yukarı çıkıyor sonra tekrar aşağı iniyor. Yani teknik olarak ne yapıyor bu esna da?
Sanziman cvt mi? Bosa atmis gibi duruyor ama bosa atinca anlik 0 olmaz. Anlik 0 ise yol düz degil egim var.
Tamer Topaç yazdı:
o esnada reklam yapıyor işte. Yelken mod, sailing bilmem ne, renoda free whell function. Bmw ‘de anlıkta 0,8 yakıyor yazıyor yelkende
tsi da da aynı şekilde. Etsi’da kompe motoru kapatıp boşa atıyor
Erdem Doğan yazdı:
Tork konvertörlü. Eğim yok Erdem. Ancak CC açık olduğu için ara ara 1000/1100 devire çıkıyor o esnada çok düşük tüketimler gözleniyor 0.5-1 gibi.
Şimdi oldu. Ekranda alengirli yazılar yok. Beceriksiz Koreliler.
Motör dış minnaklar ile dönüyor ise cutoff modunda döner. Dış mihrak yoksa yakıt tüketir. Hele ki hızı yüksek ise boşa atınca anlık tüketim 0.5 ise olur 2.
Vites boşta 20 km/h' den sonra rolanti 1200 civarı sabit kalıyor. Tüketim daha fazla.
inip itsek?
vesile ile patates ile boru nasıl tıkanır öğrendim, çok teknik ama işe yarar
inip itsek?
patates fiyatından haberiniz var mı
bazı değerlere paha biçilemez, öyle bir video milyonu bulur
Bazı patateslere de paha biçilmez
images?q=tbn:ANd9GcTCktTnXvQNQPzeP5G7Tu2
Tamer Topaç yazdı:
Motoru korumak için devir yüksek oluyor
inip itsek?
Pioneer?
inip itsek?
İlkokuldayken 88 senesi falandı glb belediye otobüsü durakta yolcu alıyor. Bizde eksoza kartopu basıyoruz. 302lerin arka tampondan çıkıyordu eksoz. Birgüzel tıkadık fısss yapıyor biz bakıyoruz. Yolcuyu alınca gaz vereceğini bilmiyoruz tabi. Ne kadar pislik kurum vb varsa bizim üzerimize kustu. Sadece gözler ve dişler görünüyor. Bir dövüyorlar ki evde anlatılmaz yaşanır cinsten.
  • Mutlu 8
Pioneer?
yakarım o videoyu silerim patatesleri veya her ne ise ondan
yelken modunda motor stop etmiyorsa yakıt yakar arkadaşlar. diğer türlü yakıt yakmıyor olsa neden rölanti devrinde tutsun arabayı. 300 devir falan çevirir yani. Ya da 100. Neden rölanti devrinde çevirip daha fazla enerji çeksin.
Krank ve pistonlar 1000 devirde dönecek, yakıt yakmayacak, hem de süzülecek. Reno enerji mi üretiyor bi yerinde :)
rolantide neden tutsun, araba viteste hız 100 devir 2000 üstü, sıfır yakıt daha fazla süzülme, reno enerji üretmiyor direnci sıfırlıyor, kompresyon sıfır gibi düşün, zaten silindir yuvaları aşırı pürüzsüz (plazma)  tsi de olmayan bir seviyede,  motor bunun için tasarlanmış, şanzıman özel olarak bunu yapacak şekilde tasarlanmış, kaynak Magna :)
nasıl kanıtlayım sana başka, rampa tepesinde depo fulleyelim salalım sonra yine fulleyip bakalım yakmışmı :) yada direk salalım sen bagajdan uzan egsoza elini tut, bakalım sıcak hava geliyormu :)
komple motoru kapatıp boşa atmak= yemedi yapamıyoruz motor uygun değil yeni tasarım lazım, para yok zaten elektriğe geçiyoruz üzgünüzün iyi niyetle söylenmiş halidir ve garantiyede girmez :D
Ali Cihangiroğlu yazdı:
ali abi sen ne diyon ben nediyom. ben yelken diyorum, sen kıçtan takma mercury diyon :) desene silindir kapatma teknolojisi diye :)
o tekno zımbırtı olan motorda cut-off olmamı birader,tam olarak act değil aslında, onu tsi yapıyor, 2 silindirde yakıt akışı kesme devreye girerken titreşim, diğer 2 silindir çalışıyor ve yakıt harcıyor, bunda farklı, 4 silindir benzer iş yaparken siboblarda bir numara çeviriyor, yakıt sıfır, act sayılmaz daha ötesi bir numara...
reno’da süprizler bitmez :)
yardım almakla iyi etmiş renoğğğ, bende çokta bildiğimden almadım hani, şansa oldu birazda, neyse 2023 başlarında elektrikli ve kibrit modeller gelecekmiş, sağ kalırsak bakarız artık...
cumartesi s cross günü. Bakmaya gideceğim.
Bana fazladan 650 litre yaktıracak. Ben 4-6 yaş olacam. O ise 1-3 yaş 1.4 olacak. Bugünün MTV’siyle farkımız 750 liracık. Yani 36 litre benzin
620 litre içeri gireceğim yıllık :(
hadi hayırlısı, bende merak ediyorum şu s krosu :)
gülü seven dikenine katlanır artık...
buarada merak edersen motorla ilgili biraz bilgi:
hr13ddt Nissanın motora verdiği kod
HR13DDT (Renault H5Ht / Mercedes-Benz M282) [ düzenle ]
HR13DDT , ömür boyu zamanlama zinciri , 16v DOHC, VVT, değişken deplasmanlı yağ pompası, Stop-Start, rejeneratif frenleme ve Delik Püskürtme Kaplama sistemi ile donatılmış 1,3 L (1,332 cc) tamamen alüminyum doğrudan enjeksiyonlu ve turboşarjlı sıralı dört motordur ( Nissan GT-R'ye monte edildiği gibimodeller), Çap: 72,2 mm (2,84 inç), Strok 81,3 mm (3,20 inç). Üç farklı versiyon vardır: 1500–3500 rpm'de 220 N⋅m (162 lbf⋅ft) ile 4500 rpm'de 85 kW (114 hp; 116 PS), 240 N ile 5000 rpm'de 103 kW (138 hp; 140 PS) 1600–3600 rpm'de ⋅m (177 lbf⋅ft) ve uygulamaya bağlı olarak 1800–3500 rpm'de 270 N⋅m (199 lbf⋅ft) ile 5500 rpm'de 117 kW (157 hp; 159 PS). Bu motorlar için Renault markaları TCe115, TCe140 ve TCe160'tır. Bu motor, WLTP kanıtını (Euro 6c) test eder. Bu motor aynı zamanda " M282 " adı altında Mercedes-Benz olarak yeniden markalandı ve silindir devre dışı bırakma teknolojisi eklendi.
1.3L TCe tamamen alüminyum bir motordur. Plazma kaplı silindir duvarlarına sahip alüminyum açık güverte motor bloğuna sahiptir. Delik Püskürtme Kaplama, bir plazma torcu kullanılarak duvarların yüzeyine püskürtülen çok sert çeliktir. Bu teknik ısı iletkenliğini arttırır, kontrolsüz patlamaları azaltır ve ağırlıkta önemli tasarruf sağlar. Motor, dövme krank mili ve optimize edilmiş sürtünme ve aşınma direnci için eteklerde özel grafit kaplamalı hafif alüminyum pistonlarla donatılmıştır. Bu arada, pistonlar ayrıca yağ jetleri ile yağ ile soğutulur. Motor verimliliğini daha da artırmak için H5Ht, değişken deplasmanlı bir yağ pompasıyla donatıldı.
Silindir bloğu, krank mili ve motor aksesuarları Renault tarafından geliştirilirken, silindir kapağı tasarımı Mercedes işbirliğinin bir sonucudur. Alman mühendisler, silindir başına dört valfli ve merkezi olarak yerleştirilmiş doğrudan enjektörlü, çok sıra dışı bir üçgen "Delta" silindir kapağı ile sonuçlandı. Delta şekli, onu biraz daha yüksek, ancak geleneksel dikdörtgen tasarımından çok daha dar ve daha hafif yapar. Silindir kapağı, iki zincir tahrikli eksantrik mili (emme ve egzoz) ile birlikte gelir. 1.3 TCe, emme ve egzoz için ikiz bağımsız değişken eksantrik mili zamanlamasına sahiptir. Motor, ömür boyu motor garantisine sahip tek sıralı bir zamanlama zinciri kullanır. Emme ve egzoz valfleri, parmak takipli tip külbütör kolları aracılığıyla kamlar tarafından çalıştırılır. Valvetrain, sabit valf boşluğu sağlamak için külbütör kolları için hidrolik kılavuz destekleri içerir. Silindir kapağının içindeki su soğutmalı egzoz portları, egzoz manifoldunun bir parçasını oluşturur. Bu durumda egzoz manifoldu kısmen tasarıma entegre edilmiştir. Böyle bir teknik numara, özellikle düşük motor devirlerinde ve/veya soğuk havalarda egzoz gazlarını soğutarak motor sıcaklığını optimum aralıkta tutarak daha verimli yanma sağlar.
1.3L TCe motorun yüksek verimliliğinden ve performansından sorumlu olan temel özellikler, doğrudan yakıt enjeksiyonu ve turboşarjdır. Doğrudan yakıt enjeksiyon sistemi, maksimum 250 bar çıkışlı bir yüksek basınçlı enjeksiyon pompası ile beslenir. Yüksek basınçlı bir pompa, yakıtı ortak bir ray üzerinden doğrudan yanma odalarına püskürten 6 delikli enjektörlere iletir. Sıkıştırılmış giriş havası, tamamen elektronik olarak kontrol edilen, motorla çalışan bir atık kapısına (e-atık kapısı) sahip sabit geometrili bir turboşarj tarafından sağlanır. Turboşarjdan sonra egzoz gazları standart olarak bir katalitik konvertörden ve WLTP korumalı (Euro 6c) motorlarda partikül filtresinden geçer.
Allah allah 😁
şu durmadan su eksilten motor mu bu
tövbe de Abi, kimin motoruna laf ediyorsun. vw'den bile daha teklikeli. :)
Mahmut Yıldız yazdı:
bilemedik tüh demağğğğ
en son vw ye laf eden ülke değişti yahu
Ne yazık ki.
o sorun 0.9 ve 1.2 tce lerde vardı yalnız...
ha bendeki ilk aldığımın haftasında eksilttiydi tam max tada değildi sanki,  max-min arasına indi, yarım çay bardağı anca, bir yıkıldım bir üzüldümki sormayın böyle bir eksiltme olamaz didim, sonrası servise gittim fullettim, bir süre sonra yine aynı yere indi ve kaldı, ilk bakıma kadar aynıydı, şimdi 2. bakım geliyor hala aynı yerde sabit, benden su eksiltme gibi basit bir hata kaçarmı sizce haaa ve sessiz kalırmıyım sizce :D  sıfır su eksiltme yüklendiğim halde sıfır yağ eksiltme, şimdi daalabilirsiniz :)
mersodakiler neresini değiştiyse onlarda eksiltme oluyormuş diye bir iki yerde okuduydum sanki ama bulamıyorum şuan,  genelde ise duymadım böyle birşey, varsa bilgi detay alayım Çağlar beyğğğ....
neyseki bunda bazıları gibi kronik yağ yakar durumu yok, kitapçıkdada yazmıyor yağ eksiltir normaldir diye, kronik hatalar şanzıman hataları vs. memnuniyet garantisi gibi kılıflarda yok, gayet güzel...
