Küçük Enişte Twingo :)
Mehmet Cihat
Ha fabrikasyon yok... Ne garip. Yeri de yok anladığım kadarıyla? Nasıl iş yahu...
ne günlere kaldık, camı açınca, filtre var mı oluşan boşlukta?
Kisin sogukta da cam aciyor musun isinmak icin?
bolca açarım, kalorfier çok ısıtıyor
Polen filtresi para tuzağı mı bu durumda?
Yazın sıcakta açıyoruz. Yoksa yazın polen yok mu? :)
Polen filtresi sadece poleni değil, tozu, yaprak vs tüm dışarıdan emilen havadaki kiri süzüyor.
Eski otomobillerde yoktu. Klima ile birlikte yaygınlaştı.
Fatih Evcin
Fransızlara sormak lazım abi [emoji3] ona bi çare buldum gibi beklemedeyim şimdilik
Kaputun iç kısmına 3 lü girişin oraya filtre yapanlar oldu.
Mehmet Cihat
Aynen bende oraya bir parça yaptıracağım
2000 Clio symbol de de yoktu klimalıydı, buda klimalı bunda da yok sanırım bu dönemin renaultlarında bir sıkıntı var [emoji3]
Fatih Evcin
Mehmet Cihat yazdı:
Aynen bende oraya bir parça yaptıracağım 2000 Clio symbol de de yoktu klimalıydı, buda klimalı bunda da yok sanırım bu dönemin renaultlarında bir sıkıntı var emoji3.png
herhangi bir polen filtresini uydurabilirsin. Çerçeve yapmak lazım ama
Köksal Yılmaz yazdı:
twingodaki donanım harici alayı tuzak, torpidosuz bile yürüyebiliyor, tesladaki orta konsoldaki tv nin fişini çek bak bakalım 1 cm gidebilecek mi
Mehmet Cihat
nazar değdi arabayı yıkamaya verdim içindeki kaba pislik gitsin diye. Sonrasında araç çalışmadı. İmmo lambası yanıp sönüyor ateşleme yok. Gümüşhanede araca anahtarı tanıtabilecek bir anahtarcı yok, immo iptal vs yapabilecek biri de yok. Ayazda kaldık bakalım ne yapacağız.
Anahtarın içine bir bakın immo yerinden oynamış olabilir, anahtarın pilini çıkarıp takın gerekirse, anahtar açılabilen bir tip ise tabi.
Mehmet Cihat
içeriye basınçlı su falan mı tuttu
Yok sprey sıkıp silmiş bende öyle aşırı ıslak birşey yok abi [emoji3]
Anahtarı sustalı yaptırmıştım içini açtım immo çipini söktüm. Orjinal anahtarın içine taktım tekrar sabah deneyeceğim tekrar.
Mehmet Kazancıoğlu
Polen fitresi bence gerekli. Benim konuda değiştirilmeden kullanılan polenin neler yakaladığının resmi var
Bu halde iyi çalıştı yine :)
Bence arabadaki immobilizer okuyucu yerinden çıktı.
Oğuzkan Işık
Mehmet Cihat yazdı:
2004 cliomuz klimalıydı onda da yoktu polen filtresi
Oğuzkan Erışık yazdı:
Gerek yok masraf etmesinler bakımda demişler:)
Mehmet köpüklü su sızıp immo okuyan parçayı bişey yapmış olabilir. Eğer arabada varsa öyle bir devre. Sen onun da hakkından gelirsin. Bu da değilse o parçayı çaldılar 😂
Mehmet Cihat
Mehmet köpüklü su sızıp immo okuyan parçayı bişey yapmış olabilir. Eğer arabada varsa öyle bir devre. Sen onun da hakkından gelirsin. Bu da değilse o parçayı çaldılar [emoji23]
Parça yerinde duruyor immo çipini söktüm direk okuyucunun üzerine koydum ama yinede immo ışığını söndüremedim. Servisten alınabilen bir kod var silecek kolundan girerek bu durumlarda aracı çalıştırabilmek için fakat onu temin etmek içinde aracın orjinal anahtarı içerisindeki kod gerekli. Bende de orjinal anahtar mevcut değil.
Tek çarem immoyu devre dışı bırakmak gibi görünüyor bulunduğum yer itibariyle. Samsun veya Trabzon'da birine göndereceğim.
Mehmet Cihat yazdı:
Nasıl bişey yapısı? Resmi var mı?
Mehmet Cihat
İmmo iptal mi edilecek?
BElkide sorun kontakta?
Nerede olduğunu bilmiyoruz tam olarak, kontaktaki okuyucu çalışmıyor olabilir, anahtarı unutmuş olabilir, orjinal immo ünitesi arızalanmış olabilir fakat bunların hiçbirini burada yapabilecek yapabilmeyi bırakalım teşhis edebilecek kimse yok. Arabayı ya Erzincan yada Trabzon'a çektirmek gerekiyor sadece çektirme bile aşırı bir maliyet [emoji3] Banada uygun fiyatlı ve hızlı tek çare immoyu devre dışı bırakmak kalıyor.
Işık sönmüyormuş. Kontaktan kasıt anektar ise zaten sorun kökten çözülmüş olarak gelecek. İşlemden sonra aracın konumunu öğrenelim o taraflara gidersek lazım olur 😁
