2008 Ford S-Max Şanzıman Problemi (Araç Hareket Etmemektedir)
Yunus ÜNLÜ
Yunus ÜNLÜ
Merhaba,
Daha önce yağ değişimi hariç hiç şanzıman tarafına dokunulmamış 391.000 kilometredeki 2008 Model Ford SMAX aracımın (Aisin F21 6 Spd Auto Trans) Şanzımanından mekanik sürtünme sesine benzer ötme sesi gelmektedir. Araç şuan D ve R modlarında hareket etmemektedir. Durduğu yerde D veya R konumunda gaz verip ardından vitesi P konumuna getirdiğimizde güçlü bir (sanki dişli sesi gibi) takırtı sesi "dişli sıyırma sesine benzer" gelmektedir. Bunun sebebi ne olabilir ve nasıl bir çözüm sağlanabilir?
Lokasyon olarak Balıkesir merkezde yaklaşık 15 gündür aracım park halinde beklemektedir. Araç yürümediği için çekiciyle usta usta gezdirme imkanımda bulunmamaktadır. Nokta atışı bilgilere ihtiyacım bulunmaktadır. Destek olabilecek herkese şimdiden teşekkür ederim.
Arızanın tespiti için destek olabileceklere gerek görüyorlarsa belirtmeleri durumunda farklı bilgiler de iletebilirim.
Saygılarımla,
Teşekkürler.
Mustafa Yanar
Öncelikle geçmiş olsun, can sıkıcı bir durum. Ekranda hata veriyor mu, daha önce şanzımanla ilgili sorun yaşadınız mı, şanzıman yağını en son ne zaman nasıl hangi yağ ilee değiştirdiniz, bu sorun motor yağını değiştirdikten sonra mı oldu.
Gaz vererek p ye alırsanız mekanik kilit var P konumunun. Onu zorlandığıniz için gelebilir o dişli sesi.
Öncelikle bir Ford cihazi ile hata koduna bakmalı. Sonra büyük ihtimalle otomatik şanzımanciya gidecektir araç.
Tariften anladığım şanzıman yag basıncı yetersiz diye hareket edemiyor. Ama şanzıman içi döndüğü için P ye alırken dişli zorluyorsunuz
Nokta atışı uzaktan kimse bisi diyemez. Klasik olacak ama "önce bi sökmek lazım" a gider o iş.
İds kullanmayı bilen bi Ford ustası arayın.
Mustafa Yanar
Mecburen çekiciye yükleyeceksiniz, yüklemişken de bana kalırsa İzmirde iyi bir otomatik şanzımancıya götürün aracı, yanlış işler daha büyük sorunlar çıkarır.
Tt otomatik şanzıman oldukça popüler, yoruumlara da cevap veeriyor isterseniz yarın bizzat arayıp sorun
TT Professional Otomatik Şanzıman servisi
Mustafa Kemal, 677/50. Sk. No:3, 35380 Buca/İzmir
0506 448 97 97 https://g.co/kgs/WKhrHi
