Ford Escort 1.8 Motor Ateşleme Kesiyor Gibi Tekliyor
Fatihh Kılıç
Çözüme git Coşku Mert tarafından,
Fatihh Kılıç
Aracım bugün durduk yere yolda giderken ateşleme kesiyor gibi teklemeye başladı. Canım çok sıkıldı sigorta tablasını açtım sigortalar sağlam. Rölantide çalışırken ara ara Elk tablası ordan çıt çıt ses geliyor hemen o sıra araç titriyor stop edecek gibi oluyordu. Tablodaki röleleri kontrol ederken güç rölesini söktüm şimdi araç hiç marş basmıyor tık bile demiyor. Her yerde elk var lütfen yardım edin abiler ustalar
Coşku Mert
durduk yere röle sesi geldiğine göre sigorta kutusunda kısa devre olabilir. sigorta kutusu yakın zamanda ıslandı mı? röle ayaklarında problem yoksa kutu lehimlerinin elden geçmesi gerekli. bu zaten her escort ta mutlaka yapılması gereken bir işlem
Fatihh Kılıç
Coşku Mert yazdı:
Arabam yağmurda su alıyor içi komple nem olmuştu ondan olabilir mi. Ayrıca ara ara bunu yapıyordu.  Çok moralim bozuk ailecek misafirliğe geldik burda kaldık. Kısa bi çözüm ne olabilir.  Tablada yerine röle değişiklik yapılır mı
Coşku Mert
su aldiysa kisa devre vardir kesin. kutuyu sokebildigin kadar aciga cikarip fon makinasiyla kurutmayi deneyebilirsin
Fatihh Kılıç
maalesef kstrime çözümü olmaz uzak bir yerde msiniz evden
Evden uzağım evet ustam misafieliğe gelmiştim 20 km.  şimdilik Vurdurup çalıştırmaktan başka çözüm yok galiba
Coşku Mert yazdı:
Kurutmaya çalışayım Allah razı olsun
Fatihh Kılıç
ateşleme kesti ise vurdurma ile çalışmaz?
Elektrikçi çalışır dedi ama bi deneyeyim ustam haklı olabilirsin
Fatihh Kılıç
Üstadım vurdurmadan önce marş takılmış mı diye kontrol ettim. Evet takılmış tek seferde çalıştı. Ateşlemede motor sıcakken devam ediyor yalnız
Fatihh Kılıç
Coşku Mert yazdı:
Marş sıkışma yapmış.  Açtım tek marşda ateş. Ayrıca ısınınca tekleme/ ateşleme kesme devam ediyor
  • Çözüm
Coşku Mert
bi an once sigorta kutunu elden gecirtmen lazim. oncesinde araca su giren heri halletmen lazim ki ayni furum tekrar yasanmasin
Murat Sahın
Coşku Mert yazdı:
Sigorta kutusunu kim elden geçiriyor acaba? Bilgi olarak kenarda dursun. Alelade bir oto elektrikçi yapabilir mi yoksa başka bir branş mı?
Coşku Mert
normalde oto elektrikciler diycem ama onlar yuzeysel lehimleme yapiyorlar. pompayla tek tek eski lehimeri cekmek yenilerini yapmak tabakalara ayirmak 10 saatten asagi yapilacak is degil. o nedenle mumkunse sadece bu islere hakim birini bulacaksin, eski ustalardan tv tamircileri olabilir ya da benim gibi kollari sivayip kendin yapacaksin default_smile.png
  • Teşekkür 2
Fatihh Kılıç
Coşku Mert yazdı:
Evet aynen öyle yapmak gerek Allah razı olsun senden
  • 2 yıl sonra...
Muhammet Atila
Benzer bir problemi de ben yaşıyorum. Tekleme var bu esnada sigorta kutusu taraflarından tıkırtı geliyor. Teklemeyle aynı anda. Külbütör kapak contası, rölanti motoru, sigorta kutusu, buji ve kabloları komple değişti.
Muhammet Atila yazdı:
tıkıtırt denen röle sesi olabilir, belki bir röle veya bağlantısı elektrik kestiği için tekleme yapıyordur, rölanti motorunu bunun için mi değiştiler?
çıt çıt mı tık tık mı...
çıt çıt ise ve ısınınca oluyorsa bence kablo bobin vs atlama yapıyor vakumla da beraber orkestra şeklinde olabilir.  çıt çıt mı tık tık mı önce onu belirleyelim. tekleme çoğu kez "bence" sigortalarla ilgili olmaz.
Muhammet Atila
Rölanti motorum takılı kalıyordu. Çıkma olarak orjinal arayıp zor buldum. Değişim sonrası rölanti sorunum bitti. Tekleme esnasında dediğiniz elektrik keser gibi davranıyor. Gaza basmamın etkisi olmuyor. 1 2 defa yapıyor soğukken ve stop ettiriyor. Isınınca sıkıntı kalmıyor
tek nokta enjeksiyon mu bu araba
Muhammet Atila
96 Clx efi döküm manifold 4 noktalı.
Muhammet Atila
Maf sensörü de değişti. Zor ve pahalı buldum. Yine devam ediyor sorun.
Muhammet Atila
2 maf daha değişti. Sorun devam ediyor. LPG yi depodan boşaltıp, elektriğini de kestik ama düzelmedi. Tekleme ve teklerken tırrrrrtttttt sesi devam.
Muhammet Atila
Röle sesi geliyor. Beyin dedi usta. Onu da değiştirdik. Maalesef ses devam ediyor. Sigorta kutusu da değişti, tüm tesisat elden geçti. Soketler ve bağlantılar yenilendi. Çözüm olmadı maalesef. Teklemeden kastım gaz yemiyor araba o esnada. Paspasa da yapıştırsam gaz pedalını tepki yok o sırada. Sesle paralel oluyor olay. Artık sat kurtul demeye başladı herkes.
