Astra J Kalorifer / Cam Buğu Tuşuna Basınca Gelen Ses
Kadir Güvener
Kadir Güvener
Arkadaşlar Selam, daha önce varmıydı bilmiyorum ama resimdeki işaretli tuşa basarak ön cam buğusunu çalıştırınca anlık olarak bir trim zırıldama sesi geliyor. Acaba birşey kırıkta açınca o mu ses yapıyor bilmiyorum ama bu tarz sorunu olan ve aynı sesi duyan var mı aranızda?
Hacı Şenyurt
Yönlendirici parça sesi veya kompresörün devreye girme sesi olabilir. Devir ibaresini takip etmek lazım. Dalgalanma oluyorsa komresordur. Değilse yönlendirme parçalarıdır.
Kadir Güvener
Hacı Şenyurt yazdı:
Kadir Güvener yazdı:
Devir ibaresi nedir hocam tam anlayamadım. Peki bu ses normalmidir yani? Anlık olarak açınca geliyor. Yani aç kapa yaparken anlık gelen ve kaybolan bir zırıltı
İnan Çınar
Bazı  araçlarda  arka cam  gibi ön  cam da  sadece rezistans ile ısınır ama bazılarında tuşa basınca  klima hangi konumda  bırakılırsa bırakılsın  AC aktif olur, fan hızı maximumda ve hava yönlendirme  ön  cama doğru olur. Bu ses de en son ayaklarda yada yüze doğru bırakılmışsa otomatik olarak  havalandırma klepesinin cama yönlendirilme sesi olabilir.
Deneme amaçlı  AC aktifken ve fan cama doğru üflüyorken bu tuşa  basın. Eğer bahsettiğim gibiyse ses çıkarmadan   aktif hale gelir.
Bu arada devir takibi denmiş. Hangi anlamda söylendi bilemiyorum  ama AC devreye  giriyorsa  devir de eş zamanlı  bir miktar artar.
Aynı aracın benzin lpg lisine sahibim. Sıfırdan beri bende. O ses benim aracımda arabaya binince bile oluyor. Zırıltı şeklinde. Elektronik bir durum diye düşünüyorum. Normal bir durum yani.
Arif Aykın
Bende aynı araca sahibim. Aracın cam tuşuna bastığınızda direkt klima aktif olur ve camdaki buğunun hızlıca giderilmesini sağlar. Klima devreye girdiği için araçta rolantide anlık dalgalanma olur belki o sesten bahsediyorsunuzdur. Aynı zamanda bu tuşa bastığınızda fanlar son kademe gibi çalışır ondan dolayı cam önünde herhangi bir telefon tutucu, cama yapıştırılmış vantus falan varsa onlara çarpan hava ses yapabilir. Aynı zamanda ortadaki butonlu yukarı konumlandırma işareti olan tuşa tek başına bastığınızda da fan kontrolünü siz yaparsınız fakat klima yine aktif olur. Üst tuş ile beraber ayaklara veya gövdeyi de seçmeniz lazım ki araçta buğulanma meydana gelmesin ve klima boşuna devreye girmesin.
İnan Çınar
Arif Aykın yazdı:
Tahminim doğru çıktı yani...
Kadir Güvener
İnan Çınar yazdı:
Hocam aynen dediğiniz gibi bu ses yönlendirmeden geliyor zaten. Merak ettiğim şey yönlendirme yapılırken belirgin bir şekilde bu sesi duyuyor olmamız normal mi? Daha önceki araçlarımın hiçbirinde bu tarz bir ses duymadım kullanımlarda. İçeride dönen bir mekanizma var, illaki bir parça içeride oynuyor ama dışa bu şekilde ses vermesi bana tuhaf geldi açıkcası
Aynen Metin Hocami zırıltı şeklinde. Trim zırıldaması gibi. İçeride bir mekanizma hareket ediyor eyvallah ama dışa bu şekilde bir zırıltı sesi vermesi tuhaf geldi. Önceki araçlarımın hiçbirinde duymamıştım bu tarz bir ses :)
tarihinde Kadir Güvener tarafından düzenlendi
Kadir Güvener
Arif Aykın yazdı:
Arif hocam bende herhangi bir dalgalanma yok. Telefon tutucu vs de yok. Bahsettiğim ses hani oyuncak araçların içinde ufak bir motor vardır ya, hareket edince zırıltı sesi gibi bir ses yapar, aynı onun gibi. Trim zırıltısı gibi anlık yönlendirme esnasında gelen kısa bir ses Elbetteki o tuşa basınca içeride bir yönlendirme söz konusu oluyor fiziksel olarak ama dışarı bu sesi vermesi önceki araçlarımda olmadığından dolayı anormal geldi bana.
Arif Aykın
Normal o ses. Sonuçta eski araçlar gibi manuel hareket almıyor. İçeride motor var o motor konum hareketi verdiriyor. Bu sebepten dolayı ilk hareketi aldıktan sonra mesela 5 sn sonra o ses kesilir. Eğer ses devam ediyorsa o zaman sorun var. Hatta size şöyle söyleyeyim. Arabanın kontağından anahtarı çıkartın içeride oturun kapıyı da kilitleyin. Arabanın içerisinde beklerken bir böyle sanki beyine bir şey kaydediyor gibi yada araba tamamen kendini park moduna alıyor gibi tüm her yerin konumunu sıfırlıyor gibi ses gelir. Normal bu tarz durumlar.
Kadir Güvener
Arif Aykın yazdı:
Evet hocam anlık bir ses. Sadece yönlendirme esnasında oluyor. Hatta o tuşa değil ortadaki tuşların en üstünde ön cama yönlendirme tuşuna basınca da geliyor. Dediğiniz gibi önemli bir şey değil. Teşekkürler
Arif Aykın
Hangi tuşa basarsan bas o ses bastığın anda gelecek eğer müzik vs açık değilse o ses mutlaka duyulacak ama anlık olduğundan alışıp kafayı takmamaya başlayacaksın🙂 böylelikle aklınızdaki soru işaretinin kalktığına sevindim.
